Emco compact 5 voor een beginner.
Re: Emco compact 5 voor een beginner.
Dank voor je reactie Ben. Zo gauw ik de bovensupport binnen heb ga ik eens meten hoeveel ruimte ik heb en wat daar op zou kunnen passen. Elke beitel opnieuw inspannen en afstellen gaat hem ook niet worden als ik mezelf een beetje ken.
Kijk eens naar een multifix Aa kloon... voor circa 150 Euro heb je een leuke starter set. Die houders zijn van meerdere merken leverbaar en de mogelijkheden zijn gewoon veel groter.
Mijn kloon komt bij Createtool uit China vandaan en ik ben er happy mee, op eBay Duitsland kun je ze oa bij Paulimot vinden.
Een Dixon van HBM heb ik ook liggen, het moederblok is eigenlijk net wat aan de hoge kant om 8mm of grotere beitels kwijt te kunnen.
Is het type dan K of M ??Een Dixon van HBM heb ik ook liggen,
In dit geval raad ik je aan om even pijn in de portemonee te lijden en dat spul bij CreateTool, PeWeTools (ebay DE) of eventueel die Paulimot (geen ervaring mee, de andere twee wel) te bestellen. Op draaibanken telt elke afwijking dubbel; 0,05mm op de radius is 0,1mm op de diameter. En draaiwerk komt vaak veel nauwkeuriger; als ik een naambordje of behuizing voor de pendant oid frees boeit 0,1mm afwijking niet, maar als er een lager op een asje moet is het een heel ander verhaal.
De kwaliteit van dat CreateTool/PeWeTools spul is uitstekend, het herhaalt uitstekend, is stijf en werkt heel prettig. En tegen de tijd dat je van je Aa houder af wil omdat je de draaibank vervangt door een grotere dan vang je er nog een hele leuke prijs voor. Met HBM-spul ben je je centen een aardig eind kwijt. Welke van de twee heeft dan meer geld gekost...
Dat dixon spul van HBM is dikke brol.
Heb mijn set terug gestuurd en toen geïnvesteerd in een CreateTool set, kost wel flink wat meer.
Maar dat had ik direct moeten doen ipv die dixon set.
Zit allemaal gewoon teveel speling in om goed mee te werken.
Heren, dank voor jullie reacties. Ik begrijp dat ik beter even kan doorsparen en dan zoiets kopen:
https://www.paulimot.de/rund-ums-drehen ... groesse-aa
Is die grootte AA dan altijd gelijk qua maatvoering?
Ja, Aa is volgens mij altijd hetzelfde kwa bouwgrootte en je kunt fabrikaten ook onderling wisselen. De PeWeTools schuitjes passen prima op mijn CreateTool basis.
Maar de maten staan erbij, kun je meten of het past. Misschien heb je zelfs Aaa nodig (maar dan word de spoeling wel dun kwa waar je daar iets voor kunt kopen).
Kwa setje: je wil minimaal hebben:
- Schuitje waar een afsteekblad in past, zoals deze. Kan ook wel met een meshouder in een gewoon schuitje, maar het word allemaal niet stijver en compacter van dingen op elkaar stapelen.
- Schuitje met een V-groef onderin, zoiets bijvoorbeeld. Soms zijn beitels rond, een eensnijder-freesje is best bruikbaar als mini-binnendraaibeitel, etc. Dit word dan je 'slet-schuitje'; kun je alle voor-de-klus-bijzondere beitels inproppen.
- 2x schuitje voor vierkante beitels; een buitendraaibeitel en een binnendraai-beitel.
Met die minimale set van slechts 4 schuitjes set ga je heel gauw verlangen naar meer schuitjes, maar hoeveel en welk type kun je dan nog even aankijken.
Vandaag kwam de bestelde aandrijving voor de langsvoeding binnen dus meteen maar even gemonteerd. Werkt prima!
Nu had ik ook nog een doosje met onderdeeltjes er bij en daar zat ook een soort clips in. Ik heb gezocht in de handleiding maar daar kan ik hem niet vinden. Herkend iemand deze clip of hoort hij gewoon niet bij de draaibank?
Nog een vraag: Als je een multifix hebt van b.v. PAULIMOT zijn dan de onderdelen van b.v. een AXA of WEBECO uitwisselbaar?
Bij mijn Emco 5 zat in ieder geval niet zo'n clip en ik heb hem ook nooit gemist...
Nog even over de beitelhouder, ik ben het helemaal met voorgaande sprekers eens voor wat betreft het belang (en het plezier) van een stevige wisselaar. Nu was even de vraag of Aa wel zou passen. Wat je ook kunt doen is de Aa op een stuk staal zetten wat de bovenslede vervangt. Mijn Emco 5 kocht ik ook zonder bovenslede maar met een (relatief) goede snelwisselaar op een stuk staal. Ik heb al snel een bovenslede erbij gekocht omdat ik de mogelijkheid van conisch draaien wilde hebben. Echter al het gewone draaiwerk deed ik altijd zonder bovenslede. Dat geeft toch net iets meer stabiliteit. Of het daardoor kwam weet ik niet, maar ik kon prima uit de voeten met wisselplaat beitels terwijl er hele volksstammen zijn die beweren dat machientjes als de Emco 5 te weinig stabiliteit zouden hebben voor wisselplaatjes.
Moraal van het verhaal als Aa te groot/hoog is voor op de bovenslede, overweeg dan een blok staal voor het gewone werk en accepteer het gepruts met vulplaatjes etc. voor die enkele keer dat je iets conisch wil draaien. Daar heb je waarschijnlijk meer aan dan Aaa op de bovenslede (of je moet toch alleen maar horlogemakers werk willen doen
Kars, dank voor je duidelijke uiteenzetting. Wat ik tot nu toe heb kunnen vinden is dat Aa zou moeten passen. Ander is jou optie er ook een die prima werkbaar voor mij zou zijn. Ik heb mijn besteld TopSlide nog niet binnen dus kan ik nog niet exact meten. Ik heb wel gezien dat wisselplaathouders en beitels tot 12 mm in de Multifix passen.
Ik ben een beetje aan het rondkijken voor beitels. Als ik zo iets zou kiezen maak ik dan een (redelijk) goede keuze??
https://www.vdhbv.nl/draai-freesgereeds ... selplaten/
en zou deze dan veel slechter zijn??
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... sselplaten
Je hebt in beide gevallen in ieder geval een mooi starter setje beitelhouders. Verder heb ik met geen van beide ervaring.
Je zou nog wel even goed naar de maat kunnen kijken. Die 10mm x 10mm die je als voorbeeld aangeeft gaat naar mijn verwachting niet op je topslede passen. Je moet even de minimaal instelbare hoogte van de schuitjes proberen te achterhalen (het vlak waar je de beitel oplegd) en daar de beiteldikte bij optellen. Met die maat moet je nog tot onder de centerlijn kunnen komen.
Als je de beitel minimaal laat uitsteken dan is 8mm x 8mm ook stabiel zat. Bij boorbeitels is dit een ander verhaal, maar dat blijft toch afhankelijk van wat je er op dat moment wil doen.
