Wormwielen en tandwielen draaien
nonkeldw
Bericht door nonkeldw »
Dag Forumleden
Ik zit al een tijdje te broeden op iets dat ik wil maken... maar ik kom er niet zo goed uit hoe ik de overbrenging moet maken.
Ik moet een draaiende beweging omzetten in een 90 graden verdraaide beweging, dit met een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en zo klein mogelijk in omvang.
Na wat denken en overwegen kwam ik uit op een wormwiel samen met een tandwiel...
Echter beschik ik enkel over een draaibank... Zouden deze 2 stukken te maken zijn in de draaibank?
Ik denk hier aan een wormwiel 15-25mm doormeter, en een tandwiel 30-50mm doormeter.
Graag tips hoe ik dit het beste kan aanpakken!
Bedankt.
Re: Wormwielen en tandwielen draaien
Het ligt vooral aan de krachten die er nodig zijn, kleine wormwielen en bijbehorende tandwielen koop je in een goede modelbouwzaak of bij b.v. Conrad.
Worden de krachten wat groter dan verschuift dat naar de technische groothandels en zo, maar vooral de prijs neemt dan flink toe.
Kijk ook eens op marktplaats.
nonkeldw
Bedankt voor de reactie.
De reden waarom ik het zelf zou willen maken, of alleszins proberen.
Is het feit dat alles uit 1 stuk gemaakt kan worden, en ik er zoveel kan maken als ik wil + goedkoop.
Je hebt inderdaad gelijk dat wormwielen in de groothandel opeens veel duurder worden. Daarom ook men vraag of het mogelijk zou zijn.
Even voorop gesteld dat ik er geen ervaring mee heb: de worm zou het probleem niet moeten zijn; dat is eigenlijk een soort van schroefdraad. Lijkt me een kwestie van de juiste beitel.
Een tandwiel daartegen, hmm. Hulpstuk in de vorm van een stemvork wat het tandwiel haaks op de hoofdas positioneert, kan indexeren, en wederom een juist geslepen beitel?
Eentje kopen lijkt me dan handiger.
nijsinkgj
Bericht door nijsinkgj »
hoi Nonkeldw,
kun je is concreter zijn in de toepassing waarvoor je deze wil maken?
tussen de regels door lees ik dat je ze mogelijk seriematig wil maken, dat het goedkoop moet, een hoge nauwkeurigheid vereist en compact moet worden.
maar dat zijn nogal brede begrippen, die in mijn beleving niet helemaal goed samen gaan.
om dergelijke onderdelen zelf te maken heb je toch wel wat specialistisch gereedschap nodig.
mogelijk heb je een ontwerp, toepassing en materiaalkeuze, zodat het meedenken makkelijker gaat.
groeten Gertjan
hilberth
Bericht door hilberth »
Als de snelheid niet te hoog is, als beide assen even snel moeten draaien, en je de mogelijkheid om te frezen op je draaibank hebt, dan is dit mischien de moeite waard.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... FsYYPdO7-I
Think it, draw it, make it.
Bericht door assink »
Je kunt het ook eenvoudiger doen met een draadtap 8)
https://youtu.be/ie7dNOLgno0
Want voor het wormwiel ben je anders een aparte dure frees nodig.
Die zou je ook zelf kunnen maken, echter wordt dat al snel lastig zonder freesmachine + verdeelapparaat.
https://youtu.be/-umcQtrn1CQ
nonkeldw schreef: 03 apr 2018 22:06 Ik moet een draaiende beweging omzetten in een 90 graden verdraaide beweging, dit met een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en zo klein mogelijk in omvang.
Op een wormwiel zit normaliter een worm, geen tandwiel.
Dan krijg je een haakse vertanding
Je moet even opgeven:
Het gewenste toerental (eigenlijk snelheid want je draait max 90 graden)
De grootst mogelijke nauwkeurigheid, daar wordt ik altijd een beetje voorzichtig, wat voor jouw nauwkeurig is, is voor mij misschien afval, proberen te specificeren dus!
De overbrengverhouding, met haakse tandwielen zit je 1:1 tot 1:10 misschien, met een worm-wormwiel gaat het eerder richting 1:40 en hoger.
Een worm wormwiel is in jouw geval op een draaibank te maken met een tap, voordeel is dat je maar 90 graden gebruikt, dat heb je het probleem dat je niet uitkomt na 360 graden niet. (want je komt eigenlijk nooit uit)
nonkeldw
Bedankt voor alle antwoorden.
Wat meer uitleg over de applicatie.
Ik wil een tape gaan positioneren, in deze tape zitten gaatjes, in deze gaatjes komt een tandwiel dat perfect past in de gaatjes.
Dit tandwiel moet aangedreven worden, dit had ik willen doen via een wormwiel overbrenging. Ik ik dacht hier aan een minimale positionering nauwkeurigheid van 0,1mm (van de tape).
Als motor wil ik graag een servo gebruiken (Wel is waar aangepast dat deze meer dan 180 graden kan draaien), ook zijn deze motoren klein en kunnen toch veel koppel leveren.
Bedankt.
