Zelfbouw CNC machine
Benny_DS
Re: Zelfbouw CNC machine
Bericht door Benny_DS »
Sven schreef: 10 apr 2018 07:36 En dus heeft vkoen ook parallel via usb?
Ik snap uw reactie niet hoor.
Het is toch algemeen geweten dat je geen simpele usb naar par converter mag gebruiken voor CNC. Enkel de gespecialiseerde dingen zoals Eding en de UC100.
@Sven: USB wordt in dit topic niet genoemd, maar hier wel.
Laatst gewijzigd door Breaker op 10 apr 2018 14:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Benny_DS
VKoen schreef: 08 apr 2018 23:19 Ik heb mijn breakoutboard aangesloten alleen hierop zit een parralel 25 pins kabel, deze gaat niet in mijn PC.
Ik heb echt geen flauw idee hoe ik dit moet oplossen.
Ik zit er zelfs aan te denken om een ander breakoutboard te kopen, eentje die ik kan aansluiten op ethernet kabel.
Heeft iemand zoiets nog thuis liggen ?
Hij heeft geen parallel, dus ik geef hem de optie USB (via uc100 bv) bovenop de optie ethernet dat hij zelf aangeeft. Met de waarschuwing erbij geen simpele USB/par converter te gebruiken.
Hij vraagt toch duidelijk hoe het op te lossen...
VKoen
Bericht door VKoen »
Ik heb even opgezocht waar het probleem zat, in hele maar dan ook heeeeele kleine lettertjes stond dat het breakoutboard alleen kan samenwerken met een 32 bits computer.
Heb ik geluk dat ik deze nog een heb staan, en jawel hoor hier zit zelfs nog een ouderwetse 25pins aansluiting op ook nog (ik helemaal blij). Het installeren van mach3 deed hij zonder problemen.
Dames en heren maar dan nu het volgende probleem:
Ik heb mach3 geinstalleerd en alle draadjes van het breakoutboard naar de drivers aangelegd.
Nu heb ik een TB6600 als driver met een simpelle chinese breakoutboard.
Ik denk dat ik hem goed heb aangesloten , tenminste hij rookt/stinkt niet en vliegt niet in brand dus ik gok dat ik hem goed heb aangesloten ,en de assen kan ik niet verdraaien(deze staan mooi stil onder spanning).
Nu ik al een tijdje zit te sleutelen wil ik natuurlijk een keer iets zien bewegen, daarom heb ik een handgeschreven programma'tje gemaakt van een paar regels:
X0 Y0
X20
Y20
X0
Y0
Hij draait dus een vierkantje.
In mach3 zie ik de x en y as coordinaten veranderen alleen in werkelijkheid draaien deze niet.
Nu brand er wel een rood lampje van mijn driver ( constant ).
Weet iemand wat ik fout heb aangesloten, of staan er misschien instellingen fout?
Ik hoor het graag.
Koen
Ook zonder Enable staat bij de TB600 spanning op de windingen. Als het goed is, gaan de windingen ook van spanning af aan het einde van de moves, zo nee, dan is dat het eerste om op te lossen, zo ja volgende alinea?
Waarschijnlijk heb je een gemeenschappelijk massa of voeding voor de stuur signalen. Die moet je wel hebben aangesloten. Post anders even een foto van de aansluiting van de driver of de link van ebay
Komen er ook pulsen op de step ingang van de TB6600? Op de aller laagste snelheid kun je dit met een multimeter meten, maar meestal zit er ook een ledje lampje op de controller dat knippert bij elke step.
Controleer of je in mach3 de juiste pin hebt geselecteerd.
Als je een scoop hebt, kun je daar ook de pulsen mee zien.
Heb je ook een andere driver geprobeerd. Ik heb vaker problemen met mijn made in China bordjes en bestel altijd een reserve bij een andere aanbieder.
Het maakt niet uit hoe de polariteit van de pulsen staat. Ook het direction signaal doet er niet toe zolang de steppers niet draaien.
Huub
VKoen
Ik ben niet zo handig dat ik alles zelf kan doormeten.
Ik heb op de driver mijn 36v spanning staan V+ en V-.
Als ik dit stekkertje er uit haal van mijn driver, dan kan ik de as van de motor gewoon ronddraaien.
Ook branden/knipperen dan mijn stepper lampjes.
Dit lijkt dus gewoon goed aangesloten te zitten.
Hier dan een foto met de aansluiting:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Q0T4RFXX ... XFXXXz.jpg
Daarnaast zal ik ook even een foto maken van mijn aansluitingen
16734
16738
16739
16737
16741
16740
16738
16746
16745
16742
Verder staat er op mijnstepper motor A+ A- B+ B-
Hiervan heb ik mijn A+ van de motor verbonden met A+ van de driver. is dit goed of moet ik soms de A+ met A- verbinden?
De volgende keer moet je proberen met maar één stepper en één driver om te beginnen. Als er dan iets kapot gaat, heb je nog twee kansen.
Het wisselen van A+ en A- zorgt ervoor dat de stepper richting omdraaid. Is het niet probleem.
Als je alles los maakt, en je draait aan de stepper, dan gaat dit licht.
Verbind je dan 2 draden van de stepper met elkaar, dan moet het zwaarder draaien. Zo ja, dan heb je een goed paar, zo niet, een van de andere draadjes proberen.
Verbind je daarna 4 draden met elkaar, dan moet het nog zwaarder draaien. Dan weet je "zeker" dat de spoelen van de stepper niet kapot zijn.
Ik heb een foto nodig van de driver met daarop het schema. Dan kan ik zien hoe het aangesloten had moeten worden.
Maak ook een foto van de aansluiting op het BOB (Break Out Board) zodanig dat de aansluiting en het opschrift (wat moet waar) goed zichtbaar is. Een beetje licht kan helpen.
Uit het schema van de fabrikant blijkt dat elk stuur signaal zijn eigen Massa of voeding heeft, maar ik kan niet ziet of het massa of voeding is.
Wat is het type driver, heb je niet een link naar de site waar hij vandaan komt?
Je zegt dat als je een stekker los maakt, lampjes (ledjes) gaan knipperen, maar ik zie niet welke stekker. Met de lampjes bedoel je het groene en rode lampje of de driver denk ik.
Om te testen moet je een hele langzame snelheid kiezen. 1 RPM is al genoeg. Als het te snel gaat, dan lijkt het of het lampje brand.
Heb je een voltmeter ter beschikking?
groetjes Huub
VKoen
Dankjewel Huub voor je snelle reactie.
Ik heb even de motor helemaal losgemaakt.
Nu heb ik twee draadjes met elkaar verbonden nu is de motor al wat moeilijker te verdraaien met de hand.
Ik doe vervolgende de andere 2 draadjes aan elkaar en nu krijg ik de motor niet meer met de hand verdraaid.
Dit duid er dus op dat mijn motor nog helemaal goed.
Even terugkomend op je vorige bericht ik heb een linkje in mijn bericht geplaatst waarop je precies kunt zien om welke driver het gaat(waar ik hem gekocht heb).
Op mijn DC zijn twee uitgangen namelijk V+ en V- dit is gewoon 36vgelijksp. vanuit de V+ ga ik naar mijn driver DC+
Ook mijn V- gaat naar mijn driver maar dan op DC- poort van de driver.
Maakt dit iets uit als je deze omdraaid?
Lijkt me niet is gewoon gelijkspanning
Ik zie geen link!
Als je V+ en V- verwisseld, heb je kans dat de driver en/of BOB kapot zijn. Echter goede ontwerper zal altijd bescherming tegen verkeerd aansluiten inbouwen middels een diode die een dubbeltje kost.
Type de link maar anders over of geen naam van de lerancier en type driver en BOB!
Huub
Ik heb de foto uit jouw album bekeken. Daar uit blijkt dat het om een ST-4045-A1 driver gaat.
Ik heb even gezocht en deze handleiding gevonden. Daar staat op hoe het aangesloten moet worden.
http://s3.amazonaws.com/s3.image.smart/ ... 045-A1.pdf
De driver heb je gevoed met 36V uit de voeding. Maar met welke spanning heb je op de "pul+ dir+ en enable+" gezet?
VKoen
https://imgur.com/m9U2kmf
gaat inderdaad om die ST-4045-A1 driver
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen aan de hand van deze tekening. zie link
Ik zou het draadje van de ENA- er eens even af halen, en nog eens proberen.
Het is niet altijd even consequent hoe met dat signaal om gegaan wordt.
Wel lastig dat ze een error lampje hebben, maar niet heel duidelijk beschrijven waardoor dat allemaal kan gaan branden.
Misschien staan er jumpers/switchjes/muizentoetsenborden nog verkeerd, en gaat er iets met de stroom niet goed (in de begrenzing)?
Hoe heb je de schakelaartjes staan.
VKoen
Ik zal het eens proberen, er zitten nog helemaal geen switches op/aangesloten.
VKoen
Nee dit werkt niet.
Ik heb thuis wel een spanningsmeter, maar ben hier niet zo goed in.
