Nauwkeurig klein gat draaien
Met een boor werkt vaak toch niet echt goed.
Ik heb hier al eens de suggestie 'ruimer' zien langskomen.
Daar bestaan (minstens) 2 versies van:
- rechte ruimer
- spriaalruimer
Welke heeft de voorkeur, en evt. waarvoor de een of de ander kiezen?
- rechte ruimer
- spriaalruimer
Re: Nauwkeurig klein gat draaien
Ik weet het antwoord op de vraag niet, maar mogelijk dat de spiraal ruimer, net als bij een machine tap, bedoeld is voor machinaal (draaibank) gebruik. Behalve de spiraal zijn ze dan ook wat minder flexibel waardoor ze sneller breken bij gebruik met de hand.
Als je een ruimer gebruikt in de losse kop, dan moet die natuurlijk perfect uitgelijnd zijn. Die van mij is dat niet (Chinese kwaliteit) daarom draai ik kleine gaten na met een dunne beitel gemaakt uit rond HSS. Ik heb ze vanaf 4 mm. Dat gaat super. Ik gebruik rond HSS tool bits, de punt slijp ik over een lengte van 2mm half af en vervolgens de voorkant onder een kleine hoek (6°) voor de clearance. Dat gaat op de slijpsteen, uit de hand in een paar minuten is het gebeurd. Voor elk gebruik één keer de punt bijslijpen (doe ik op de dremel) en klaar. Bij gebruik een paar graden scheef inspannen in de toolpost voor de "clearance" en met 0.01 mm of minder per keer "ruimen". Geen HSS in de goede maat, gebruik een oude boor.
Wil je het leven gemakkelijk maken, met een scherpe HSS frees (2 snijder), ingespannen onder een kleine hoek, gaat het ook, maar dan ben je wat beperkt met de lengte. Maar als je er dan een houder voor maakt, kun je al je HSS freezen in die maat (6 mm) gebruiken.
Huub
Huub
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 12 apr 2018 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Wil je daar eens een fotootje van plaatsen?daarom draai ik kleine gaten na met een dunne beitel gemaakt uit rond HSS
- Breaker
Deze werken ook goed als het niet te diep hoeft:
https://www.borenexpress.nl/e1-mini-draaigereedschap
Tja, bij veel van mijn draaiwerk zal het gat ergens tussen de 3 en 6 mm diameter liggen.
Dan zijn zelfs deze nog te groot.
Maar nu weet ik nog niet wat beter is, c.q. waarom ik een spiraal of rechte ruimer zou kiezen ...
Hier twee foto's van de beitel gemonteerd in de houder.Ballegooijen schreef: ↑12 apr 2018 17:30Wil je daar eens een fotootje van plaatsen?daarom draai ik kleine gaten na met een dunne beitel gemaakt uit rond HSS
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 19 mei 2018 19:59, 7 keer totaal gewijzigd.
- Breaker
Of de oude vertrouwde wikipedia:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ruimer
Ziet er redelijk eenvoudig uit. Bedankt!Hier twee foto's van de beitel gemonteerd in de houder.
Gewoon een freesje inspannen is nog simpeler als je die toch al hebt
Tja, dat is ook weer zo.
Ik weet dat het geen antwoord is op je vraag, maar voor de flexibiliteit zou ik kiezen voor een Supermini van Horn. Volledig hardmetaal en verkrijgbaar in zeer kleine diameters. Met de bijbehorende houder is snel wisselen mogelijk en indien je hiermee eens gewerkt hebt, wil je niets anders meer.
Ik heb de beiteltjes in allerlei soorten en maten en een van de houders in een snelwisselhouder zitten zodat ik snel en eenvoudig kan wisselen.
Hierbij voor het gemak de link van de site; https://www.phorn.de
Als je een slijpmachine hebt met een diamant of CBN schijf, dan kun je uit rond VHM zelf kleine beiteltjes slijpen, ik heb ze van ø4, geslepen uit de schacht van een afgebroken freesje.. houdertje is ook zo gemaakt..
