Zelfbouw CNC machine
Re: Zelfbouw CNC machine
VKoen schreef: 11 apr 2018 19:47 Ik zal het eens proberen, er zitten nog helemaal geen switches op/aangesloten.
Ik doelde op de dipswitches op de driver zelf, waar je de micro step en ook de stroom mee instelt.
VKoen schreef: 11 apr 2018 17:20 https://imgur.com/m9U2kmf
gaat inderdaad om die ST-4045-A1 driver
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen aan de hand van deze tekening. zie link
Koen,
Volgens de lijnen en de foto's (mooi gedaan) heb je het niet goed aangesloten! Ik kan de labels op de BOB niet goed zien, maar op de BOB heeft elke stepper 5 aansluiting:
van beneden naar boven: GND=0V, VCC=+5V, CLK=Step Pulse (PUL), CWW, is direction (Dir), ENA=enable (ENA). Bij jou staat op de bovenste aansluiting niks maar dat is volgens mij de enable pin van de BOB. Als dit zo is, dan alles los maken en goed monteren. Ik verwacht niet dat dit de drivers beschadigd heeft.
Ik ben uitgegaan van de tekst op de 5 pins headers. Mogelijk dat op de onderzijde van de bob ook een tekst staat. Maak anders even een foto van de labels van de schroef connectoren!
Huub
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 12 apr 2018 12:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Op de linkerconnector van de BOB heb je V+ en V- aangesloten teken je. Welke spanning heb je daar aangesloten?
Ik verwacht dat dit +5VDC en 0VDC moeten zijn.
Maar inderdaad, ik krijg ook het gevoel dat er dingen niet helemaal kloppen.
Graag betere foto's en vooral van de teksten bij de connectoren.
javanree
Bericht door javanree »
hfjbuis schreef: 09 apr 2018 23:59
audiomanics schreef: 04 apr 2018 14:34 Over Leadshine's versus TB66xx kan ik heel kort zijn: JA (leadshine's zijn beter, vele malen beter)
Proximity-sensors heb je in rond (8 en 12mm bijv) en rechthoekige blokjes. Als je op eBay zoekt naar proximity sensor, vind je er duizenden..
Zoek wel naar NPN NO
Kees,
Je bent niet de eerste die dit zegt en je zult wel gelijk hebben, maar wat is beter, wat is het voordeel?
Huub
Een Leadshine laat veel hogere snelheden en accelleraties toe dan een TB-gebaseerde stepper driver (ik ben ooit ook bezig geweest met een TB6560 board en snel overgestapt...) en de steppers lopen gewoon vloeiender, je hoort en voelt ze minder 'stotteren' en janken. Dat zie je vervolgens terug in je freesbeeld ; je oppervlak is veel egaler.
Zie oa de LinuxCNC wiki , http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ive_Timing , en kijk naar de verschillen in timing signalen voor een TB chip en een Leadshine driver. Alleen de allergoedkoopste Leadshines zijn niet heel super
VKoen
Bericht door VKoen »
Dankjewel jongens,
Ja misschien een keer in de toekomst iets om die leadshines alsnog aan te schaffen.
Maar eerst wil ik proberen hoe dit zal gaan.
Hierbij even een duidelijker foto'tje van mijn BOB.
16753
OP mijn BOB van boven naar beneden staat er dit
ENA
CWA
CKA
VCC
GND
ENB
CBW
CKB
VCC
GND
ENC
CWC
CKC
VCC
GND
Zou iemand heel duidelijk kunnen vermelden welke ik met welke ik moet verbinden?
INCL doorlussen van de ground.
Keuzes:
PUL+ (+5V)
PUL- (PUL)
DIR+ (+5V)
DIR- (DIR)
ENA+(+5V)
ENA- (ENA)
Ik denk dat ik mijn kabels echt gewoon goed heb aangesloten.
Ik heb net even uitgebreid met de dipswitches zitten kloten. als ik sw5 on off doe dan gaat mijn stepper motor een stapje vooruit.
Alvast bedankt
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Hoi Koen, om te voorkomen dat het eea defect raakt is het raadzaam om altijd spanningsloos wijzigingen te doen, zoals dip switches en bekabeling. Hierop reageerde electronica nogal negatief ;)
Wat staat er in de manual van je bob, kon zo snel het type niet terug vinden in je post.
Stel zo wie zo de dip switches op drives in die overeenkomt met de stroom op de stappen motoren. Deze mogen nooit te het worden.
De micro stelling is niet van groot belang. Zelf zou ik niet verder gaan dan 1/4. Meer of micro steps kan je later nog veranderen.
VKoen
Daarnaast heb ik nog een vraag.
Mijn DC omvorm apparaatje zet namelijk 230v wissel om naar 36v gelijkspanning.
Deze gelijk spanning V+ en V- zijn 2 fases.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Q0T4RFXX ... XFXXXz.jpg
in dit schema kun je zien dat je je DC+ aan moet sluiten op je BOB , ook gaat er nog eenander kabel naar mijn BOB.
Is deze hier zwart gekleurde draad nou de V- of is dit de aarde??
VKoen schreef: 12 apr 2018 19:11 OP mijn BOB van boven naar beneden staat er dit
ENA
CWA
CKA
VCC
GND
Keuzes:
PUL+ (+5V) = VCC
PUL- (PUL) = CKA
DIR+ (+5V) = VCC
DIR- (DIR) = CWA
ENA+(+5V) = VCC
ENA- (ENA) = ENA
CK= Clock = Pulse = Step
CW = Direction = ClockWise
De GND wordt niet gebruik.
Kijk nog een naar je eigen schema, gebruik de connectoren om je te oriënteren!
De ENA is niet aangesloten bij jou!
Huub
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 13 apr 2018 07:59, 2 keer totaal gewijzigd.
VKoen schreef: 12 apr 2018 22:24 Daarnaast heb ik nog een vraag.
Koen,
De zwarte is de V-
Huub
VKoen
Dankjewel huub ik ga vanavond even proberen !
tatanka
Bericht door tatanka »
V+ en V- zijn geen 2 fases.
V+ is plus 36 Volt en V- is gewoon de nul of Gnd (ground )
Deze heb ik direct op de stepper driver aangesloten. Op mijn driver (Model M542) gaat dat naar DC+ en DC- .
Verder heb ik de ENA aansluitingen niet gebruikt.
Drie draden naar Pul , Dir en de Pul + en Dir + doorgelust met de 5V spanning.
De BOB krijgt ook +5Volt.
Misschien helpt dit je verder.
VKoen
Dankjewel jongens ik kan nu mijn assen bewegen dmv een zelfgeschreven programma, mijn weekend kan al niet meer stuk !! Komende weken ga ik mezelf vooral bezighouden met het ontwerpen van een definitief frame. Ik zal hier nog wel een keer een foto"tje posten om jullie op de hoogte te houden.
Koen,
Ik ben blij dat het werkt.
Veel plezier er mee,
Huub
diepchess
Bericht door diepchess »
Ben ik overigens enige die die CAD tekening van die machine er best wel aardig uit vind zien?
Dat met die motortjes en wat elektronica is standaard spul. Beetje aansluiten en je komt er wel uit.
Bordje van 15 dollar hooguit aansturen met linuxCNC (geheel gratis). Lukt allemaal simpeltjes. Het gaat om het ontwerpen van een stijve constructie en 'm dan bouwen :)
