Filmwiel maken van MDF
Ik ben van plan een filmwiel te gaan frezen. Je weet wel, zo'n ding waar vroegen de film op zat in de bioscoop o.a.
Nu wil ik daar dit voorbeeld voor nemen:
HIer is te zien dat de buitenste rand een klein beetje op staat en de randen om de openingen ook.
De gaten moeten ongeveer 16 centimeter groot worden en daar komt wat in te zitten.
Nu zit mijn vraag in het volgende.
De gaten worden met een rond plankje van achter gevuld, dus die zal ik helemaal door en door frezen, maar is het dan beter om de randjes los te frezen en die er daarna op te plakken, of kan ik beter een dikkere plaat mdf nemen en daar het gedeelte tussen de buitenrand en de randjes van de gaten er uit frezen?
If It Don't Fit, Use a Bigger Hammer
Re: Filmwiel maken van MDF
Hoe lang denk je dat zo een randje in MDF heel blijft?
Je kan ook een borst draaien aan het ronde plankje. Dan heb je ook gelijk een diepte aanslag.
Ik wil best aan een borst draaien, maar ik denk je dat niet bedoelde.
Wat bedoel je hiermee?
Ja, en ik denk het liefste aan 2 gelijk maar dat bedoelde ik idd niet.Ik wil best aan een borst draaien, maar ik denk je dat niet bedoelde
Als je een houten prop draait op de draaibank die precies in het gat past en daar een verdikking op maakt die gelijk is aan het opstaande randje van de haspel dan heb je dus zo'n randje op het moment dat je de houten prop in het gat monteert.
Ik denk dat ik snap waar je heen wil, maar ik wil achter de gaten 1 grote plank doen met hierin ledjes. Er moeten namelijk 2 stuks 7 segmenten cijfers per gat komen.
De vorm van het filmwiel is puur cosmetisch.
Maar als ik het goed begrijp is dus gewoon frezen het makkelijkste. Toch?
Dan doe ik de gaten helemaal weg frezen en de ruimte tussen de gaten en de buitenrand frees ik helemaal weg, waardoor de randjes blijven staan.
Ja, dat is dan het makkelijkste. De vraag is alleen of MDF sterk genoeg is om het randje te laten staan. De kans is groot dat het afbreekt maar dat is een kwestie van uitproberen.
Randje moet iets van 8mm hoog worden en 10 a 12 breed, dus dat moet hopelijk lukken.
Als het alleen zichtwerk is zou je het MDF met een verdunde epoxy kunnen imprechneren.
Het freest dan ook strakker en stuift minder en verf wordt niet meer opgezogen!
Is dat ook zinvol als ik een 8mm weg ga frezen?
de kern van MDF is grover van structuur en zal meer "pluizen". ook bestaat de kans dat het overgebleven mdf krom wil trekken. persoonlijk zou ik gaan voor een losse rand erop gelijmd
