Lekkage dakgoot van m'n ouders
marten optimum
Re: Lekkage dakgoot van m'n ouders
Bericht door marten optimum »
het probleem had ook verholpen kunnen worden door er een stukje E.P.D.M. er over te plakken. hier is een zelfklevende variant van die hier geschikt voor is. wellicht iets voor je buren.
Guvner
Bericht door Guvner »
marten optimum schreef: 14 mei 2018 07:21 het probleem had ook verholpen kunnen worden door er een stukje E.P.D.M. er over te plakken. hier is een zelfklevende variant van die hier geschikt voor is. wellicht iets voor je buren.
Er is nu nog niks gedaan. De staat zoals op de foto te zien is heeft het nog steeds.
Dus ik zou graag willen weten wat je nu bedoelde? Dan kan ik wellicht kijken of ik dit bij mijn ouders kan toepassen en als tip voor de buren ga geven
If It Don't Fit, Use a Bigger Hammer
kawarider
Bericht door kawarider »
Siliconenkit op verzinkte plaat blijft niet zitten. Daarom gebruiken we permaseal of hybrid kit. Dat is nog nooit losgegaan.
Nu is de dakgoot gecoad en van aluminium, dus geen verzinkte plaat. Wel hebben we hier dezelfde dakgoot en soortgelijk probleem. Ik volg het dus met veel interesse.
marten optimum
ik heb even gezocht naar zelfklevend epdm en vond tot mijn verbazing een reparatie set.
Reparatiesets : Dakgoot reparatieset - Zelfklevende EPDM
https://www.dakenmarkt.nl/...goot/dakgo ... 521-detail
Beoordeling: 8,9/10 - ‎221 stemmen
Dakgoot reparatieset - Zelfklevende EPDM Reparatiesets Professionele dakgoot reparatieset - 2 x Zelfklevende EPDM 30cm x 15cm - 1 blik primer van 125ml.
en ook nog eens betaalbaar.
hopelijk heb ik je zo op de goede weg geholpen.
