Jaywalk schreef: ↑03 apr 2018 13:39
Is kwaliteit hier meetbaar? Is er sprake van een grotere nauwkeurigheid / snelheid etc. dan bij de 'inferieure' kant-en-klaar modellen? En/of hogere levensduur / minder storingsgevoelig etc?
De nauwkeurigheid is zeer waarschijnlijk wel meetbaar, maar valt en staat met hoe je de machine plaatst, uitlijnt, programmeert en welke onderdelen je gaat gebruiken.
Het ontwerp is gemaakt op basis van ISEL spindels, HiWin rails en ITEM profielen. Chinese spindels zijn wel veel goedkoper maar ook een stuk zachter en mogelijk iets minder nauwkeurig en hebben mogelijk ook geen 0,0 backlash.
storinggevoeligheid hangt ook van een aantal factoren af: Je kan prima met een netsnoer van een stofzuiger de boel bedraden, maar de kans op een draadbreuk is vele malen hoger dan wanneer je de IGUS CF kabels gebruikt. Die dingen zijn speciaal ontwikkeld om in kabelrupsen miljoenen keren heen en weer te bewegen. Zelfs kabels van LAPP of Olflex zijn goede kabels, maar niet gemaakt voor kabelrupsen..
Natuurlijk kan het altijd zijn dat je goedkope electronica 50 jaar probleemloos werkt en je peperdure state-of-the-art bulletje na een week al de geest geeft.
De storingen die er optreden zijn in 99% van de gevallen aan de computer te danken..
Mits goed gebouwd heb je minstens 10 jaar plezier van de OpenSource, bij dagelijks gebruik.
Ook onderhoud rekt het leven.. Zelfs een opensource voelt zich in een natte kelder waar het de ene keer vriest en de andere keer 40 graden is, niet heel prettig. Dan moet je toch wat vaker met de smeermiddeltjes aan de gang.
De nauwkeurigheden die de "goedkope" commerciële machines halen, halen ze alleen maar op papier. Als ik bij een High-Z de frees met het handje al 2mm heen en weer kan bewegen... Daar vind je dus niets van in de omschrijving.. 0,005 zeggen ze.. Ook een snelheid van meer dan 1m/min haal je niet terwijl ze het over tot 12m/min hebben.
De opensource kan, mits goed uitgelijnd en getuned zeker 9meter per minuut halen, diagonaal zelfs ruim 13m/min. Maar voor het mooie (ook ivm de lengte van de schroefspindels) is 7m/min een hele veilige waarde. Harder dan ca 2-3m/min frees je toch zelden.
Bovendien maakt de opensource in de laatste versies gebruik van 2nM Leadshine closedloop motoren waardoor stapfouten tot het verleden behoren (of hij stopt abrupt als je ergens tegenaan loopt)
Delen die kapot kunnen gaan (de lagertjes die standaard in de lagerblokken zitten zijn meestal merkloos) zijn redelijk eenvoudig te vervangen. Zelfs de drivers van de motoren zijn in ca 10 minuten te vervangen (van alle drivers die door mijn handen gegaan zijn, redelijk veel dus, zijn er ooit 2 overleden, 1 maal door een enorme ESD-ontlading en da andere "spontaan"(?) bij inschakelen..)
Ik heb dus standaard 1 nieuwe driver en een VFD, geprogrammeerd, in de kast liggen.. hoef ik bij een eventuele storing niet 2 weken mijn zaakje stil te leggen.
