Toerental signaal
Re: Toerental signaal
Is de overbrenging tussen motor en spindel niet toevallig 1:1 ?
133 pps is een totale pulsduur van 6 msec, grote kans dus dat dat gewoon werkt.
Nira
Bericht door Nira »
Bedankt voor jullie reacties.
Het tandwiel op de motor is 72mm en het tandwiel van de spindel is 52mm een versnelling van 1.384.
Nu zou het mooi zijn als voor de schakelijng een soort van puls converter zit die hall puls x 1.384 kan doen en dat die dat weer uitzend. Eigenlijk waar je ook je km teller van de auto mee af kan stellen. Iemand hier misschien een idee over. Mijn fantasie is groter dan mijn kennis van elektronica :roll:
Dat is nu typisch iets om met software op te lossen, desnoods in een Arduino.
Maar een variabele x of / 1,34 is natuurlijk zo gepiept.
Hangt toch weer af wat je er mee wilt. Als het om weer te geven op een display is kan het wel. Als je er mee wilt tappen is het lastiger en regelen wordt het weer anders.
Tomdekx3frezer
Bericht door Tomdekx3frezer »
Misschien weet iemand hier op het Forum of deze overbrenging en het verrekening ervan via een script in Brain gedaan kan worden?
Hier een link met een en ander betreffende rpm index
http://youtu.be/D6FzmJ5vpgs
HD13
Bericht door HD13 »
Kijk hier eens:
viewtopic.php?f=6&t=13147
Wordt alleen gebruikt voor uitlezing.
En op een RF-30 gebruikte ik een inductieve benaderingsschakelaar die de splines van de hoofdspil telde.
Mijn draaibank heeft een DC motor met "traploos regelbaar toerental". De regelaar heeft een censor nodig om het toerental te kunnen bijregelen bij belasting. Die sensor zit op de hoofd spil gemonteerd. Als ik de behuizing verwijder, kan ik hem zien. Daar kun je de "index puls" wel van aftappen.
Ik kan voor mijn draaibank ook een digitale toerental uitlezing kopen. Die wordt aangesloten op een connector (G-16 7 pins) op de bovenkant van het besturingspaneel. Iemand heeft al eens uitgezocht hoe dit werkt en mijn draaibank werkt ook zo, Ik heb met een arduino het toerental kunnen uitlezen. Ik ben nu begonnen om een uitlezing te maken met een ESP2866 en een 128 x 32 Oled display. Via de Wifi van die ESP8266 processor kan ik dan het toerental naar mijn (eigen) CNC software sturen.
Al deze mini draaibanken komen uit dezelfde fabriek en zullen vergelijkbare elektronica hebben. Mogelijk werkt die van jullie ook zo. In de bijlage de informatie die ik heb, en op mijn draaibank werkt.
Hier de link http://macpod.net/misc/sx2_tachometer/s ... ometer.php
hfjbuis schreef: 03 jun 2018 23:07 Ik ben nu begonnen om een uitlezing te maken met een ESP2866 en een 128 x 32 Oled display. Via de Wifi van die ESP8266 processor kan ik dan het toerental naar mijn (eigen) CNC software sturen.
Wel de garantie dat het signaal galvanisch gescheiden binnenkomt. :lol:
Nira
Bericht door Nira »
Bedankt voor de reacties.
Ik denk dat ik het zo maar even hou en even verder ga met de machine, anders valt het project een beetje stil.
Wat ik ga doen is de speed-pwm compensatie tabel maken middels het scherm van de spindel zodat Edingcnc met de controller overeenkomt incl. de tandwielverhouding.
Dit kan ik dan in het begin maandelijks controleren eventueel met een rpm meter zoals:
https://www.allekabels.nl/meetapparatuu ... 1eEALw_wcB
In de toekomst kan ik me dan eens gaan verdiepen in de materie.
