Welke (wisselplaat) vlakfrees
Re: Welke (wisselplaat) vlakfrees
Ah een mantelkop frees ok die kent Google wel, is gewoon een letter weg gevallen. Niet dat ik die andere wel kende anders had ik de link eerder wel gelegd ;-)
Robbie
Bericht door Robbie »
Een 50mm frees op een 14 mm doorn(tje) zou ik niet aan beginnen, zelfs niet op kunststof, zeker niet met de bijbehorende snijsnelheden/ toerentallen.
Ik zou net als Ballogooijen en hrscharft hebben gedaan kiezen voor 25mm standaard frees, veilig en zeer betaalbaar en dat gaat nog eens 3* sneller dan een 8 mm frees.
Als je het toch wil zal je een verloopdoorn moeten maken van 14 naar 22mm met een aantrekdraad M8 in het 22mm deel.
Je zet de 14mm doorn in de spantang en schuift de frees erop, daarna trek je die met de M8 bout tegen de spantangmoer, dat zal op die zachte materialen niet slippen.
Maar zoals vermeld, het lijkt mij niet veilig.
Succes,
Rob.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Dit lijkt me best een geschikt ding voor mij (diameter 25mm)
Nu alleen nog iemand vinden om die as mooi af te draaien naar 14mm
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
Was vergissing met het draadje, dus dit niet lezen ....
h.
motormuis
Bericht door motormuis »
de Mitsubishi frees die afgebeld is is allen voor het vlakken je kan geen zijkant mee bewerken dit wordt niet haaks
kijk na de hoeken van de platjes
hrscharft
Het matekop kwam niet bij mij weg ;)
Iig minimaal toerental van die 3kw chinezen zit ergens rond de 7000 toeren zou een 32mm nog gaan?
Even gauw gerekend kom je dan op een 700m/min
Bij 25mm zit je rond de 550m/min
hrscharft
Een frees met een dergelijke diameter zou ik ook enkel gebruiken voor het vlakken.
De hoek zou ook vertekend kunnen zijn door de foto maar dat terzijde. Zijkanten bewerk ik wel met een gewone endmill van een mm of 6-10
hrscharft
Bovenstaande frees gekocht samen met de10 extra plaatjes eb verzenden voor 50 euro.
Lang geen gekke deal dacht ik
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Daar kun je ook gewoon zijkanten mee frezen.
Prima ding voor het geld!
Ben wel benieuwd hoe goed/slecht dat gaat presteren in je spindel (i.v.m. koppel en rpm)
abs02
Bericht door abs02 »
Alleen ongeschikt voor kunststof en non ferro...... je ziet de coating ..... dus nog te duur.
Je zal dan zeker gepolijste platen moeten zoeken voor een prima resultaat. (als je dat overigens wel wilt).
hrscharft
Denk dat dat op zich wel goed gaat komen. De 25mm houtfrezen doen het ook prima in die spindel en die zijn kwa geometrie toch aardig slechter als dit lijkt me.
Wellicht dat de spaandikte niet helemaal optimaal gaat zijn maar we zullen zien.
Een paar andere wisselplaatjes kosten je de kop niet.
hrscharft
Vandaag het pakje in huis gekregen, helaas wel een kleine tegenvaller. De meegeleverde extra plaatjes blijken niet te passen.
De hoek is net even scherper als die van de plaatjes die er in zitten. Hoe kom ik er nu achter welk type ik wel moet hebben?
hrscharft
links de extra rechts de plaatjes in de frees.
motormuis
Wat voor afmeting hebben de platjes lxbxd dia van het gat
