Zelf regenwaterdichte tablet case maken
Re: Zelf regenwaterdichte tablet case maken
hugo stoutjesdijk schreef: 21 mar 2018 08:52 Ik heb laatst iets dergelijks besteld, was aangenaam verrast over de kwaliteit.
Het principe is natuurlijk retesimpel, kwa materiaal kost dat RAM-spul niet veel, dus je betaalt puur voor de naam en het dealernetwerk. Dat kan een Chinees ook wel prima maken.
Magoed, mijn RAM-spulletjes zijn ooit nieuw gekocht in 2004, verhuizen braaf mee als de voertuigen uitgewisseld worden voor wat anders, en doen het nog steeds. Dan is het goedkoop genoeg.
De RAM-balletjes voor extra dingen draai ik trouwens wel zelf. Draaibank heeft 3 minuten werk om dat uit een staaf alu te snijden, stukje oude fietsbinnenband er omheen, klaar. Scheelt weer de moeite van ergens moeten bestellen.
Sven schreef: 21 mar 2018 09:02 Ik heb nog even wat snelle proefjes gedaan met polyprop plaat, zelfs dat gaat verrassend goed ondanks de tweezijdige textuur.
En nog even met wikkelfolie, dan werkt de vingerafdrukscanner zelfs gewoon.
Nu nog even proberen met een plaatje dun textuurloos plastic of glas...
Elke ochtend even ingewikkeld doen met een rolletje miniwrap is vast de voordeligste optie die ook de minste tijd kost maar op een of andere manier vind ik het toch niet aantrekkelijk ;)
Och, ik heb standaard wat van die keukenfolie bij m'n boordgereedschap zitten voor dat soort dingen. Nadeel van het spul op een touchscreen is dat het niet lekker veegt. Tweede nadeel is dat het niet plakt als het vochtig word (maar ducttape heb ik ook bij..). Voor de rest doet dat de truuk prima.
Vandaag kwam mijn arme armpje binnen:
17080
Deels de klem die Hugo had getipt en deels een meetstatiefarm.
Niegeknie voor 12 dollar.
Tablet wordt aan plaatje gespannen met een touwtje, dat ziet er dan zo uit aan de voorkant:
17081
Plastic hoesje heb ik ook al gefrut maar nog geen foto van.
Dat ding is zo mooi rechthoekig met een radius op de randen.... 15 regels G-code en je snijd zo een ring uit die redelijk strak past. Beetje zelfplakkend dun EPDM of neopreen schuim aan de binnenkant van de ring en de tablet blijft prima klem zitten. Uitstulpingkje/kamertje voor de laadstekker, stekker erin, volblubberen met euhhh blubber, is dat ook weer klaar. Die micro-USB stekkers wil je niet laten jutteren. Wat epoxy en verf over het hout en folie over de tablet, en je tablet is prima waterdicht en kapotstootbestendig.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Als je inderdaad zelf wat van plastic maakt hoeft die USB-kabel geen probleem te zijn. Maak een gaatje in het plastic, USB-kabel erdorheen, met Siliconen-kit weer dicht maken.
gebruik daarvoor siliconen-kit "E41". Dat is kleurloze, honingdunne, soepel blijvende, en heel sterke siliconen-kit. In de vliegtuigmodelbouw gebruiken we dat spul vaak voor scharnieren van rolroeren e.d. 0,5 - 1,0 mm dikke rups. Bloedsterk en fantastsch soepel.
skillalot
Bericht door skillalot »
Wat een geneuzel over waterdicht maken allemaal met siliconenkit. Het hoeft alleen regenwater tegen te houden.
Sven jij zit in de botenwereld. Ga naar een zeilmaker en laat een hoesje maken die je van bovenaf er overheen schuift.
Op de slachterij waar ik altijd gewerkt heb lieten we ook een zeilmaker alle hoezen maken voor over alle schakelkasten en weegschalen en touchscreens etc om te beschermen tijdens het schoonmaken.
FSSF
Bericht door FSSF »
Of koop gewoon een nieuwe tablet/telefoon, allemaal behoorlijk waterdicht tegenwoordig :lol:
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Of je trekt er een condoom overheen, Met een beetje mazzel zijn die dingen vloeistof dicht .
Alleen een hoesje volstaat niet.
De bevestiging van het armpje moet er nog door en ik wil de tablet in beide standen kunnen gebruiken.
Dan zit het snoer soms aan de zijkant en dan kan regen zijn weg naar de e-rook wel vinden.
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
Je kunt hem ook gewoon binnen ophangen..
