Emco compact 5 voor een beginner.
Re: Emco compact 5 voor een beginner.
Hoi Ballegooijen, ik heb eerst met Dolphincam gewerkt als cam programma werkt perfect
programmeren voor draaien is heel eenvoudig en mach 3 draait dit wat ik programmeer
had voorheen geen verstand van g code .Er zit een postprocessor voor edding erin
als je dit wil stuur mij een mail na rochushans@gmail.com kan ik je het een en ander uitleggen
ik ga nu verder met fusion 360 omdat je da cad en cam ineen heb
kost wel 320 euro /jaar
maar da moet ik nog get oeffenen
Hoi,
ik gebruik nu ook Fusion360. Heel makkelijk ontwerpen en cammen in hetzelfde programma. Voor mij is het dus makkelijk om dit ook voor het draaien te gaan gebruiken. Moet alleen nog de PP op orde zien te krijgen voor schroefdraad. Voor gewoon draaiwerk doet de PP het wel.
Zo, hier weer een kleine update. Na een korte vakantie heb ik vandaag een steun kunnen frezen voor de montage van de steppermotor aan de X-as.
Best een lastig klusje omdat ik de steun 2x moest draaien om het helemaal uit een blok te kunnen frezen. Maar ik ben redelijk tevreden en dat is wat telt.
En, belangrijker nog, het past ook nog!
Inmiddels zitten er ook al de nodige kabels aan de machine voor eindschakelaar, motor en toerenteller. De motor is vervangen door een 3 phase motor en wordt aangestuurd door een frequentieregelaar.
Zit er goed uit! Ga je daar ook een kogelomloop monteren of gewoon de originele? Zo'n houder zou mij ook wel wat lijken, toevallig geen 3d of .stl file van?
Voor de X as gebruik ik het originele spindeltje. Ik heb wel een KO liggen maar dat is net allemaal ff te groot.Zit er goed uit! Ga je daar ook een kogelomloop monteren of gewoon de originele? Zo'n houder zou mij ook wel wat lijken, toevallig geen 3d of .stl file van?
De steun heb ik getekend in Fusion 360 en die wil ik gerust met je delen hoor. Stuur ff een PB met je mailadres.
PB gedaan ;) Ga je nog steeds een Nema23 gebruiken met doorlopende as voor een handwiel? Of heb ik dat verkeerd gelezen?
Ik ga nog voor de NEMA23 maar ik had er een besteld zonder doorlopende as. Voor de Z as komt er een KO op en die motor moet ik nog bestellen. Ik denk dat ik dan wel een doorlopende as ga nemen.
Vandaag kans gezien om de motorsteun voor de Z-as te maken.
De Z-as ga ik aandrijven met een KO spindelstje 1204
Als motor heb ik een NEMA23 besteld met dubbele as. Het asje aan de buitenkant ga ik een handwiel opzetten zodat ik de Z ook handmatig kan bedienen.
Het gaat niet snel maar langzaam maar zeker gaan we er beslist komen.
- spinningwheels
Zou denk ik de X met handwiel doen , Handiger bij opzoeken nul punt, Z moet je vaak toch nog even vlak draaien en dan heb je de 0 al
JVE heeft heel leuke KO spindeltjes, 8mm rond met 2,5mm spoed, superprecies en maar 25 Euro.
Daar heb je wel een punt! Lijkt me een goed advies om op te volgen. Bedankt voor de tip!Zou denk ik de X met handwiel doen , Handiger bij opzoeken nul punt,
Daar heb je dus per definitie geen kloot aan.. handwielen achterop een stappenmotor is ook totale waanzin.. dat hoort niet thuis op een cnc machine,spinningwheels schreef: ↑25 jun 2018 20:35 Zou denk ik de X met handwiel doen , Handiger bij opzoeken nul punt, Z moet je vaak toch nog even vlak draaien en dan heb je de 0 al
een Electronisch handwiel is dan weer wel handig..
Z moet je toch vlakdraaien.. ja.. Maar je moet elke beitel kalibreren.. en dan moet je em "net raken" en niet een schilletje eraf pellen
hoe had je dat in gedachten?.. als je met een handwiel op je Stepper gaat draaien. weet je draaibank niet meer waar je uithangt met je slede.Ballegooijen schreef: ↑25 jun 2018 21:02Daar heb je wel een punt! Lijkt me een goed advies om op te volgen. Bedankt voor de tip!Zou denk ik de X met handwiel doen , Handiger bij opzoeken nul punt,
Ik heb 2 opties in gedachten Arie.hoe had je dat in gedachten?.. als je met een handwiel op je Stepper gaat draaien. weet je draaibank niet meer waar je uithangt met je slede.
1. Om de X op nul te zetten zou dit handmatig kunnen. Nadat de punt exact op het center staat nullen en de machine weet waar hij is.
2. Soms kan het handig zijn om de draaibank handmatig te gebruiken. Mijn idee was dan ook om zowel de X als de Z met een handwiel uit te rusten. (helaas heb ik voor de Y een verkeerde motor besteld)
