Instrument Nul instelling sensor
vikingpirate
Bericht door vikingpirate »
Wie zou mij kunnen helpen aan een goede link voor een betaalbare Instrument Nul instelling sensor.
Ik ben op zoek bij Aliexpress maar de naam en prijzen lopen zoveel uiteen.
Welke versie wordt er veel gebruikt ???
vriendelijke groet
Respect voor elkaar helpt je verder dan je denkt.
Re: Instrument Nul instelling sensor
Voor welke software is het?
vikingpirate
Ik wil graag een Stepcraft 840 kopen.
Estlcam
Winpc-nc
Het is een kontaktplaatje met een isolerende onderkant, een draadje met bananenstekker er aan. Een beetje hobbyist kant dat toch wel bij elkaar knutselen.
En dan moet je de dikte van dat setje weten.
Of gaan jullie beweren dat dat kontaktplaatje ook nog verend is ?
(in dat geval moeten we eerst een engineer inschakelen, een 3D ontwerp laten maken en ....) :lol:
Ik zou dan eerst een machine kopen en dan de assesoires pas.
vikingpirate
Ik ben mij uitgebreid aan het voorbereiden, op de aanschaf van een cnc freesmachine.
Verder ga ik eerst ff in de vakantie bij de dealer eens kijken en dan kan ik altijd wel voorbereid een mooie machine kopen.
Ik heb zelf zo'n ding gemaakt maar sinds ik hem heb gebruik ik hem nooit meer ;-)
vikingpirate
Ballegooijen schreef: 27 jun 2018 19:55 Ik heb zelf zo'n ding gemaakt maar sinds ik hem heb gebruik ik hem nooit meer ;-)
Hoe heb je dat gemaakt en hoe sluit je hem aan.
Ja jongens op cnc ben ik een leek, nog helaas.
Ook ik ben als leek begonnen. Zelf mijn CNC gebouwd. Tegen alle adviezen in van hout. Na een eigen ervaring omgebouwd naar aluminium. Lees mijn draadje eens, daar zul je veel in herkennen: http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8 ... &start=448
Hier vindt je mijn toolsetter: http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8 ... 75#p151175
vikingpirate
@ballengooien,
Heb je daar een schema van dan kan ik hem namaken, en of tekening.
Thnx
een toolsetter is niets meer dan een schakelaar.. daar is toch niets ingewikkelds aan?..
Waar je em aansluit hangt af van welke besturing je gebruikt, de "probe ingang"is het meest logische.. zie de documentatie van je besturing om te zien waar die zit..
de beste werken met een schakelaar, een NC contact, zodat je besturing ook een melding geeft als je draadbreuk hebt.. dat scheelt aanzienlijk in gebroken frezen, en een kapotgestampte toolsetter..
'k heb ze gezien gemaakt van drukknoppen, Proximityswitches, of 3D Tasters ondersteboven, met de laatste kun je ook diameters meten als je er een "Paddestoel" opzet..
Arie Kabaalstra schreef: 19 jul 2018 00:38 een toolsetter is niets meer dan een schakelaar.. daar is toch niets ingewikkelds aan?..
Is een schakelaar nauwkeurig en repetitief genoeg op 0,01 mm ?
Ja, wonder boven wonder zijn heel veel schakelaars bruikbaar, maar of dat ook over langere tijd geldt (vervuiling en veroudering) vraag ik me toch wel af.
DaBit heeft wel eens geschreven dat hij echt super nauwkeurige schakelaars had liggen die bedoeld waren voor dit doel, maar dan heb je het over schakelaars van vele honderden Euro's.
Maar ook een normale drukschakelaar van een beetje goed merk blijkt heel reproduceerbaar te schakelen, het probleem is altijd dat er een redelijke stroom moet lopen, anders wordt de oxidelaag die wordt gevormd onvoldoende afgebroken, dit probleem zie je ook vaak bij relais die alleen maar heel kleine stromen schakelen.
benkr schreef: 19 jul 2018 12:27 Ja, wonder boven wonder zijn heel veel schakelaars bruikbaar, maar of dat ook over langere tijd geldt (vervuiling en veroudering) vraag ik me toch wel af.
Belangrijkste is de repeteerbaarheid, dat hij 2mm verloopt over 10 jaar maakt niet uit als hij maar bij alle tools diezelfde sessie dezelfde delta heeft.
Klopt, dat hangt van de coating van de schakelaar/relais af.
Ik weet dat je voor lage stromen zogenaamde speciale signaal- of audio-relais hebt die gecoat zijn met goud en volledig stofdicht zijn.
Die kosten ook wel tientje(s) per stuk voor een relaitje van 1cm maar die zitten dus in telefooncentrales en oudere analoge audio apparatuur.
Zo zullen er ook wel speciale schakelaars zijn met volledig vergulde contacten die dus typisch geschikt zijn voor 24VDC 1A ofzo.
De 230VAC 10A schakelaars/relais zijn dus ongeschikt, die hebben echt flinke stromen nodig zodat de overgangsweerstand relatief laag blijft.
