staalfrees 8mm/r4
staalfrees 8mm/r4
voor mijn houtdraaibank wil ik een onderdeel maken waar een gleuf/ronding r8 en 2mm diep uitgefreest moet worden over een lengte van 500mm
vooralsnog is dit een test en wil ik liever geen hele dure frees kopen
omdat ik niet zo thuis ben in staal weet ik niet goed wat ik zoeken moet
heeft iemand tips of misschien iets liggen wat hij niet gebruikt ?
de bewerking zal worden gedaan op een conventionele freesbank
Laatst gewijzigd door Toxiq op 05 jul 2018 20:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: staalfrees 8mm r8
Dit zou je kunnen gebruiken:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... roeffrezen
Gewoon HSS, dus wel goed koelen/smeren.
vhm is beter\ook bruikbaar ?
Als ik het allemaal een beetje begrijp moet je voor staal eigenlijk lage toeren hebben op je spindel.
VHM is jammer geld voor een enkele toepassing, knapt veel sneller. HSS is iets vergevings gezinder.
En ballegooijen, hij zegt dat dit op een conventionele freesbank gemaakt wordt, dus dat gaat dan wel lukken met het toerental lijkt me.
radius 8 is diameter 16, of mis ik iets?
Hier kost-ie 11 euro: http://www.ctctools.biz/2-flute-ball-nose-endmills/
En die dingen doen het best goed, zeker voor dat geld.
sorry moet r4 zijn
8mm diameter
lage toeren ind. geen probleem
dank je voor de link, als het lukt zoek ik iets dichter bij huis/snellrt beschikbaar
8mm diameter
Die had ik ook al genoemd net
Re: staalfrees 8mm/r4
Respect voor elkaar helpt je verder dan je denkt.
Zou ik niet gaan gebruiken in staal...
Zonder speling staat alles vast............ Zero Backlash?
Voor 1malig gaat dat anders best. Laatst zelf nog geprobeerd met een rechte 25mm waar het beste al lang af was. Die ging met een beetje koeling nog best prima door staal. Niet te diep per keer toeren niet al te hoog en redelijk voeden.
De geometrie is misschien niet het beste maar die groef krijg je er wel mee in. Voor die 4 euro zou ik het gewoon proberen.
