Centerhoogte van beitel instellen voor 4e as
Vandaag kwam ik er (opnieuw) achter wat een verschil het in je werkstuk kan maken als je de centerhoogte van de beitel veranderd.
Maar hoe stel ik nu de center hoogte goed in?
Ik draai nu de kopse kant vlak en blijf aan de centerhoogte sleutelen tot er geen puntje meer in het midden staat.
Maar dat sleutelen zou ik graag meer gestructureerd doen.
Ik krijg nu niet scherp of ik de centerhoogte nu hoger of lager moet maken en vandaag bleek ik gewoon 2 tiende hoger te moeten, dat vind ik erg veel!
Ik kan bij deze puntjes niet goed zien of de beitel er overheen gaat of onderdoor, moet ik niet gewoon wat lager gaan zodat ik aan het puntje kan meten?
kAn ik er uberhaubt aan meten?
Of maakt het voor de vorm niet uit of ik er onderdoor of er overheen ga?
Beitel is een wisselplaat voor staal, 0,4 mm ronde punt, ik draai in POM
- spinningwheels
Re: Centerhoogte van beitel instellen voor 4e as
Beitel op centerhoogte of een haartje er onder.
Huppelstukje maken wat als je dat op het bed plaatst de bovenkant exact op centerhoogte heeft.
Stel je daar de bijtel op af .
als't zuiver moet.. Instellloepje en een "Kalibertje" gebruiken..
de Centerhoogte van mijn Emco Compact 5 CNC is 65mm, dat doe ik momenteel met de schuifmaat.. maar daar ga ik in de toekomst nog wel eens een tooltje voor maken.. zeker omdat ik ook wel zuiver vlak moet kunnen draaien, op diameters die vergelijkbaar zijn met de afwijking die jij noemde.. als je 0.2 te laag zit.. dan heb je een 0.4 mm "pennetje" op je werk staan.. daar boor ik nog gaten in..
Zonder gekheid.. ik draai onderdelen vanaf (momenteel 1.05 mm, waarvan een deel een diameter heeft van 0.6 mm.. Jee.. die 2.5 mm voor een Urenwijzer-naaf lijkt ineens enorm. nu ik dat zo teruglees..
Als je een geslepen, of anderszins zuivere pen centrisch in je klauwplaat zet, dan kun je met een goede hoogtemeter, of een set eindmaten je exacte centerhoogte bepalen.. en dan kun je een "Kaliber" maken dat je op het bed plaatst.. als ie net over de beitel schuift, maar wel raakt.. dan zit je goed..
goeiemorgen
dit kan je ook gebruiken
http://www.edgetechnologyproducts.com/pro-lathe-gage/
mvg
carlo
mvg
carlo
Ja, maar dat is toch deel 2?
Als ik de beitelhouder goed genoeg construeer dan kan ik met de home switches de hoogte elke keer terug vinden.
Of, als het met een geslepen hulpdingetje moet, dat is ook prima.
Maar hoe weet ik welke hoogte dat is?
En ik kan toch niet over de beitel schuiven?
Het beitelplaatje staat in alle richtingen scheef. Edit: Puntje is het laagste punt van het bovenvlak.
Onder de beitel door kan wel, is dat precies genoeg te maken?
Daarbij aantekenend:
Als ik de beitelhoogte elke keer dezelfde hoogte kan maken met de home switches, zeg instellen op 0,025 mm, (dat waren de aanpassingen die ik vandaag deed) dan ben ik er misschien al.
Misschien mis ik vanzelfsprekendheden achtergrondkennis die een professional vergeet te noemen. Dat zou alles behalve de eerste keer zijn ; )
Ah, dank voor de tip Carlo, daar ga ik op studeren!
Hier een eenvoudige instructie:
Tja, dan moet je een zuiver opgesteld tegencenter hebben.
Diehebbiknie.
Ik heb wel een tegencenter, voor mijn doel prima geschikt, maar die rammelt.
Diehebbiknie.
Tja, dat wordt dan lastig. Dan toch maar een hulpstukje maken?
Zo do ik het,
Bijna al mijn beitels zitten in een vaste houder. De houder is op centerhoogte gemaakt door de onderkant af te frezen.
Beitels waar ik geen vaste houder heb, stel ik af met een hulpstukje. De hoogte van het hulpstukje heb ik bepaald na het zuiver op hoogte maken van een beitel op dezelfde manier zoals jij nu je beitels afstelt (voorkant draaien, er mag geen puntje blijven zitten (te laag) en het puntje moet er ook af gedraaid worden (goed), niet breken (te hoog)!. Op mijn draaibank is deze hoogte is gelijk voor de binnen en buiten draai beitels! De beitel en het hulpstuk leg ik op een vlakke ondergrond (bed freesmachine).
Op de foto's, een beitel in de houder en een foto van de beitelpunt bij het afstel hulpstuk. Als de bovenkant van de beitel snijkant niet gelijk is met het hulpstukje, dan kun je dat zeer goed voelen. Ook met een vergrootglas is het zichtbaar.
Wat ook een trucje is om een lineaaltje tussen je werkstuk en beitel te houden. Staat het lineaaltje zuiver verticaal, staat je beitel ook goed op centerhoogte.
Komt bovenkant lineaal richting je beitel, staat ie te laag. Gaat ie er vanaf dan staat je beitel te hoog.
Zo doe ik het wel eens als ik een beitel op centerhoogte moet stellen als ik een werkstuk ingespannen heb met het tegencenter
Dank voor het meedenken mannen!
De tip van Assink vind ik een interessante, die ga ik de volgende keer proberen.
Gewoon even je beitel naar de losse kop draaien en daar een meedraaiend center in zetten, dan afstellen klaar.
Respect voor elkaar helpt je verder dan je denkt.
