Met Linux starten ??
Nieuwsgierig geworden door alles wat ik lees over Linux dacht ik; dat wil ik ook wel eens proberen! Dus op het grote web op zoek naar Linux. Blijkt dat er een heleboel verschillende distro's zijn :mrgreen:
Welk is voor een beginner het meest interessant om mee te beginnen?? Op het web lees ik o.a. Zorin maar of dat zo is?
Ik laat me graag adviseren.
javanree
Re: Met Linux starten ??
Bericht door javanree »
Als je tzt LinuxCNC overweegt zou ik met Debian of Ubuntu beginnen ; dan is het verschil straks minimaal.
Ook voor algemeen gebruik zijn dat prima distributies om mee te beginnen , er is genoeg over te vinden. Kies je iets als Zorin zul je bij zoeken op Google minder snel iets vinden.
Uiteindelijk zit er 'onder de motorkap' toch weinig echt technisch verschil, het meeste is puur een kwestie van smaak.
Guvner
Bericht door Guvner »
Kies Debian
Dan kun je mij appen als je er niet uit komt ;-)
If It Don't Fit, Use a Bigger Hammer
Goed idee :
linux installeren :
Post by keesfrees » 26 Jul 2015 13:02
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=42&t=11486&
Kijk, dat is handig. Kan ik het ook op een externe USB schijf installeren?
Ja is zelfs aan te raden.
In 2015 toen dat topic is geschreven waren ssd's peperduur en externe usb ssd's helemaal.
Nu heb je voor 70-100€ een externe USB drive met 256GB SSD.
Dat werkt niet alleen veel sneller dan een USB stick maar is ook veel betrouwbaarder want de flash chips die in 98% van de USB sticks zitten zijn niet gemaakt om veel te beschrijven.
Je PC moet wel van USB kunnen booten (aanzetten in je bios) de meeste pcs van de laatste tien jaar kunnen dat maar ik zeg het er voor de zekerheid bij aangezien ik hier en daar op het forum wel eens echte oude pcs langs zie komen met dos , win95 enzo.
Nou, al een poosje bezig om linux geïnstalleerd te krijgen maar dat is nog niet zo simpel!! (voor mij)
De tool Unetbootin geprobeerd maar dat gaat voor geen meter. Eerst geprobeerd om het op een USB SSD te zetten maar die herkent hij niet. Hij herkent alleen drive E en die heb ik niet :roll: :roll:
Dan maar proberen om op de harde schijf te installeren maar dat gaat ook niet. Het installatie proces wordt helemaal afgewerkt maar bij een reboot (daar heb ik dan wel Unetbootin staan) kies ik dit besturingssysteem maar krijg vervolgens een foutmelding over een bestand. En daar stopt het dan. :mrgreen:
Guvner
Zal ik volgende week ergens even langs rijden?
Nou, dat zou wel fijn zijn. Heb je er tijd voor? Ik heb geen haast hoor.
Guvner
We appen van de week wel even. Nu eerste even op familiebezoek in Terneuzen dit weekend
