Ik gebruik dit om met één PC twee kaarten aan te sturen, maar als je de kaart hergebruikt moet dat ook gewoon kunnen.EdingCNC Handleiding schreef:1.4.6 Profiles, If you have different setups e.g. lathe and milling
If you have e.g. a milling machine and a turning machine controlled from the same
computer, you can make a copy of the software ICON and then rename one to
“CNC4.03 TURN” and the other “CNC4.03 MILL”.
Now right click de ICON and select “properties”
Besturing voor Emco
- Breaker
Re: Besturing voor Emco
Ja, klopt. Ik had dat nu ook al. Alleen met dezelfde kaart. Werkt prima hoor.
Ik probeer nu om een driver aan Slave Z te koppelen maar dat lukt niet. Ik heb het met de A as en B as geprobeerd maar hij weigert om het op te slaan.
Waar zou dit in kunnen zitten?
In de macro heb ik het zo staan:
;Homing per axis
Sub home_x
home x
;;if A is slave of X uncomment next lines and comment previous line
;homeTandem X
Endsub
Sub ;home_y
;home y
Endsub
Sub home_z
;home z
homeTandem Z
Endsub
Sub ;home_a
;;If a is slave comment out next line
For homing a master-slave axis only homeTandem <master> should be done
;home a
Endsub
Sub home_b
home b
Endsub
Sub home_c
home c
Endsub
;Home all axes, uncomment or comment the axes you want.
sub home_all
gosub home_z
;gosub home_y
gosub home_x
;gosub home_a
;gosub home_b
;gosub home_c
msg "Home complete"
endsub
Sub zero_set_rotation
msg "move to first point, press control-G to continue"
m0
#5020 = #5071 ;x1
#5021 = #5072 ;y1
Na het nodige uitproberen lijkt het er op dat, als in Eding Draaibank staat aangevinkt, je geen slave voor een as aan kunt vinken. Kan iemand dit bevestigen (of ontkennen) ?
Dat kijkt mij ook wel logisch, wat moet je op een draaibank met een slave as?
Dat is ook wel zo. Aan de andere kant zit het toch niets in de weg als het wel zou kunnen?Dat kijkt mij ook wel logisch, wat moet je op een draaibank met een slave as?
Met een extra as zou je mooi kunnen indexen.
Bv als je eerst een flens draaid en daarna er bv 6 of 8 gaten erin.
Of een vlak (zeskant) frezen aan een gedraaid deel.
etc
Cees
etc
Cees
Ja, natuurlijk maar dan hoeft de as toch niet als slave te staan?
Dat zeg ik ook niet, MAAR dan blijft de vraag.....
De besturingsfabrikant moet toch niet bepalen hoe jij je machine bouwt.
En je kunt vast wel een draaibank verzinnen met 2 motoren op 1 as, dan is die 2e dus een slave.
Aan de andere kant begrijp ik wel dat dat waarschijnlijk bij Eding niet zo werkt. Die heeft een soort van standaard configuratie waarmee je een freesbank of een draaibank kunt definiëren, en heeft dan niet die slave keuze omdat dat inderdaad niet zo voor de hand liggend is. Maar is de configuratie wel een lekker eenvoudige invul oefening.
Als je een besturing pakt die het niet uitmaakt wat je er aan hangt, moet je weer veel meer zelf verzinnen, maar kan het misschien wel. (b.v. LinuxCNC)
Ik wacht eerst maar even de reactie van Bert af over hoe en wat. Ondertussen heb ik een oplossing gevonden door een 2 polige schakelaar met wisselcontacten tussen de step en dir signaal te zetten. Bij de draaibank draaien beide assen dan simultaan. Het is dan ook minder belangrijk om de brug 100% haaks te stellen en dan hoeven beide motoren niet apart te draaien.
Inmiddels ben ik weer een klein stukje verder maar loop nu tegen het probleem aan dat er een sub routine niet correct is.
Dit is nu wat in de macro staat:
De foutmelding is deze
Wie kan mij hiermee verder helpen?
;Homing per axis
Sub home_x
home x
;homeTandem X
Endsub
Sub home_y
home y
Endsub
Sub home_z
home z
;homeTandem Z
Endsub
Sub ;home_a
home a
Endsub
Sub home_b
home b
Endsub
Sub home_c
home c
Endsub
sub home_all
gosub home_z
gosub home_y
gosub home_x
;gosub home_a
gosub home_b
gosub home_c
msg "Home complete"
endsub
m0
#5020 = #5071 ;x1
#5021 = #5072 ;z1
msg "move to second point, press control-G to continue"
m0
#5022 = #5071 ;x2
#5023 = #5072 ;z2
#5024 = ATAN[#5023 - #5021]/[#5022 - #5020]
if [#5024 > 45]
#5024 = [#5024 - 90] ;points are in Y direction
endif
g68 R#5024
msg "G68 R"#5024" applied, now zero XYZ normally"
Endsub
In je Sub Home A is volgens mij het een en ander fout gegaan met je ; (punt-komma's)
Sub ;home_a
home a
Endsub
Moet volgens mij zijn:
Sub home_a
;For homing a master-slave axis only homeTandem <master> should be done
home a
Endsub
Sub ;home_a
home a
Endsub
Sub home_a
home a
Endsub
