pocket frezen
MVM
pocket frezen
Bericht door MVM » 03 sep 2018 08:26
Hoy , ik wil een hondenhoofd pocket uitfrezen maar neemt gedeelte mee welke niet mogen gefreesd worden.
Ik wil alleen het zwarte deel frezen en zoals je kan zien worden er delen mee genomen. Ik probeer met een frees van 1 mm zodat er genoeg speling is en toch neemt hij die deelen mee (in Cambam)
Kan iemand mij zeggen waarom, en wat ik fout doe ?
Groetjes
Marc
Re: pocket frezen
Bericht door hugo stoutjesdijk » 03 sep 2018 08:32
Ik neem aan dat je ook de buitenste contour geselecteerd hebt.
Dus een beetje verwarrend.
Maar als die buitenste contour uit 2 dezelfde contouren bestaat, en dus op elkaar liggen, raakt ie de tel kwijt met uitruimen.
Je kunt in cambam natuurlijk de polylines aanklikken en kijken of dezelfde contour bij 2 verschillende polylines rood wordt.
Edit:
Ik heb even gekeken, in de buitenste contour zit wel een stukje wat niet met de rest 'gejoint' wordt. Is me zo snel niet duidelijk waarom niet.
MVM
Re: pocket frezen
Bericht door MVM » 03 sep 2018 08:44
Ik heb inderdaad de 2 buitenste contouren aangeklikt (heb eerst alle polylijnen verbonden) zodat ik een gesloten contour heb.
De lijnen kruisen nergens en hebben afstand van elkaar genoeg (zeker voor een freesje van 1 mm) maar cambam flipt :-)
Re: pocket frezen
Bericht door hugo stoutjesdijk » 03 sep 2018 08:47
Onder andere op dit punt klopt iets niet.
Gallerij Link
En er zitten meerdere puntjes die ik zo snel niet kan thuisbrengen. (in de wenkbrauw en de tong)
Hou heb je die dxf gemaakt ?
zeeschuim
Re: pocket frezen
Bericht door zeeschuim » 03 sep 2018 09:36
probeer deze
Floppy
Re: pocket frezen
Bericht door Floppy » 03 sep 2018 12:02
Er zitten inderdaad een aantal rare dingen in, zoals dubbele lijnstukken. Overlap removal werkte ook niet goed in Cambam.
Eerst maar een join gedaan met een overlap van 0.5 mm. Dan blijven er lijnstukken over waar in de eigenschappen staat dat closed true is, dat kan voor een lijnstuk natuurlijk niet.
Er bleven ook nog dubbele lijnstukken over. De hele lijst met polylines afgelopen en gekeken welke dat zijn. Dan zie je hele kleine stukjes. Die allemaal gedelete. Dan waren er nog 4 heel kleine gaten in de poly's , die handmatig gedicht.
Hierbij de verbeterde cb file
Golden Retriever Heartbeat.pdf
Laatst gewijzigd door Floppy op 03 sep 2018 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
MVM
Re: pocket frezen
Bericht door MVM » 03 sep 2018 13:54
Hoy Floppy,
Bedankt maar kan een zipbestand niet van extensie veranderen kan je het PDF noemen?
Groetjes
Marc
Floppy
Re: pocket frezen
Bericht door Floppy » 03 sep 2018 15:07
Hierbij dan:
Na het downloaden de extensie veranderen.
MVM
Re: pocket frezen
Bericht door MVM » 03 sep 2018 20:43
Mag nog niet lukken zie bijlage -, in de neus wordt steeds een stukje mee genomen door cambam , alle contouren zijn gesloten geen te grote frees 1 mm rest doet ie normaal maar juist neus en kin (onder liggende vlakken neemt hij mee) ?
Bestand van internet DXF , aangepast en zo veel mogelijk nagekeken aangaande dichtheid en dergelijke van de contours getracht Binnen en buiten te frezen idem resultaat , PFFF pocket frezen …
Wat doen we fout ?
Fijn nog iets te mogen vernemen!
Marc
Floppy
Re: pocket frezen
Bericht door Floppy » 03 sep 2018 22:12
IK weet niet wat je doet maar als ik de file die ik heb geupload bewerk ziet het er zo uit:
Gallerij Link
Ik heb alles geselecteerd en daar een pocket op op losgelaten met een 1mm frees overlap 0.4
Ga eens verder met de file die ik gestuurd heb.
MVM
Re: pocket frezen
Bericht door MVM » 04 sep 2018 08:13
Gevonden waar het probleem zit!
Ik had alleen de buitenste contouren eerst aangeduid. Nu heb ik alles geselecteerd en perfect .
Nogmaals dank!
