Quantum uitlijnen draaibank
Re: Quantum uitlijnen draaibank
Ik begin best helemaal opnieuw.
Het lijkt mij beter dat ik eerst even de hele bank onder handen neem, voor ik met uitlijnen ga beginnen.
Dan denk ik aan : ( In deze volgorde)
- speling spil.
- Excentriciteit spil
- vlak van klauwplaat
- speling van langslede op bed.
- speling dwarsslede op langsslede
- speling bovenslede
- uitlijnen vaste kop
- uitlijnen losse kop
Als de volgorde verkeer is , dan lees ik het graag.
Nu heb ik de kop van de spil met de klok tekenen.
Op punt A ( "binnenkant morse". Zie ik de naald van de taster trillen maar zie geen noemenswaardige afwijking.
Op punt B ("kraag" voor tegenplaat klauw. Is er iets meer trilling ( laat ons zeggen de dikte van de wijzer)
Op punt C ("Krans" heb ik dezelfde trilling van de taster als in B
Duw of trek ik achterop met veel kracht aan de spil ( kant riemschijven) en kijk naar de taster dan beweegt die ook nauwelijks.
Is het dan goed dat ik durf stellen dat speling en excentriciteit van de spil; voor deze Chinese bank OK is ?
- speling spil.
Ship modelling is not a hobby, it has become a way of live.
Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt steeds beter
Er zijn 2 metingen (belast / onbelast) in twee richtingen (axiaal / radiaal).
Zo als ik het zie, is de speling op de lagers onbelast verwaarloosbaar. Belast heb je alleen axiale kracht op de lagering gebracht. Om de radiale belasting te simuleren, stop ik een houten stok in de spindel (achterkant) en breng zo de radiale krachten op de spindel aan. Let op dat je de taster niet raakt!
Heb een alu staaf van 20 mm. diam. en 80 cm lang . ingevoerd in de spindel en aan de achterkant zitten trekken en duwen.
die radiale speling is ook verwaarloosbaar; ik zie toch de naald niet bewegen.
Vervolgens heb ik de opspanplaat ; zonder klauw, op de spil geschroefd.
Die zit goed spannend rond het register van de spil. ik voel daar geen speling met de hand
Als ik daar met de hand draai.
Meetvlak B. De kraag. Dan heb ik een afwijking van 0.00 tot 0.01
Maar op meetvlak A. hoe zeggen jullie dat? het register? . Daar is het niet zo zuiver. -0.01 tot +0.04
Nu de vraag, als ik dat register ga afdraaien, dan ga ik speling krijgen in de klauw. niet ?? Hoe moet ik dat dan opvangen? Staat dat hier in het forum al ergens uitgelegd ??
De lagering van de spindel is inorde.Heb een alu staaf van 20 mm. diam. en 80 cm lang . ingevoerd in de spindel en aan de achterkant zitten trekken en duwen.
Voor het oplossen van de speling op het bed, heb ik de "carriage press boards" van mijn bank aangepast. De originele werken met druk en trekschroeven. Dat kreeg ik niet goed ingesteld en leidde tot een zeer flexible langs slede.
Ik heb die plaatjes vervangen door een messing strip waarin ik de speling heb ingesteld door er een stukje vanaf te frezen. Het resultaat was verbluffend, zeer stijf en gemakkelijk in te stellen.
Dat stripje had toch (anders glijd het niet) een paar duizendste speling. Bij het van links naar rechts verplaatsen van de slede, kon hij toch nog een paar honderdste mm "roteren op het bed". Dat heb ik opgelost door er links en rechts nog een kogellagers overheen te zetten op een 2e 3 mm dik stripje. De kogellagers worden door het stripje op een voorspanning gehouden ( 1 mm buiging). Als de lagers nu bij een ingesleten stukje van het bed komen, veranderd de voorspanning een beetje (0.01 of 0.02 mm meer doorbuiging). Dat heeft geen merkbare invloed op kracht nodig om de slede te bewegen. Nu loopt de slede van kop tot staart gelijkmatig met evenveel kracht. Zolang de krachten op de beitel niet groter worden dan de voorspanning op de lagers, loopt de slede spelings-vrij. Als het fout gaat (afsteken bij tegen gestelde draairichting van de kop) zorgt het 1e stripje (glij plaatje) ervoor dat er toch niet meer dan ca. 0.02 mm beweging op de slede komt.
De oude originele strip scheef afgesleten door mijn gebrekkige afstelling!
De eerste aanpassing met de gefreesde messing strip
De gemonteerde messing strip
De laatste aanpassing met het lager toegevoegd, links boven het lager is de messing druk strip nog zichtbaar
Als je het register gaat afdraaien, dan wordt hij mooi centrisch, maar ook te klein. Je moet dan, bij het plaatsen, de kop centreren met de meetklok voordat je de bouten kunt aantrekken!Meetvlak B. De kraag. Dan heb ik een afwijking van 0.00 tot 0.01
Ik draai op mijn (zelf gemaakte) opspanplaten de binnenkant (female) als eerste waarbij ik de maat controleer met een zelf gedraaid register (male) van die maat. De opspanplaat wordt hierbij op de draaibank vast gezet. Hierna draai ik de opspanplaat om (het register moet nu zuiver passen) , zet hem met bouten vast en maak er een merk teken voor de 1e bout op. Vervolgens draai ik het register voor de buitenkant (male) op maat. Als laatste draai ik de buitenkant van de opspanplaat zuiver zodat ik later met de meetklok kan controleren of de opspanplaat zuiver gemonteerd is.
even herhalen wat ik denk begrepen te hebben.Als je het register gaat afdraaien, dan wordt hij mooi centrisch, maar ook te klein. Je moet dan, bij het plaatsen, de kop centreren met de meetklok voordat je de bouten kunt aantrekken!
dus ik moet het register iets kleiner maken, dan de kop opzetten, de schroeven bijna vast, een geslepen as in de klauw spannen, dan met een rubber hamer de kop op zijn plaats kloppen, totdat hij centrisch is en dan de inbusbouten vastzetten? Na vastzetten, nog eens nameten ???
is dat de werkwijze...
Q? moet ik dat ook doen met de 3 klauwplaat. ik veronderstel dat ik dat niet moet doen voor de onafhankelijke 4 klauw .
PS mijn geleidingen, langs ,en dwars zijn in brons gemaakt in een soort spie vorm die je aan beide kanten met schroeven kan aandraaien!
Is het dan niet handiger om een nieuwe opnameplaat te maken. Telkens bij het wisselen van de klauw is dat best een heel gedoe denk ik.beagle schreef: ↑14 sep 2018 21:15even herhalen wat ik denk begrepen te hebben.Als je het register gaat afdraaien, dan wordt hij mooi centrisch, maar ook te klein. Je moet dan, bij het plaatsen, de kop centreren met de meetklok voordat je de bouten kunt aantrekken!
Misschien die opname plaat er eerst eens afhalen, kijken of de draaibank hoofdas niet dezelfde afwijking heeft, of dat er een braampje / vuiltje ergens tussen zit.
Zolang je niet 100% zeker weet wat je doet, kun je door materiaal weg te halen meer kwaad dan goed doen. Materiaal terugdraaien is nl. nog veel moeilijker.
Hugo,hugo stoutjesdijk schreef: ↑14 sep 2018 21:40 Misschien die opname plaat er eerst eens afhalen, kijken of de draaibank hoofdas niet dezelfde afwijking heeft, of dat er een braampje / vuiltje ergens tussen zit.
De hoofdas was gemeten, afwijking minimaal, zie een aantal topics terug.
Een tijdje terug was er ook iemand op dit forum met een afwijkende klauwplaat waarbij het uiteindelijk ook in de opspanplaat bleek te liggen! Hij heeft die zuiver gedraaid.
Het register op mijn draaibank is maar 4 mm diep. Dat dient enkel om te centreren, hoeft ook niet zo diep te zijn. Je kunt misschien ook een nieuw register draaien op die opspanplaat, dan is hij super zuiver en dat kost alleen wat tijd. Voor de juiste maat kun je ook je 3 klauwplaat en 4 klauwplaat gebruiken!
Dat is inderdaad de werkwijze als het register te klein is.even herhalen wat ik denk begrepen te hebben.
Een onafhankelijke vierklauwplaat kun je zelfs zonder register plaatsen omdat je altijd het werkstuk moet centreren met de meetklok.Q? moet ik dat ook doen met de 3 klauwplaat. ik veronderstel dat ik dat niet moet doen voor de onafhankelijke 4 klauw
Die van mij zijn niet eens brons, maar waarschijnlijk zacht staal en niet eens gepolijst, maar de werking is wel goed, daarom doe ik er maar niets aan.PS mijn geleidingen, langs ,en dwars zijn in brons gemaakt in een soort spie vorm die je aan beide kanten met schroeven kan aandraaien!
@beagle
Voordat je het register gaat draaien, is het beter om eerst de vaste kop uit te lijnen, anders is het register niet zuiver in de axiale richting!
Als je het register kleiner draait, kun je er daarna een bus op lijmen (epoxy) en die weer zuiver op maat draaien.
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 16 sep 2018 10:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Hahaha. Zo zijn we wel het kringetje rond... Ik begon met een slecht uitgelijnde kop. en nu ....Voordat je het register gaat draaien, is het beter om eerst de vaste kop uit te lijnen, anders is het register niet zuiver in de axiale richting!
wat eerst klauw goed zetten of kop uitlijnen of speling sleden oplossen..???
PS Voor ieder klauw die ik heb, heb ik een opspanplaat. dus daar is het probleem niet.
Maar dat is een goed idee ---> Zoals aangehaald, het register van die ene plaat is maar 2.60 mm. breed. Ik zou dat gerust kunnen wegdraaien en dan een nieuw register maken. De dikte van de opspanplaat is toch 17mm. en het recess in de klauw is wel 4 mm. en de bouten, waarmee ze op de spindel vast zit kan ik gerust 3 mm. afdraaien.
Sorry dat ik zo zeur, maar ik ben dat niet gewoon een draaibank uitlijnen of verbeteren. Het is mijn allereerste keer en ik wil het ineens goed doen...
na mijn vorige posting leek het mij dat dit de eerste actie moest zijn. Eerst de speling van langs en dwarsslede.
- Eerst de spieën verwijderd en nagekeken of er overal eenzelfde markering was op het glijvlak. Nog even de glijkant nagekeken op de vlakke kant van het bed ( even gebruikt als vlaktafel )
Spie-ruimte voorkant langslede onderkant bed.
Dan de spieën terug ingestoken.
De schroef (links) aan de smalle kant helemaal uitgedraaid en dan de spie er ingeduwd, met de hand, en dan met een roodkoperen stift en lichte hamerslagen, totdat ik het bed niet meer kon verplaatsen. Dan de linkse schroef aangedraaid tot ik het bed terug kon laten glijden. Dan de rechtse schroef aangedraaid totdat ik weerstand voelde . Final rechtse schroef 1/2 toer terug en linkse schroef 1/2 toer aandraaien. Ik kan de langs slede nog wel laten glijden.
Met de meetklok op het bed en dan met de langsslede duwen en trekken links- rechts, op en neer. Ik zie de naald bewegen, doch nog geen 1/2 honderste.
Zelfde operatie maar nu met de dwarsslede..
Final test.... tegen de kop.
En op de plaats waar ik het meeste de slede heb staan
De beide sleden kan ik bewegen. En de meetklok duid nog geen 0.01mm. aan.
Ik veronderstel dat de speling nu is opgeheven.
Dit leek mij de meest logische handelwijze, doch als ik iets verkeerd doe , dan hoor ik het graag.
Als ieder streepje op mijn waterpas = 0.02/1000mm.
Dan meet ik aan de kop met de waterpas 2 streepjes voorbij de "nul" positie. Laat ons dus zeggen dat het bed waterpas staat met +0.04/1000mm. Ga ik naar de andere kant van het bed. Dan meet ik daar 3 streepjes en aan dezelfde kant van de "Nul" streep =. + 0.06mm/1000mm. Mijn bed staat dus getordeerd met 0.02/1000mm.
Dat is zowat het beste dat ik vandaag heb kunnen bereiken. daarmede zal ik sdus moeten leven.. eits in onderleg nog dunner dan 0.001mm. heb ik niet in mijn bezit.
nu die vaste kop op dat prisma bed.
