In de handleiding van een Danfoss VFD kwam ik nog deze EMC correcte elektrische installatie beschrijving tegen.
Wat opvalt is dat van alle kabels de shielding op
twee plaatsen aan de aarde zijn verbonden met klemmen.
Zowel meteen bij binnenkomst als dicht bij de VFD.
Ook de shielding van de uitgaande motorkabel wordt eerst dicht bij de VFD aan de aarde geklemd en ook nog vlak voordat deze de kast verlaat op de koperen aardrail.
In de opmerkingen staat dat het vooral voor hogere frequenties essentieel is dat de shielding afgeklemd wordt om de contact oppervlakte te verhogen (en de overgangsweerstand te verlagen)
Het solderen van een aard-draadje aan de shielding en deze aan de aarde te verbinden wordt afgeraden in deze toepassing.
Wat ook opvalt is de aardverbinding tussen aanstuurkast en VFD kast die minstens 16mm2 moet zijn, als alles in 1 kast zit speelt dit natuurlijk niet.
Daarnaast is de afstand tussen de motorkabels en de netspannings en controle kabels belangrijk.
![17548](./app.php/gallery/image/17548/mini)
