Instellen iCNC600
Looy
Re: Instellen iCNC600
Bericht door Looy »
En ik zal ook eens naar die F12 op zoek gaan! :lol:
Heb je in de macro.cnc de Tandemhome goed gezet? dus de normale regels voor home-x remark gemaakt (een ; er voor) en de andere weggehaald?
dit stukje dus:
Sub home_x
    home x
    ;;if A is slave of X uncomment next lines and comment previous line
    ;homeTandem X
Endsub
Dit moet worden:
Sub home_x
    ;home x
    homeTandem X
Endsub
Overigens: ik denk dat met de bewuste knop naast F12 de knop PrtScr bedoeld wordt...… (dan zijn je screendumps een stuk leesbaarder.. )
audiomanics schreef: 09 okt 2018 00:59Overigens: ik denk dat met de bewuste knop naast F12 de knop PrtScr bedoeld wordt...… (dan zijn je screendumps een stuk leesbaarder.. )
Dat bedoelde ik idd :
==== kopie uit andere bijdrage ====
verder,
-handig om te weten voor een ieder die het nog niet weet-
met de knop "print-screen" (even zoeken op je toetsenbord) maak je een schermafdruk
1 x indrukken en dan plakken in een plaatjes programma ( ctrl-v)
met alt-printscreen pak je alleen het actieve venster
maar, ho, wacht even, dat werkt niet onder linux(debian) zie ik nu
=== 8-10-2018 ==
Maar in linux-ubuntu werkt het juist perfect.
Een druk op de PrtScr knop (rechts naast F12) en er komt een bestand in de map "pictures" te staan.
Onder Ubuntu / Gnome desktop heb je een speciaal Screenshot gereedschap
Zoek in de applicaties naar schermafdruk.
Met dit gereedschap kun je screenshots maken van:
-heel scherm
-specifiek venster
-specifiek deel van scherm.
Looy
Bericht door Looy »
Ok ik heb het aangepast, dit is aal een flinke stap in de goede richting, bedankt Kees!
De x-as stopt nu ook na het indrukken van de home-schakelaar. En ik heb de print-screen knop gevonden. Ik werk normaal met apple, dus het is zowel stoeien met Eding als met windows momenteel! :mrgreen:
Op het scherm is nu te zien dat 'slave is decoupled from master'. Nadat hij heeft gehomed, probeert hij het nog een keer. En de tweede keer zegt hij 'slave decoupled from master'.
Nu wil hij dus ook maar 1 motor op de x-as bewegen met de pijltjes van het toetsenbord. (met een hele lage snelheid)
Ik heb de twee motoren van de x-as nu op 1 home-schakelaar zitten. De tweede moet nog binnenkomen. Maar ik neem aan dat het hier niks mee te maken kan hebben?
17554
17553
Ja, beide assen moeten een eigen home schakelaar hebben anders werkt het niet. Het verschil tussen de 2 home schakelaars kun je instellen zodat je de brug haaks kunt stellen.
Ballegooijen schreef: 09 okt 2018 12:35Het verschil tussen de 2 home schakelaars kun je instellen zodat je de brug haaks kunt stellen.
haaksstellen : opgelost !
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=9579
( dat kan je veel tijd schelen :-< )
@ hainjedaf
Op gebied van linux ben je veel verder denk ik zeker te weten, maar, los daar van.
Als ik een schermafdruk wil hebben dan hoef ik alleen maar op 1 toets te drukken, eenvoudiger kan simpelweg niet . . .
( Daar heb ik me in dit onderwerp ook al eens over verwonderd:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=37&t=12383
Maar dat is gelukkig niet meer van toepassing )
En de opties kun je doen met de hulp-toetsen, alt/shift/ctrl.
Hoe precies dat moet ik nog even uitvinden.
Sorry voor gepraat buiten het hoofdonderwerp, maar er is hier nu eenmaal geen mogelijkheid tot :
== plak ==
Dat is het grote (nmi) nadeel van deze verder mooie forum software, het kent geen :
https://en.wikipedia.org/wiki/Conversation_threading
Looy schreef: 09 okt 2018 12:02 Maar ik neem aan dat het hier niks mee te maken kan hebben?
Nou, dat heeft er alles mee te maken.. Plaats die 2e sensor wel zoveel mogelijk het zelfde als de eerste.. want Eding kent daarvoor wel een tolerantie, maar die is niet zo heel groot.
De truuk is ook dat je het verschil tussen die twee sensoren kan gebruiken om de brug haaks te zetten (zoals hier al vermeld is).. Soms is het wat pielen met de getalletjes en een taster.
Een meetpaneel dat echt goed haaks is, is daarvoor noodzakelijk.. Mijn ervaring leert dat kastdeurtjes van de Ikea behoorlijk in de buurt komen.. Het is in ieder geval een redelijk uitgangspunt naar het zoeken van de juiste haaksheid..
Daarna kan je met diagonaal meten van hoekpunten van een (grote) geplotte rechthoek nog dichterbij komen..
Mijn gedachte is:
Als je profielen goed op maat zijn gemaakt kun je een eerste begin maken door de brug voorzichtig (evt met de hand) vast te laten lopen tegen de eindes. Dan staat ie al redelijk goed haaks zou ik zeggen als je profielen tenminste goed zijn gezaagd en haaks opgebouwd.
Daarna finetunen zoals Audiomanics opgeeft. Alleen hoe voer je de correctie uit als beide assen in tandem staan ? Volgens mij moet je die toch voor de correctie los van elkaar kunnen aansturen ?
Kjelt schreef: 09 okt 2018 17:13 Alleen hoe voer je de correctie uit als beide assen in tandem staan ?
Redelijk simpel:
Alle home-position waarden staan op NUL en de afwijking tov haaks wordt bij X of A (slave-X) ingevoerd..
(dus niet als bij het plaatje boven waar ik 50 zie staan bij de beide X en Y assen)
( @ Kjelt )
Een paar bijdragen terug geef ik een linkje naar mijn haaks stel ervaring van alweer een tijdje terug.
audiomanics schreef: 09 okt 2018 19:33
Redelijk simpel:
Ja dat begrijp ik alleen zul je eerst de afwijking moeten weten en dat wil je volgens mij dus doen door eerst X te homen met A parallel geschakeld (anders trekt de brug weer scheef) en dat 0 te noemen. Vervolgens A te homen en X parallel te schakelen? Het zou mooi zijn als je dat zou kunnen doen zonder de drivers parallel te schakelen maar door de software?
keesfrees schreef: 09 okt 2018 19:43 ( @ Kjelt )
Heb ik gezien maar dat was een vrij leeg topic dus ik denk dat je een ander topic bedoeld?
