Stickers snijden
Floppy
Re: Stickers snijden
Bericht door Floppy »
DirkSchipper schreef: 11 okt 2018 10:34
Floppy schreef: 11 okt 2018 09:18 Ik gebruik zo'n sleepmes van CnC-plus zie http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=38&t= ... es#p101321
:cry: de URL is incompleet.
Verbeterd
John Sellis
Bericht door John Sellis »
DirkSchipper schreef: 11 okt 2018 08:33
John Sellis schreef: 10 okt 2018 23:41 Gebruik sheetcam voor de g codes. Die heeft er een hele mooie plugin voor!
Die heb ik niet kunnen vinden. Link????
https://www.google.nl/search?q=sheetcam ... e&ie=UTF-8
Google is je vriend
https://sheetcam.com/Register/purchase
Geldof
Bericht door Geldof »
Click buy play
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
niet als je het maar 2x per jaar gebruikt.
en als het maar om een paar stickers gaat kan je het ook gewoon aan een forum lid vragen. ( ik heb ook een)
Gr Ruud
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
DirkSchipper schreef: 11 okt 2018 08:12Nu vind ik dit! :shock: :mrgreen: Nog niet getest ...
Hmm. Geprobeerd. Gedownload, in de CamBam plugins-map gekopiëerd, ...
Er gebeurt niets! :cry:
In CamBam verschijnt die niet in de lijst met plugins.
Sterker, het valt me op dat er meer plugins in de plugin-map staan die in CamBam niet zichtbaar worden.
Doe ik iets verkeerd?
rkr
Bericht door rkr »
Hier ook een mede-forumlid met een snijplotter die wel wat stickers voor je wilt snijden
voorheen ook op de cncfrees lopen klieren, vond het geen succes
mijn snijplotter heeft een mooie stroeve strip waar op gesneden wordt, een paar aandruk rollen die het materiaal op z'n plek houden, en het belangrijkste: een zwevende kop waarvan de neerwaardse druk instelbaar is, het mes zit in een houder waarmee je ook de snijdiepte bepaald
even een zwenkmesje in de frees hangen gaat dan te diep/niet diep genoeg ieder ribbeltje/stofje ga je terugzien in je werk
Wil je daar eens een fotootje van plaatsen?
rkr
Bericht door rkr »
hierbij een foto
machine kan 120 cm breed verwerken, dat is iets groter dan noodzakelijk, maar een of twee keer per decennium wel eens makkelijk
hierbij een foto
Super!. Had gedacht dat hij groter zou zijn maar is eigenlijk best compact. Doet me denken aan een printplotter. Dank voor het plaatsen van de foto!
rkr
Bericht door rkr »
in plaats van een sleepmes kun je er ook een pen in doen, en gewoon papier laden, dan heb je weer een "gewone" penplotter, is soms wel eens makkelijk om een groot sjabloon te maken
flex
Bericht door flex »
Heb thuis en Brother CM840 scan&cut staan.
Kan je de te snijden contour(en) mee in scannen en vervolgens mee snijden. Erg handig :)
En natuurlijk op de computer het e.e.a. voorberijden en via usb(stick) naar de plotter sturen om te snijden/tekenen.
Geldof
En ik heb een GCC Expert 24 snijplotter en ook wel handig een Canon IPF 670 A1 printer.
Dus als iemand een keer een tekening in het groot of stickers nodig heeft dan PB je maar.
https://ibb.co/b13caf
https://ibb.co/gTCEML
Click buy play
ruudderooy
Ik heb een summa 60D Ik had hem op marktplaats gekocht van een reclamebureau als defecte plotter voor 50euro.
alle onderdelen van deze printer kan je los kopen dus dacht waag een gokje, bleek alleen maar de optische sensor kapot tezijn die de lengte en uitlijning van het materiaal bekijkt.
origineel summa 280euro maar gewoon ff type sensor opgezocht en besteld 7 euro incl verzendkosten werkt perfect heb al een keer sticker van 12meter gemaakt 0.6m breed.
17584
DirkSchipper
Dat is wel een mooi buitenkansje met mazzel geweest!
Aan alle aanbieders voor incidenteel snijwerk : bedankt voor het aanbod. Zodra het nodig is zal ik er zeker gebruik van maken.
