X-Atc. Geinig concept maar voor verbetering vatbaar?
Kwam deze tegen van een duitser op het www.
Zijn zogenaamde eXtremely simple ATC.
Het geheel is eigenlijk niets meer dan een serie tools in een paar dopmoeren in een ronde schijf en een steeksleutel met een servo er aan vast om zijn spindle te blokkeren.
https://youtu.be/sQgfjYIQCZs?t=488
Persoonlijk vind ik het een erg leuke oplossing om zo goedkoop toch een toolchanger te hebben zonder daarvoor te hoeven investeren in een dure kop met iso opname.
Persoonlijk is de eerste verbetering die ik door zou voeren denk ik om elke tool zijn eigen moer en collet te geven wat op zijn manier zit je vast aan 1 diameter tools.
Laat maar weten hoe jullie hier over denken.
Re: X-Atc. Geinig concept maar voor verbetering vatbaar?
Zou het nauwkeurig zijn?
Het is wel vindingrijk alleen zou je misschien de moer op een andere manier vastzetten.
Alle delen van Aluminium.
Met een simpele aandrijving kun je de dop laten draaien met eventueel slip koppeling.
Een déjà vu hier al eerder getoond.
Heb je linkje Hugo?
Heb wel gauw even gezocht maar kon zo gauw niets vinden hier op het forum.
Ik kan bijna nooit iets terugvinden hier op het forum (het gaat allemaal over CNC machines, Z-assen, VDF's enz. )
Zou goed bij leuke filmpjes gestaan kunnen hebben, dus geen eigen onderwerp, maar het was hetzelfde filmpje denk ik.
Zal wel ergens in die ... paginas van het grote you tube topic staan.
Maar zie het niet als een beschuldiging hoor.
Ik heb het ook gezien toen, ooit.
Zonder een redelijk uniek zoekwoord lastig zoeken idd.
Misschien ergens in dit topic
viewtopic.php?f=29&t=9490
Ik heb dit filmpje ook al eens voorbij zien drijven, Maar even afgezien van dat, denk ik dat het verhaal van ATC juist de sterke kant heeft als de toollengtes bekend zijn en dat is hier in ieder geval niet zo..
Geinig ding, maar niet echt praktisch en bovendien vele male langzamer dan het handmatig wisselen…
