Na een weekje stoeien met Alibre, wordt het toch steeds leuker. Hier mijn eerste assembly. Met dit soort software heb ik geen enkele ervaring, maar gaandeweg pak je het toch redelijk snel op.
Met dank aan Arie, die mij op het spoor heeft gezet.
Mijn eerste assembly in Alibre
- scyllatech
Re: Mijn eerste assembly in Alibre
en ik ben nog niet eens aan die Tutorial toegekomen.. een beetje op de zaken vooruit lopen?..
nee.. zonder gekheid.. ziet er netjes uit..
- scyllatech
Hoi Arie,
Je hoeft geen exuses te maken, want ik weet hoeveel werk het is om een uitleg duidelijk op papier te krijgen en je hebt waarschijnlijk ook nog wel wat anders te doen.
Maar het leuke is, dat als het één duidelijk is, je dat vaak kan gebruiken bij een volgende stap.
Geregeld zit ik vast en dat blijkt vaak toch in kleine dingen te zitten. Een beetje eigen initiatief kan geen kwaad, je hoeft natuurlijk niet alles voor te kauwen. De tutorials, die bij Alibre zitten vind ik omslagtig en niet echt duidelijk, maar vandaar jouw stap natuurlijk. Ik ga dapper door en heb er veel plezier aan en breidt het CNC- gebeuren behoorlijk uit.
Ik heb een paar parts als stl opgeslagen en deze in Visuall MIll ingeladen en g-code voor Mach3 gemaakt. Dan gaat er toch een 3D wereld voor je open.
dat ziet er netjes uit.
Omdat hier op cnczone melding werd gemaakt van een volledige versie Alibre voor 99 USD heb ik deze ook aangeschaft. Wel makkelijk dat je het gewoon in Nederland kan bestellen in euro's.
Wacht nog even op de licentie code. Maar ik ben, denk ik, niet zo snel scyllatech.
alles wat ik maak, kan beter.
- scyllatech
Leuk, dat je er ook aan begint. Ik heb Alibre online besteld en had de code meteen.
Het is een geweldig programma en je zult zien, dat je het best snel oppakt.
Het blijft ook uitnodigen om door te gaan.
Hier nog even twee sites, waar ik ook veel info vandaan heb.
http://aircraft-computational.com/alibr ... rials.html
http://www.caddit.net/cad-cam-software/ ... orial3.php
Succes
Succes
bedankt voor de sites. Nu maar beginnen.
Bij Alibre werd ik doorgelinked naar AniVizion, de vertegenwoordiger in Nederland. Vond ik eigenlijk wel makkelijk.
