Beste,
Hiebij de vraag als er iemand mij iets meer kan vertellen over de
FANUC NC sturing A038-0088-8003 bouwnaar 10-1980
Gebruikt op Gildemeister NEF 280?
Wie heeft er nog zoiets in gebruik
Wie heeft mogelijk enige documentatie over deze fanuc sturing?
M.v.g. RT3ps Belgie
FANUC NC A038-0088-8003 bouwjaar 10-1980
Re: FANUC NC A038-0088-8003 bouwjaar 10-1980
Het blijft hier behoorlijk stil ronde deze Fanuc sturing.
En als er al iemand iets zou weten rond deze sturing zal het altijd een oud beestje blijven.
Mischein dringt een retrofit met een CPU5A of een CNC720 zich op?
De dwars X-as en de langs Z-as zijn telkens uitgerust met een Siemens servomotor
met indirect meetsysteem telkens achteraan op de servomotor geplaatst.
Met de telkens heel stevig uitgevoerde kogelomloopspindel lijkt mij dat een goede oplossing
waar mee verder kan gewerkt worden
Hebben de servo drivers step en dir ingangen of 0-10V of iets anders?
Voor een Eding driver hebben ze step en dir ingangen nodig.
Ik werk wel met hele oude fanuc besturing weet zo niet welk type maar zeker niet dat van U. Maar misschien zijn er wel raakvlakken.
1980, dat zijn of antieke stappenmotoren, wat met erg onwaarschijnlijk lijkt.
In die tijd waren volgens mij de meeste machines uitgerust met DC servo motoren.
Dat moet je natuurlijk redelijk makkelijk kunnen zien. Zitten zowiezo koolborstels op de motoren.
En waarschijnlijk ook een tacho-generator (dynamo) voor de snelheids terugkoppeling. De servoversterker wordt dan gevoed met -10v tot +10v voor de snelheids informatie vanuit de besturing
De besturing doet de rest. (met de informatie die uit het indirecte meetsysteem komt, die ook wel als snelheidssignaal gebruikt zou kunnen worden.)
Wat foto's van de motoren, servoversterker (aansluiting waarop de beschrifting leesbaar is) zou wel wat antwoorden kunnen geven.
Maar wat is de bedoeling van je vraag, wil je die fanuc aan de gang hebben, of wil je gaan ombouwen ?
