1/4 20TPI
1/4 20TPI
Zoals de titel zegt: ik wil graag op mijn Hembrug DR1 schroefdraad snijden 1/4 20 tpi (voor onder in een fototoestel zeg maar). Wie kan mij vertellen welke wisselwielen ik hier voor moet gebruiken. Dit is iets wat ik helaas nog steeds niet onder de knie heb....
Linki
Re: 1/4 20TPI
Bericht door Linki »
40 tands tandwiel ingaand.
50 tands tandwiel uitgaand.
Willekeurig tussenwiel.
Hendel A op 1.
Hendel B op 3.
Re: 1/4 20TPI
Linki schreef: 29 mei 2020 22:07 40 tands tandwiel ingaand.
Hendel A op 1.
Hendel B op 3.
Dank je wel, ik ga het proberen...
Re: 1/4 20TPI
Heb jij niet zo'n leuk tabelletje op de bank zitten ?
Of is het lezen van de tabel het probleem.
Wat me altijd verbaast heeft, dat Hembrug destijds een imperial leispil op de machine gemaakt heeft, nu wel handig, maar bij metrische draad moet je dus altijd tandwiel 127 gebruiken.
Re: 1/4 20TPI
@Hugo. Ik heb die tabel er ook op zitten, maar eerlijk gezegd begrijp ik die vooralsnog niet zo goed. Zou dat eigenlijk een keer aan de machine uitgelegd moeten krijgen. Zal ooit nog wel eens gebeuren hoop ik.
Had ik idd begrepen, altijd die 127 tands erop voor metrische draad, apart. Voor mij nog een te leren item dus, dat tabel lezen cq. begrijpen....
Re: 1/4 20TPI
Eigenlijk is het een soort breuk die je moet berekenen. Er moet een verhouding gemaakt worden tussen het aantal gangen van de leispil en het aantal gangen dat je wilt snijden.
En 5x25.4=127 dus dat is handig als je inch en metrisch in 1 breuk hebt.
Re: 1/4 20TPI
Gisteren dankzij het antwoord van Linki mijn 1/4 20tpi kunnen snijden. Ging wel aardig, draad past dus ik blij.
Dit ging nu met twee tandwielen en een tussenwiel.
Nu nog uitzoeken hoe het werkt voor een schroefdraad waar je dan 4 tandwielen voor nodig hebt. Iemand die die gedaan heeft op een DR1 en het ook nog uit zou kunnen leggen? Dan zou mooi zijn!
Linki
Re: 1/4 20TPI
Ik zal een poging doen.
Draai de tussenas een beetje los zodat je hem kan verschuiven over het schaar meganisme.
Tandwiel 1 plaats je op ingaande as, overgebleven aslengte opvullen met een busje, en als laatste de borgring er op.
Op de tussenas eerst tandwiel 2 plaatsen gevolgd door tandwiel 3, gevolgd door borgring. (deze 2 tandwielen zitten op een losse bus met spie en een verdikkingen in het midden)
Op uitgaande as eerst een busje plaatsen gevolg door tandwiel 4, gevolgd door borgring.
Nu de tussenas zo verschuiven zodat tandwiel 1 en 2 in aangrijping zijn, en tandwiel 3 en 4 ook.
Tussenas in deze stand weer vastdraaien.
Als het beter uitkomt mag de volgorde van tandwiel en busje ook andersom, zolang je 1 naar 2 op tussenas en 3 op tussenas naar 4 maar aanhoudt.
Re: 1/4 20TPI
Dank voor de uitleg, het kwartje is gevallen. Nu eens kijken of ik de berekeningen vwb de tandwielen ga snappen.
Helaas mis ik een aantal tandwielen, ga die eens opzoeken en aanschaffen denk ik, heb de boel graag compleet 😉
p.s. Kan ik dat tandwiel 1,2,3,4 vervangen door de a, b, c, d op de tabel? Dit voor de duidelijkheid.
Linki
Re: 1/4 20TPI
Mijn 1,2,3,4 komt inderdaad overeen met a,b,c,d uit de tabel.
Zolang je de tabel volgt hoef je niet te rekenen, met wat rekenwerk kan je ondanks een ontbrekend tandwiel soms toch de juiste overbrenging maken.
Maar je set kompleet maken is wel het handigst, en niet heel kostbaar. Let op, er is ook een tandwiel bij waar je er twee van moet hebben.
Re: 1/4 20TPI
Linki schreef: 31 mei 2020 11:33 Maar je set kompleet maken is wel het handigst, en niet heel kostbaar. Let op, er is ook een tandwiel bij waar je er twee van moet hebben.
Ik heb de 30 en de 45 dubbel.
Ik mis de 35, 75 en 120.... zit eraan denken om ze zelf uit nylon of pom te maken op de 4de as. Enig idee welk modul dit is?
Linki
Re: 1/4 20TPI
Is moduul 1,5.
Van marktplaats:
Te koop: tandwielen / wisselwielen voor een Ai Hembrug draaibank
Ook de breektandwieltjes voor een DR1(L)(S) en DR133 zijn leverbaar -> zie mijn andere advertentie
Tandwielen / wisselwielen passend op de:
Ai Hembrug DR1(L)(S)
Ai Hembrug DR133
Hembrug Ergonomic
Technische gegevens:
Module: 1.5
Breed: 15mm
Gat diameter: 18 met spiebaan
Tandwielen voor Ai Hembrug draaibanken voorzien van een aanzetraderkast:
Aantal tanden / prijs
25 / 17 euro
30 / 20 euro (LET OP: 2 stuks benodigd)
35 / 23 euro
40 / 27 euro
45 / 30 euro
50 / 33 euro
60 / 40 euro
65 / 43 euro
75 / 50 euro
80 / 53 euro
95 / 70 euro
97 / 120 euro
127 / 90 euro
Aanvullende tandwielen voor Ai Hembrug draaibanken zonder aanzetraderkast:
20 / 7,50 euro
55 / 20 euro
70 / 25 euro
85 / 30 euro
90 / 30 euro
100 / 35 euro
105 / 35 euro
110 / 40 euro
115 / 40 euro
120 / 40 euro
Bent u op zoek naar meerdere tandwielen? Vraag een prijs aan
Groet Bryan
0622492935
Re: 1/4 20TPI
andrefc101 schreef: 31 mei 2020 11:01 Dank voor de uitleg, het kwartje is gevallen. Nu eens kijken of ik de berekeningen vwb de tandwielen ga snappen.
Dat uitrekenen is eigenlijk onmogelijk, omdat je die 'halve norton kast' er nog tussen hebt zitten. En je weet niet welke overbrengingen die heeft. Maar door die extra tandwiel kast kun je heel veel verschillende spoed^2 (=meervoud :mrgreen: )
met dezelfde tandwiel set maken.
Jij moet gewoon naar dat tabelletje kijken. En de spoed die je wilt maken staat dan onder de B keuzes. (net als de aanzet per/mm voor de automatische voeding de kolom ere naast)
Dus een spoed van 1.75 moet je de tandwielen 35/30x45/127 hebben, en dan A op 2 en B mag op I of II.
Re: 1/4 20TPI
Duidelijk Hugo, enig idee wat die 2 rechtse kolommen in de tabel zeggen?
Is dat de voeding per omwenteling?
