Verticaal?
Swets
Verticaal?
Bericht door Swets »
Ik heb een kennis die een bedrijfje heeft met vrij veel frees werk, voornamelijk platen.....
graveerwerk , bedieningspanelen voor in de electro....
maar hij heeft een betrekkelijk kleine werk plaats....
nu zaten we te denken om de frees rechtop tegen de muur te maken....
hij geeft een goede vacuumpomp...
maar ik vroeg me af als je de Open Source ontwerp van dit Forum, op zijn kant zou zetten?
zijn er nog dingen waar je dan op moet letten?
Alvast bedankt voor het meedenken....
JoepS
Re: Verticaal?
Bericht door JoepS »
Ik zie dan wel eens mensen een contragewicht gebruiken.
Re: Verticaal?
Misschien zwaardere motoren want je zult nu de hele brug tegen de zwaartekracht in omhoog moeten bewegen, of de Z-as afhankelijk hoe je hem plaatst.
Re: Verticaal?
Moet gewoon kunnen. Ik zou niks doen kwa zwaardere motoren; het merendeel van je energie gaat in acceleratie van massa zitten en dat is verticaal en horizontaal toch hetzelfde.
Wel loop je het risico dat de brug naar beneden zakt als je de prik er vanaf haalt. Dat zou je met een contragewicht of rem op kunnen lossen, of je accepteert dat het gebeurt.
sbos
Re: Verticaal?
Bericht door sbos »
hallo,
Denk eraan dat de gefreesde onderdelen naar beneden kunnen vallen ondanks dat er een vacuumbed op zit,
doordat deze te klein zijn dat het niet meer worden vast gehouden.
Swets
Re: Verticaal?
Ik heb al zitten zoeken...
maar is er ergens ook iets dat je een klein beetje uit kan rekenen wat het gaat kosten als je zoveel mogelijk de OSPF aanhoud?
Re: Verticaal?
Reken qua basis volgens de specs met alles nieuw van A leveranciers op dik 6000 euro.
Komt onderstel, frezen, gereedschap, afzuiging, koeling, etc etc nog bovenop.
Portje
Re: Verticaal?
Bericht door Portje »
Er zijn best wel veel filmpjes op YT te vinden over een vertical cnc
https://www.youtube.com/watch?v=4STVbn_EMoc
https://www.youtube.com/watch?v=ovrdxEf0L3s
Ik loop er aan te denken een vertical saw te fabrieken.
rkr
Re: Verticaal?
Bericht door rkr »
Bijna rechtop moet gewoon kunnen, dat gebeurt met de platenzaag van de bouwmarkt ook.
Alleen win je niet veel ruimte als je hem op zijn lange kant zet. Op z,n korte kant gaat hij efficienter met de ruimte om. Neemt wel veel hoogte in beslag, weet niet of je die ruimte hebt.
Mijn work in progress freesmachine staat zo ook rechtop
Bjornski1976
Re: Verticaal?
Bericht door Bjornski1976 »
Re: Verticaal?
'k heb ooit een met de OSPF vergelijkbare machine gebouwd, en die hebben we gewoon aan de muur gehangen..
die was weliswaar niet voor freeswerk bedoeld, maar hij had een grote vacuumplaat om het product tegenaan te kleven.
't was even een klus om dat hele gevaarte aan de muur te hangen, maar het scheelde met die machine zeker wel ruimte..
Als je alleen dun werk doet, zou ik niet weten waarom je het niet zou doen..
Zee&Zee
Re: Verticaal?
Bericht door Zee&Zee »
Ik zou zelf in alle gevallen, tenzij je überhaupt niet het vloeroppervlak hebt om de machine op kwijt te kunnen... kiezen voor een oplossing waarbij je de machine tegen de muur hebt staan en naar beneden klapt/rijdt voor gebruik ( al dan niet met een liertje). Misschien moet je er dan tijdens gebruik langswurmen, maar dat nadeel weegt imo niet op tegen de voordelen...
Als het echt echt echt niet past kan (semi-)verticaal voor de frees prima, maar je werkstukken dan met tabjes of een hele goede vacuum en afzuiging tegen het vallen van gefreesde delen en allerlei daaruit voortvloeiende ellende.
CNC you later
Re: Verticaal?
Als werkstukjes gaan vallen zullen ze ook bij een horizontaal bed problemen opleveren op het moment dat ze loskomen, ook dan moet je vrijwel altijd extra fixeren. Ik denk dus dat horizontaal of vertikaal wat dat betreft helemaal niets uitmaakt.
Re: Verticaal?
Er zit een verschil tussen vacuüm uit en vacuüm aan. Ik zie voor mijn toepassingen veel tegens voor een verticale cnc.
