Open source cnc en type freesmotor?
frans32
Bericht door frans32 »
Beste mede forumers,
Hierbij heb ik even een vraagje aan jullie omtrend de open source cnc.
Welk type freesmachine is hier nu geschikt voor?
Ik heb een 2.2kw op het oog met een ER 20 opname.
Maar is dit wat aan de gekke kant?
Of is dit ook mede bepalende wat er op de machine gemaakt gaat worden?
Denk aan graveerwerk in epoxy. Pcb materiaal maar ook 25mm aluminium, messing enz enz en diverse hout soorten en plexiglas.
Ik hoor graag jullie gebruikers ervaringen.
Mvg,
Frans32
TomAndKobus
Re: Open source cnc en type freesmotor?
Bericht door TomAndKobus »
Je bedoelt welke spindel waar je je frees bit insteekt denk ik? Ik heb op mijn OSPF een 2.2 kW luchtgekoelde spindel. Heel veel forumleden hebben dat geloof ik. Ik heb een vierkante spindel, maar een ronde kan ook. En sommige hebben een water gekoelde.
Groeten, Tom.
Ik zou voor een luchtgekoelde 2,2 kW chinees gaan. Zijn goed betaalbaar en werken prima. Ik heb er ook jarenlang een op mijn freesmachine gehad en die draait nu waarschijnlijk op een draaibank.
Ik gebruik genoemde motor ook, runout is goed van de modellen die ik heb, gebruik hem veelvuldig. Had voor een grote klus een 'reserve' gekocht, want je weet maar nooit. Maar die ligt nog net zo nieuw in de doos. Ik heb het exemplaar met de plug ipv de opgebouwde lasdoos. Makkelijker wisselen en het ziet er marginaal beter uit. :mrgreen:
Ik heb de mijne voorzien van een krachtige ventilator en het zelfaangedreven schoepenradje vervangen. Onder de 37 graden draait ie op een paar volt (genoeg om de fan op te starten en een rustige flow te creeren) en boven de 37 graden draait de fan op vol vermogen.
Aangezien je dichtbij woont, je bent van harte welkom om een keer een kop koffie te komen drinken om wat door te zagen over frezen, mocht je dat op prijs stellen.
frans32
@Heren,
Bedankt voor jullie input.
Ik bedoel inderdaad de spindel die aan de freesmachine mag komen. Het komt soms rottig uit me strot. :lol: :lol:
Dus ik zat toch goed met een lucht gekoelde 2.2KW
Er zit bij deze spindel wel een ER20 op.
En dat was eigenlijk mijn vraag is dit een nadeel of juist niet. Omdat ik zowel hele kleine en scherpe dingen wil frezen maar ook de machine bezig wil gaan hebben in aluminium....
Voor aluminium is de ER20 denk ik goed omdat de as van de frees dan body heeft. Maar ja wil ik plexiglas frezen dan is het mss weer overkill...
De ER20 opname heb je natuurlijk in vele maatjes.
Maar jullie gebruiken ook allemaal een opname ER20?
Of ook ER16 of nog kleiner en dan ook een frees in een lagere wattage.
Mvg,
Frans32
ER20 is de maat van de spantanghouder opname en de spantang zelf die heb je voor freesdiameters van 1-13mm.
Zover als ik begrepen heb hoe groter de opname des te beter, meer houdkracht en vaak zijn de lagers in de spindel ook groter en beter bestand tegen de krachten van het frezen.
Zelf had ik een ER11 1,5kW spindel die voldoet ook prima maar er11 is wel echt klein.
Mijn nieuwe spindel heeft ook een ER20 opname en dat is echt een flink stuk groter en robuuster ook voor kleine diameter freesjes.
Wel is er veel verschil in kwaliteit van spindels. Vooral in de lagers, uitlijning en afwerking. Ik heb nu zelf voor een Jianken spindel gekozen maar die zijn wel fors duurder.
frans32
@heren,
Dus het is eigenlijk helemaal niet gek dan wel overdreven
Om een 3.17mm as dikte om in een ER20 opname te stoppen.
Mvg,
Frans32
diepchess
Bericht door diepchess »
frans32 schreef: 17 apr 2021 20:00 @Heren,
Mvg,
Frans32
Voor frezen metaal wil ik hier een GDK58 met 1 kilowatt constant torque gaan gebruiken. ER11 heeft die. Maximaal 6 millimeter. Een sterke nema23 op de Z-as gaat volgens mijn kladje met meer vermogen op de frees (dus een dikkere frees) simpelweg met een dun kogelomloopje problemen hebben om stabiel op dezelfde positie te houden.
Dit is echter geen productiemachine.
Productiemachine mag ook wel iets meer kosten dan paar duizend natuurlijk.
frans32 schreef: 18 apr 2021 10:56 @heren,
Mvg,
Frans32
Nee, ik gebruik 2mm freesjes in ER32 spantangen. En 1/8e in ER20. Ik merk wel dat je goede spantangen moet hebben; hoe groter de spantang, hoe liever hij in onbalans wil rondslingeren. (los van de runout ben je ook afhankelijk van de balans van de spantang) Met goede kwaliteit spantangen heb je een mooie rustige loop.
Papaatje
Bericht door Papaatje »
ik heb ook een 2.2 kW met ER20 opname, bevalt mij super. ;-)
frans32
@heren,
Bedankt voor de info.
Dus een goede 6kg aan gewicht van de frees spindel is geen probleem op de 160 x 80 brug.
Rest mij nog de vraag waar halen jullie de juiste en goede ER20 opnames weg?
Mvg,
Frans32
frans32 schreef: 19 apr 2021 13:12 @heren,
Mvg,
Frans32
Spantang, dan de AAA pakken van MZ NC tool Store op Aliexpress.
Die zijn echt goed en goedkoop, zie ook de video van Piotr Fox Wysocki.
https://www.youtube.com/watch?v=g_tNYUH-Efs&t=108s
