Externe silicone borsten (prothesen)
Een kennis van een kennis heeft de borsten geamputeerd en draagt nu externe siliconen borsten (prothesen). Die dingen zijn zo zwaar dat ze er pijn van in de rug krijgt en daarom draagt ze ze niet meer.
Ik denk dat dit soort protheses ook met een 3D printer geprint zouden kunnen worden. Daarmee kunnen ze inwendig van een structuur (vulling) voorzien worden waardoor ze een stuk lichter worden.
Als de huidige protheses worden gescand, kunnen ze in 3D geprint worden met een flexibel filament. Hiervoor heb ik de spullen en de kennis niet maar met z'n allen moeten we zoiets toch kunnen. Het hoeft niet voor niets, ik draag de kosten.
Voordat ik deze mevrouw blij ga maken, wil ik eerst de haalbaarheid onderzoeken om te voorkomen dat ik haar teleur moet stellen.
Dus span die hersencellen in.
- Markus
Re: Externe silicone borsten (prothesen)
Misschien kan het zonder 3D printer
Dit materiaal is heel licht
kopen
http://www.buyaerogel.com/product/preci ... el-sphere/
zelf maken ?
https://www.youtube.com/watch?v=Y0HfmYBlF8g
https://www.youtube.com/watch?v=X24np30GS2o
Greetz,
kopen
zelf maken ?
Greetz,
Aerogel is stijf voor zover ik weet, het zegt kling als het valt.
Het idee voor 3D printen is gekomen om het gewicht middels de vullingsgraad aan te passen. Door de oriëntatie van de vulling kan sterkte/elasticiteit in een bepaalde richting worden geconcentreerd.
Ik heb er echt geen verstand van maar ik verwacht dat een zo licht mogelijke prothese niet gewenst is, anders hadden ze wel een holle prothese gemaakt m.b.v. een giet mal (rotatie gieten). Ik kan me echter totaal vergissen.
Misschien moet ik eens zoeken naar zo'n prothese maker!
Kijk eens bij materialise voor multi jet fusion
Daar kun je dunwandige producten mee maken.Kijk eens bij materialise voor multi jet fusion
Ik heb wat gevonden over borstprothesen, niet direct mijn normale leesvoer.
https://www.borstkanker.nl/medische-inf ... e-prothese
Een bedrijf waar ze kunnen scannen
https://www.rapidprototyping.nl/3d-prin ... OMEALw_wcB
Waarom zouden ze geen luchtbel in kunnen sluiten in die protese.
Denk dat dat wel kan, maar dat ze er van uitgaan dat het gewicht ook gelijk moet zijn.
Anders is bijmengen van microballons misschien ook nog mogelijk, maar dan worden ze ook minder flexibel.
3D printen is veel te moeilijk en omslachtig voor zo een simpele vorm.
Je kunt b.v. vrij gemakkelijk een gips afdruk maken, en in een tweede stap die mal weer vullen met b.v. een flexibele giet massa, in combinatie met een kleine luchtballon in het midden. (wel fixeren, want die wil gaan drijven natuurlijk).
Een andere optie is om te papier-machee-en, maar dan met doek.
B.v. knip een lap stof in strookjes van een paar cm breed, smeer die in met textiel lijm en plak een aantal lagen over elkaar.
Ik heb ook ooit wel eens geexperimenteerd met strookjes textiel en behang plak.
Nadat de behang plak droog is, is het nogal stijf. Dan kun je de onder de naaimachine de lagen aan elkaar naaien, en dan de behangplak er weer uitwassen in een wasmachine.
Voor textiel is er ook van dat spul om boorden en kragen stijver te maken. Daarmee kun je ook de flexibiliteit van je werkstuk aanpassen.
Het zal wel wat experimenteren vergen om tot iets bruikbaars te komen, maar erg moeilijk is het niet.
Materialen zijn ook goedkoop, dus als het mislukt, gooi je het weg en probeert het nog een keer.
Dat klinkt als of ze gemaakt worden van "gewoon" siliconenrubber.
Ik heb een keer een tampon voor tampondruk mogen aanraken, die was gewoon eng, zo soepel als dat was.
Ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat dat schuim is:
https://tampotechniek.com/nl/tampons
Oh, er zit in Nl gewoon een siliconenspecialst:
https://www.siliconesandmore.com/nl/b2b/tampon-printen/
Kan ze niet gewoon teruggaan met die dingen, melden dat ze veel te zwaar zijn, en een ander modelletje vragen?
Ik denk dat ik die dingen ook uit siliconen zou maken dus, en wel een 2-component additie-siliconen. De vraag is echter welke hardheid je nodig gaat hebben. Shore A10? A20? A5? Tot op zekere hoogte kun je dat met siliconenolie nog beinvloeden overigens.
Daarmee ben je niet van het 3D printen af, want daarmee zou ik de mal maken (of frezen uit modelschuim, mischien wel zeker zo handig) en eventueel een inzet om het lichter te maken. Nog nooit gedaan, maar ik kan me indenken dat je een 'boomstructuur' print uit was en die naderhand uit de siliconen smelt. Met veel dunne 'takken' voel je niet zo snel dat er een luchtkamer in zit dan wanneer je er een holle ruimte in aanbrengt. Maar ook dat heeft weer invloed op de hardheid van het siliconen die je nodig hebt.
Anyway, het zou voor mij niet de eerste keer zijn dat ik dingen van siliconen giet en de benodigde apparatuur zoals een vacuumvat en oventje heb ik ook, dus als je hulp nodig hebt roep je maar.
Ik denk dat je met flexibel filament misschien nog wel de 'look' maar niet de 'feel' gaat krijgen die je zoekt. Voor zover ik weet worden die dingen juist uit siliconen gegoten opdat het het gewicht van de natuurlijke borst benadert, de temperatuur van het lichaam aanneemt en ongeveer hetzelfde veert.
Ik heb wat rondgestruind op het internet en daar staat best veel over dit onderwerp. Het gewicht van die silicone dingen is zo hoog zodat het past bij het gewicht van de andere borst. Als je echter 2 borsten mist, hoeft dit (denk ik) niet.
Er zijn meerdere systemen borstprothesen commercieel verkrijgbaar waaronder ook lichte modellen uit stof. Mijn kennis gaat met haar praten. Misschien dat daarna een bezoek aan de huisarts een goed begin is, ze zal zeker niet de 1e zijn met deze klachten.
Mocht het met de commerciële modellen niet lukken dan maar eerst boven water krijgen wat daar aan schort. Daarna kunnen we kijken of er iets aan te doen is.
Iedereen alvast bedankt voor het meedenken. Zodra ik wat meer weet/hoor, zal ik dit melden.
Het gewicht van een silicone borst versus een echte borst is verwaarloosbaar. Een echte borst is echter "opgehangen" over een grotere oppervlakte, bij de siliconeborst hangt dit gewicht aan twee smalle bh-bandjes. Een betere bh zoals een sport-bh kan dus al beterschap brengen. Misschien mogen de silicone borsten ook een maatje kleiner zijn dan de dame met de verwijderde borsten had?
Even een update,
De dame (80+) is inmiddels aan de gang voor een lichtere prothese. Ik denk dat ze met een van de "standaard oplossingen" geholpen zal zijn. Zo niet, dan hoor ik dat vast wel en gaan we weer aan de slag.
Iedereen alvast bedankt.
