Smalle afsteekbeitel voor wisselplaatjes gezocht
Beste allen,
Ik ben op zoek naar een hele smalle afsteekbeitel (10x10) voor messing en aluminium, voor wisselplaatjes van max. breed 1mm. Ik moet kleine schijfjes maken van staf, en als ik een 2mm afsteekbeitel gebruik, verlies verhoudingsgewijs te veel materiaal.
Ik kan natuurlijk zelf een beitel maken van HSS, maar het liefst gebruik en werk ik met wisselplaatjes, die voor alu werken perfect ook op de gewone beitel.
De smalste die ik vind op bijv. verspaanshop is1,5mm.
Iemand tips? Dan hoor ik het graag. Alvast bedankt,
Groet,
Richard
Groet,
Richard
Schaublin 102-VM | Aciera F3 | High-Z S400 | LIP 515
Re: Smalle afsteekbeitel voor wisselplaatjes gezocht
Bij 1 mm, kom je snel uit bij de dure merken. Dan word het grooving genoemd.
Google op "grooving insert 1 mm" en je komt heel wat tegen https://www.google.com/search?q=groovin ... s-wiz-serp.
Ik denk dat het behoorlijk goedkoper is om een 1 mm HSS afsteek blad te gebruiken. Dat kun je eventueel zelf nog op een stuk staal monteren. Normaal doe ik dat met 3% zilver tin (sanitair tin) zacht solderen maar gisteren heb ik, om te proberen, een 1.2 mm blad gelijmd met seconde lijm. Daar heb ik 10 schijfjes 6 mm aluminium mee gestoken en het is heel gebleven.
MGMN150 is nog gangbaar maar dat is 1.5 mm
https://jd-tools.com/
STECH- UND ABSTECHWERKZEUGE blz 29, smalste is 1.6
Als 4mm diep genoeg is kun je die driehoekjes van System 312 vanaf blz. 21 ook gebruiken, die zijn er vanaf 0.57mm, zijn eigenlijk voor groeven bedoeld.
Ik zou het gaan zagen. Schijf zaag frezen zijn er van 0.5mm of dunner, en ze zijn er ook in hartmetaal uitvoering.
Maar met een heleboel tandjes van zo'n zaag is slijtage toch al minder dan met een enkele bijtelpunt.
Hebben die nou het PHorn systeem (inclusief de aanduidingen ?) gecopieerd?hugo stoutjesdijk schreef: ↑14 dec 2022 10:10 https://jd-tools.com/
Overigens voor dit soort werk perfecte platen , houder is prima zelf te maken (ik heb al eens een 12mm houder zelf geklust voor zulke 312 platen)
Dank voor de tips zover. Toch zeker wat opgestoken.
Mooie catalogussen van jd-tools. Iemand ervaring met bestellen aldaar?
Inderdaad zagen is een optie, heb een kleine lintzaag met dunne zaag, geloof 0,4mm. De schijfjes vlak (facing) ik sowieso nog af op de juiste dikte. Ga dat dit weekend eens proberen.
Fijne avond, Richard
Geen idee, maar deze firma bestaat ook al heel wat jaartjes. 40+
Blijkbaar is het systeem goed genoeg om nagemaakt te worden.
Euhm, ik bedoelde eigenlijk zagen met een zaagfrees in de draaibank.Dieselloco schreef: ↑14 dec 2022 19:29
Dan heb je wel een manier nodig om zo'n frees in je draaibank te zetten. Ik denk dan aan iets wat lijkt op een support slijpmachine.
Ik heb afgelopen jaar nog twee afsteekmessen van 1 mm gekocht bij Turningtools(Chris de Korte) tel.0636112706
Dit zijn Iscar messen SGFH 26 - 1, hierin passen weer wisselplaatjes van 1.2 mm GFL of GFR, uiteraard ook van Iscar
De afsteekmessen passen in de normale afsteekhouders, die geschikt zijn voor 26 mm hoge messen.
Ik gebruik ze in verschillende diktes en ben er zeer tevreden over.
Iscar heeft inmiddels ook alweer andere types, maar dan heb je natuurlijk ook weer andere messen en plaatjes nodig.
Is duur maar uitstekend en verdient zich zelf terug.
Je kunt zelf zoeken op de digitale catalogus van Iscar of Chris bellen.
- spinningwheels
Hij is er helaas mee gestopt.staandeklok schreef: ↑16 dec 2022 18:50 Ik heb afgelopen jaar nog twee afsteekmessen van 1 mm gekocht bij Turningtools(Chris de Korte) t
Was altijd wel een goed adres
Begrijpelijk dat je minder materiaal wilt verspillen, maar 1mm is wel erg dun en kwetsbaar. Wordt niet voor niets nauwelijks verkocht. Volgens mij ga je veel ellende hebben van brekende bladen e.d.
2mm moet je al voorzichtig mee zijn
Ah zo, dat kan ook natuurlijk. Ben al bezig geweest met met mijn lintzaag, maar de zaagsnede is dan toch ook bijna 1,5 mm door de schuine tanden, logischerwijs. Ik denk dat ik maar gewoon 1,5mm blijf gebruiken. Dunner is inderdaad wel kwetsbaar zoals MeMoRy terecht stelt, en de wisselplaatjes zijn toch wel veel efficiënter (zeker qua tijd).FreesKever schreef: ↑16 dec 2022 16:30Euhm, ik bedoelde eigenlijk zagen met een zaagfrees in de draaibank.Dieselloco schreef: ↑14 dec 2022 19:29
https://fb.watch/hz2MZuk-5g/
Ik heb zelf ook met die vraag gezeten, en ik heb gewoon een 1mm breed steekbeiteltje gemaakt van een 10x10 toolbitje..ok.. met een draadvonkmachine, links en rechts loopt de beitel 0.1 mm naar binnen voor de broodnodige vrijloop.. .k heb er totaal iets van 64 onderdelen mee gemaakt, doet het prima..
