Hulp Mach3 software
Allcases
Hulp Mach3 software
Bericht door Allcases »
Hallo,
Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen mijn mach3 configuratie in combinatie met een cnc weer aan de praat te krijgen.
Na een systeem crash van mijn PC opnieuw de software geïnstalleerd.
Nu werkt de combinatie niet meer goed.
Kan bv via de pijltjes toetsen de cnc niet goed aansturen.
Over de y as kan ik alleen in 1 richting sturen.
Mijn kennis van Mach3 is zeer beperkt.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Groet,
Dennis
rien1959
Re: Hulp Mach3 software
Bericht door rien1959 »
Misschien is het handig om aan te geven in welke plaats je woont ?
Als je hier een antwoord op wil hebben waar je wat mee kunt dan zul je zelf eerst moeten aangeven hoe jouw systeem is opgebouwd.
Welke controller, parallelle poort of iets specifieks, een foto vertelt hier heel veel.
Wat heb je bij de configuratieschermen voor ports en pins ingegeven, wederom een schermafdruk helpt.
Wat heb je bij motortuning ingegeven voor elke as?
Idem voor de homing signalen.
En inderdaad, geef aan waar de machine staat, als dat bij mij in de straat is kom ik wel even langs, als het aan de andere kant van het land is hoop ik dat iemand anders je komt helpen.
