kool mist
Re: kool mist
'k zou zelf dan geneigd zijn om een Membraanpompje te gebruiken,die hebben lage opbrengst..en die kun je dan continu laten draaien, in plaats van een injectiespuit die je langzaam leegdrukt, maar dan snel moet volzuigen.. of kan volzuigen.. 't hoeft natuurlijk niet snel..
Re: kool mist
Ik geloof dat de drie heren die de cnczone minimaalsmering hebben ontworpen alles wel zo'n beetje getest hebben.
De grootste uitdaging was dat bijna alle kunststoffen ook die in pompjes oplosten bij bepaalde koelvloeistoffen.
Re: kool mist
Had Kars-cnc niet iets met een peristaltische pomp gemaakt?
Re: kool mist
Waarom? Materiaal van de slang? Viscositeit?
Re: kool mist
Niet opgelet toen het betreffende topic 'hot' was? Misschien nog een keertje terug lezen.
Re: kool mist
Zo te lezen is het toch wel wat werk/tijd om dat voor elkaar te krijgen.
Ik heb op de machine ook nog een gewoon koelwater systeem en zou dringend willen frezen.
Dit is momenteel niet operationeel, maar gewoon vullen en knopje omdraaien.
Wat valt er te zeggen van.
https://www.sorotec.de/shop/FogBuster-S ... -7074.html
Niet met vacantie en zo iets kopen ;).
Lucht gaat in het reservoir en 2 maal uit.
1 uit komt via slangetje tot op de bodem voor vloeistof en 2de uit loopt rechtstreeks voor de lucht.
Dan zit er een naald ventiel om de olie te smoren.
Op de olieleiding net voor het spuitstuk zit nog een blokje, lijkt een terugslagklep of eerder een veer ventiel om het na druppen te voorkomen.
Klopt dat zo een beetje.
Kost ± € 300
Ik neem aan dat zo een bedrijf dit niet verkoopt als het niet goed werkt.
Als je dan de machine uren moet tellen kan je dat beter kopen.
Een gepensioneerde met te weinig tijd zou dat zelf maken.
Als dat werkt dan zou dat vrij snel te maken zijn.
Kost ± € 300
Re: kool mist
Dat is zo'n beetje wat ik gebruik.
Alleen zonder 2e reduceer en ook geen luchtstuurklep maar een kraantje zo te zien.
Gewoon bestellen en gaan frezen zou ik zeggen. Vakanties gaan toch steeds vaker mis tegenwoordig, hagelstenen, overstromingen of bosbrand. Kun je beter thuis wonen, als je tenminste niet te dicht langs de maas zit, want dan moet je weer met zandzakken aan de gang.
Maar "Shipping time: 4-6 Weeks " lijkt me niet handig.
Dat blijkt in de praktijk toch niet altijd te kloppen, hangt sterk van de verwachtingen af.
Re: kool mist
Heb wat dingen besteld bij de firma die jij aan gaf.
Nog een filter huis bestellen maar dat kan hier in de buurt.
- P1-Engineering
Re: kool mist
De fogbuster werkt top, zeker icm het koelmiddel dat je ook bij Sorotec kan kopen.kitman schreef: ↑11 aug 2023 09:09 Zo te lezen is het toch wel wat werk/tijd om dat voor elkaar te krijgen.
Kost ± € 300
Re: kool mist
Dat heb ik daar al gekocht.
Re: kool mist
Reduceerventiel met overflow PVER-3000-1/4 10595.
Re: kool mist
Heb het klaar en werkt perfect.
Met 2 naald ventielen en alles gaat door de olieleiding van die chinees.
Re: kool mist
Een nadeel is, dat de fijne spanen nogal kleven en moeilijk te verwijderen zijn.
Waarschijnlijk worden die met gewone koelvloeistof, die een hoog volume heeft, mee afgevoerd.
