ballen draaien dmv een kotterkop
Re: ballen draaien dmv een kotterkop
janplastiek schreef: 29 jan 2024 16:00 ik roei met de riemen die ik heb, fijn om nog steeds creatief te kunnen zijn! maar is idd met cnc waarschijnlijk zo gedaan.
Das altijd prima, en als het voor de leuk is, en ze moeten niet alle 10 exact hetzelfde te zijn, lekker creatief bezig zijn 👍
VDFman
Bericht door VDFman »
Ik heb nog wel 2 verschillende modellen radius draai apparaten liggen die je zo in de beitelhouder kunt zetten. Mag je wel lenen als je wilt.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
VDFman schreef: 29 jan 2024 18:38 Ik heb nog wel 2 verschillende modellen radius draai apparaten liggen die je zo in de beitelhouder kunt zetten. Mag je wel lenen als je wilt.
Mag ik daar eens een foto van zien? Ik ben nog zoekende naar met wat en hoe ik het ga doen.
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
Jan,
'k Heb het wel eens met de kotterkop gedaan.
In mijn toen bestaande onervarenheid, met kans op losdraaien van het kotterhoofd..., maar dat is voor nu even niet ter zake.
https://www.dropbox.com/scl/fo/3i62j3x4 ... uecex&dl=0
Hessel
VDFman
De andere kan ik even zo snel niet vinden, die gebruik ik nooit.
janplastiek
VDFman schreef: 29 jan 2024 22:21 De andere kan ik even zo snel niet vinden, die gebruik ik nooit.
deze kan nog andere vormen draaien ook, of zie ik dat verkeerd, 2 draaistukken onder de beitelhouder?
VDFman
Draait hol en bol en je zet er gewoon een standaard beitel in. Kan in en uitwendig.Op die 2 draaistukken die simultaan draaien zit een T-gleuf waarover je de bovenblok verschuift on zo de radius instelt. Volgens mij heeft Paulimot ( of een soortgelijke aanbieder) deze ook in het assortiment, wel wat kleiner. Een enkele keer wordt er wel eens een orgineel gebruikt exemplaar aangeboden van de firma Witte uit Duitsland.
Mooi apparaat, ik had er nog nooit zo een gezien.
Zitten die 2 draaipunten beide met worm wormwiel?
En hoe zorg je dat ze beide op dezelfde maat staan? (in elkaars verlengde zetten en verstellen gok ik, dan kan het niet fout, kwartje gevallen)
Deze zal Jan ook wel mee uit de voeten kunnen:
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-r ... raaibanken
VDFman
hugo stoutjesdijk schreef: 31 jan 2024 09:14 in elkaars verlengde zetten en verstellen gok ik
Correct, gaat ook niet anders. Rechts zit op de onderblok een aanslaglijst, als de bovenblok daar tegenaangeschoven wordt is de radius nul.Uitvullen met eindmaten voor de gewenste radius. Werkt inderdaad met 1 worm en 2 wormwielen met i=72 .
Ooit lang geleden in elkaar geknutseld, is niet helemaal perfect maar af en toe gebruik ik hem nog wel eens.
staandeklok
Bericht door staandeklok »
Ik heb het idee van de kotterkop toepassing jaren geleden omgezet naar een eigen ontwerpje, met toepassing van een worm en wormwiel uit een ruitenwissermotor. Hierom een stalen behuizing met bronzen bus gebouwd, een zwaluwstaart gefreesd met houdertje voor de kotterbeitel.
Op het beiteltje een standaard ccmt plaatje gemonteerd, om ook gemakkelijk te kunnen vervangen.
Een paar foto's ter verduidelijking.
G03.... Kotterkoppen op een draaibank.. da's zooo 1902.. :lol:
janplastiek
Arie Kabaalstra schreef: 31 jan 2024 20:49 G03.... Kotterkoppen op een draaibank.. da's zooo 1902.. :lol:
ok Arie, ik gun jouw je :lol: , maar vergeet niet, Wie laatst lacht best lacht, je moest eens weten, ik verdien mijn boterham, met dik beleg dankzij zulke simpele ouderwetse oplossingen.
Ja.. en ik heb een poosje wat minder beleg op mijn brood gehad, maar wel een CNC draaibank, dus nu alle tijd voor Koffie!.. :lol:
Uiteraard zijn er allerhande dingen te verzinnen om met Conventionele machines zoiets te bereiken.. maar met CNC wordt het helemaal leuk als je een gesynchroniseerde spindel in je ATC hebt hangen.. dan kun je Polygonen draaien.. :P
