When Parsons saw what Stulen was doing with the punched card machines, he asked Stulen if they could be used to generate an outline with 200 points instead of the 17 they were given, and offset each point by the radius of a mill cutting tool. If you cut at each of those points, it would produce a relatively accurate cutout of the stringer. This could cut the tool steel and then easily be filed down to a smooth template for stamping metal stringers.[5]
Ergo.. CAM werd toen al gebruikt om Complexe vormen te maken.. in dit geval dus de contour van een Stansgereedschap om Ribben voor helicopterwieken te stanzen..
Nu.. zou een beetje handige programmeur, de functie van een dergelijke contour in zijn besturing programmeren, en aan de hand van Parameters de boel kunnen beinvloeden, en daarmee kun je eenvoudigweg diverse ponsen programmeren met 1 programma..
In de Gereedschapmakerij waar ik werkte, moesten veel "Snij-Trek Bussen" gemaakt worden, dus een bus met een flens aan de ene kant, en een Nauwkeurig gat, voor de snijnippel, en een radius op de buitenkant, eveneens nauwkeurig, om een "kraagje" te trekken rondom het zojuist onstane gat..
Omdat de vorm van die dingen altijd hetzelfde was, maar de maten anders, heb ik op de Draaibank een Programma gemaakt, met een Middels Vrije Contour geprogrammeerde vorm, 't enige wat je moest wijzigen, waren de Diameter van de bus aan de binnenzijde, en de buitenzijde, alsmede de diameter van de Flens, de lengte van de bus, en de totale lengte.. Simuleren.. ziet het er goed uit?.. Grote groene knop.. koffie!
Wezenlijk niet anders dan de methode van Parsons en Stulen,maar nu niet meer op een Aparte Computer, maar geintegreerd in de besturing..
