Kistje Printen
Re: Kistje Printen
Misschien kan je een Koffiepot printen.
Re: Kistje Printen
Warmhoudplaatje zit er al onder.
Re: Kistje Printen
zoiets dan, in plaats van die eeuwige Benchy?
Zijn er overigens richtwaarden voor overhang?.. Ik heb in mijn ontwerpje een hoek van 60° tenopzichte van het bed, als schuin kantje rondom, gewoon omdat ik dat mooi vindt..Kan een 3D printer dat aan?
Re: Kistje Printen
Misschien zijn er wel meer beginners met dit soort vragen, de meeste vinden de antwoorden dan op daartoe gespecialiseerde sites.
willekeurig : https://www.hydraresearch3d.com/design-rules
Re: Kistje Printen
Aldus die site.. Kijk.. daar kunnen we wat mee.. eigenlijk geldt voor 3D printwerk hetzelfde als voor gietwerk.. Hoeken afronden, om spanningen te verminderen..bij scherpe hoeken zit je natuurlijk ook met acceleratie/decceleratie van je printkop. en als de Extruder daar geen rekening mee houdt..dan zit je dus met een "Blob" op te scherpe hoeken..Recommended Value: < 50°
To prevent layers from drooping or curling on printed overhangs, it is recommended to avoid printing unsupported overhangs at angles less than 50° (measured from the vertical axis down). Overhang quality can also be material dependent, so some materials may require support at lower angles than others.
Re: Kistje Printen
Ja, dat staat er inderdaad.
Re: Kistje Printen
Tjongejonge Arie, geen tijd om met drie klikken zo een knakending te bestellen maar wel tijd om weer hele theorieen op te papier te zetten.
Bestel zo een ding,slecteer je materiaal in de slicer en druk op start!
Re: Kistje Printen
De kracht van een Forum is ook om Kennis te vergaren van mensen die't zouden moeten kunnen weten.. en ik ga geen knakending bestellen omdat ik het kan, maar omdat ik mijn knaken goed wil besteden.. anders had ik wel de goedkoopste gekocht..
Ik kom nu, dankzij dit forum en haar leden een stuk beter beslagen ten ijs als het gaat om de aanschaf van een 3D printer
Re: Kistje Printen
Ik stel voor dat je een topic aan maakt in het subforum https://www.cnczone.nl/viewforum.php?f=66 over je theorieën
Dit is nu al een 8 pagina lang durend topic geworden in het gevraagd subforum
Re: Kistje Printen
Toch een probleem gevonden.... geen groene knop.
Re: Kistje Printen
Die kun je toch printen? Oh nee, wacht
- Portje
Re: Kistje Printen
Ik ben echt wel benieuwd op welke printer Arie uitkomt..
Re: Kistje Printen
En geen koffie, en geen E++ en geen interface op het apparaat om het even in te duimen.
Laatst gewijzigd door hainjedaf op 12 mar 2024 17:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kistje Printen
