Oriëntatie wijzigen
Oriëntatie wijzigen
Stel, je krijgt een CNC bestand, compatibel met je machine maar het werkstuk staat 90° gedraaid waardoor dit nu te groot is in 1 richting en een "out of limits" foutmelding krijgt. Is er een betrouwbare quick-fix of moet de tekening aangepast worden in een CAD programma? Heeft Eding CNC misschien een functie aan boord?
Er is een programma om dit soort euvels aan te passen, GCODE-Ripper maar ik heb geen idee of dit foutloos werkt.
Korte uitleg over het programma: https://www.youtube.com/watch?v=FNzhIPKB1lo
Re: Oriëntatie wijzigen
Ik heb het nog nooit gebruikt, maar het zou kunnen/moeten werken.
Gewoon even proberen zonder freesje in de spindel. Dan zie je snel genoeg of het werkt.
- Breaker
Met G68 kan je het werkstuk gedraaid inmeten, daarbij kan dan de originele g-code worden gebruikt. Dat heb ik wel gebruikt bij grotere werkstukken die niet in de ideale positie op de tafel paste maar wel gedraaid. Een simulatieronde is denk ik wel aan te raden als de g-code ergens anders vandaan komt, maar het zou moeten werken.
Precies.. G68..Breaker schreef: ↑19 mar 2024 18:18Met G68 kan je het werkstuk gedraaid inmeten, daarbij kan dan de originele g-code worden gebruikt. Dat heb ik wel gebruikt bij grotere werkstukken die niet in de ideale positie op de tafel paste maar wel gedraaid. Een simulatieronde is denk ik wel aan te raden als de g-code ergens anders vandaan komt, maar het zou moeten werken.
Bijna elke CNC besturing kan een werkstukrotatie gebruiken, op de "bridgeport-van-de-zaak" deed ik niet anders.. immers, een hoek inmeten gaat veel sneller dan een plaat van 800 x 400 x 50 recht klokken..
Op een A as doe je niet anders.. dat wil zeggen.. ik niet.. Ik knoop er een werkstuk aan, de klok erop, en dan de tafel of het onderdeel recht klokken.. dat gaat met de onderdelen die ik tegenwoordig maak wel makkelijk genoeg, immers, je kunt ze vasttrekken, en dan meten.. meet ik over de tafel een verschil van 0.4 mm, dan roteer ik em met het handwiel zodat de klok 0.2 mm in de goede richting beweegt.. voorkant even meten, en als het goed is verloopt de klok dan niet meer.. doet ie het wel.. "Rinse and repeat" gewoon de helft van de afwijking corrigeren.. tot ie op "0" blijft..
Ha! G68, tijd om wat te experimenteren!
CNC IS Experimenteren...
het begint met G68.. en voor je't weet ben je Macro's aan het schrijven..
Zo is het..... en titanium aan het verspanenArie Kabaalstra schreef: ↑20 mar 2024 19:29CNC IS Experimenteren...
