Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Harder, Better, Faster, Stronger..
Ik zou geneigd zijn, zou ik zo'n robot bouwen, om inderdaad één van die helmen erop te zetten..
een Seiko onderdeel "Unobtainium" noemen is net zoiets als geen rookworsten bij de Hema..
als je 't dunne stukje iets breder maakt, en wat langer.. dan zal ie wel langer meegaan.
Met je Perslucht moet je al goed uitkijken met een 0.6 mm boortje overigens..en hij boort wel erg diep voor zo'n klein onderdeeltje
't beste voor dat nokje zou zijn, gaatje te klein boren, en dan verzinken, pennetje draaien met een borstje erop, en dan klinken.. wetsteentje erover.. en niet meer te zien..
Handig als je even ondertiteling met vertalen naar Engels aanzet,
mijn Italiaans is niet meer wat het geweest is.
In het kader mostest dangeroust wood working scary:
Ja, een beetje zoals het hier in de jaren '50 en '60 aan toe ging. Doet me ook denken aan een arbeidsongeval in die tijdsperiode hier in ons dorp. Een zelfstandige was alleen in zijn boomzagerij aan het werk. Toen die 's avond niet thuiskwam zijn ze gaan zoeken, moet blijkbaar gestruikeld zijn en in de (XXL-size) bandzaag terecht gekomen zijn. Men spreekt er 80 jaar later nog over, hoeft dus geen verder uitleg, maar gelukkig zijn er nu veiligheidsinrichtingen. Ook al wordt er soms op gesakkerd.
Tja India en Pakistan: er zijn meer werkloze arbeiders die in de rij staan dan dat er gevaarlijke machines zijn
Kun je wat van vinden maar hier in Nederland hebben we ook een geschiedenis met asbest, steenkool, bepaalde chroom verfen, dioxine dumpingen....
Ze lopen daar gewoon 60 jaar achter.
Kijk, zo zou ik het zelf wel zien zitten.
Een zo goed als nieuwe (maar defecte) emco F1cnc voor een prikkie op de kop tikken en dan een projectje maken.
343 Australische dollars is niet veel!
Mach 3 waarschijnlijk wel illegaal, natuurlijk
Mooie video en een mooie machine die ik wel wil hebben.
'k zie ze hier en daar wel langskomen.. Ik zou zeggen.. Linkerkast verbouwen.. Wisselaar op die plek, GOEDE electronica erin en een besturing erop..
't is alleen dat ik er niet heel veel mee opschiet qua werkbereik.. Daarom heb ik nu ook een EMCOturn 120 naast mijn EMCO Compact 5 CNC, de "5" is er voor kleine tussendoordingetjes.. de "120" voor groter werk en serieproductie..
een EMCO VMC 100 is dan leuker.. die hebben een wisselaar.. alleen zit dat ding op de Kop, en daarmee kon ie nog wel eens in de weg zitten als je er een 4de as op zet..
DIe Draaibankjes .. 2 Boxfords.. Ja.. die mag je hier ook wel neerzetten.. mogelijk dat dan zelfs de EMCO "5"'t veld mag ruimen..
AI
https://youtu.be/s_Vrh9HA-xA?si=oNGZMEuZ3-UORDq0
https://cloudnc.atlassian.net/wiki/spac ... CAM+Assist
- Markus
Man bouwt zijn eigen draaibank, giet eventjes een frame van aluminium
Laatst gewijzigd door Markus op 05 apr 2024 12:34, 1 keer totaal gewijzigd.
