Z-as wordt een RM2005 spindel. Lager in het deksel is 3203 2Z dxDxH 17x40x17.5 mm (volgens handleiding)
even wat plaatjes erbij.
optium gebruikt een inschroef adapter, wordt in de spindel geschroefd.
herr Selig (einfach-cnc) spindel met een adapter.
door deze adapter kan het originele lager 3203 2Z gebruikt worden, asgat 17 mm
Vraag: Ik wil geen adapter gebruiken is dan de eenvoudigste oplossing een ander lager, of een bus -- de as op 12 mm afdraaien of wat anders ?
Als ik het goed heb kan de spindel RM2005 op max.15mm afgedraaid worden maar geen 17 mm.
BF20 ombouw Z-as
BF20 ombouw Z-as
alles wat ik maak, kan beter.
