filip's 2de portaalmachine
afmetingen: 1200 x 800mm
werkbereik: 1000 x 60Omm
sturing: USBCNC
Spindel: eerst een Kress, later vervangen door een teknomotor
stappenmotoren: Nema23 2,5 Nm
geleidingen: Hiwin ( 25mm en 15mm)
kogelomloopspindels: Hiwin (25mm spoed: 5mm) + Isel (16mm spoed:5mm)
bedoeld voor frezen aluminium,plexi,andere kunststoffen,hout,...
Het begin:
Gemaakt uit 50 x 50 x 3mm profielen
Dan zijn er nog wat profielen (50 x 25 x 3mm) bij gekomen ter versteviging
Deze is dan in de oven gegaan & gelijkgefreesd
Nog een onderstel in elkaar gelast en deels geverfd
Wel een beetje stof op constructie zoals op foto te zien.
Komende maanden wat minder tijd, even afwachten voor het vervolg...
sturing: USBCNC
Het begin:
Laatst gewijzigd door FilipCNC op 14 nov 2019 21:59, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: metalen cnc
Alweer zo'n beest :) het is wel helemaal 'IN' die mega stevige constructies :)
Ga je draadje volgen uiteraard, succes !
Re: metalen cnc
Goed werk mag sterk zijn
Maar waarom geen schooren tussen de staanders ?
Re: metalen cnc
@Robo:
Dank u,
Ja inderdaad . Ik wou iets steviger en groter dan mijn 1ste machine.
@niels:
Dank u,
Daar heb ik in het begin ook aan gedacht voor deze ertussen te plaatsen . Maar vind dit eigenlijk stabiel genoeg. De 2 paar poten welke het dichtste bij elkaar staan, zijn met elkaar verbonden. En de poten zitten op 10 plaatsen vast met bouten tegen de onderkant van de machine.
Maar in de toekomst kan ik deze nog altijd verstevigen.
Waarom denk je misschien voor deze er nog tussen te plaatsen?
Alvast bedankt
Dank u,
@niels:
Dank u,
Alvast bedankt
Re: metalen cnc
Ik zou ze geplaatst hebben omdat het maar weinig meer werk is en achteraf lastig word ivm krom trekken.
Daardoor gaat je frame ook meer zelfdragen en is de kans op torderen daarom minder groot in het geheel.
Re: filip cnc
Ondertussen is mijn cnc machine al een paar weken draaiend.
Deze staat voorlopig op zelfgemaakte betonpalen. Nieuwe poten moeten nog gemaakt worden.
Eens de machine draaiend was heb ik nog niet veel tijd gevonden voor de eindschakelaars,nieuwe bevestiging voor stappenmotor z-as enzo.. te maken/monteren/bevestigen/...
Laatst gewijzigd door FilipCNC op 15 jun 2011 23:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: filip cnc
Zoow hij gaat lekker,
Dat ziet er mooi uit, en vol in de alu zie ik!
Een geweldig leuk project om te zien
Ooit wil ik ook nog een grotere bouwen
greetz Create
greetz Create
