M3 - Tool uitgang defect?
Sjuul
Bericht door Sjuul »
Vandaag ben ik de hele dag bezig geweest om mijn tool uitgang kapot te maken en dat is me uiteidelijk ook nog gelukt ook :evil:
Toen ik de test rondjes heb gedraaid met de machine heb ik gebruik gemaakt van de stuurkast van de Padawan, hierin hangt een solidstate relais aan de tool uitgang, dus 220V relais gepakt daar een kabel met stekker aan welke ik op de toolout stopcontact kon steken en klaar.
In de nieuwe situatie heb ik een 5v relais van Finder gebruikt. deze heb ik aangesloten zoals aangegeven in de manual behalve dan die blus diode die had ik niet liggen.7151
Bij opstart merkte ik dat het relaitje zelf bepaalde wanneer hij aan of uit wilde.
Waarschijnlijk pikte hij wat stoorsignalen op dus kabeltjes wat langer gemaakt en relaitje tijdelijk uit de kast gegooid, probleem opgelost....
Alles werkte prima alleen de snijder wilde niet ontsteken... veel later bleek dat het relais niet aan en uit ging maar op een hele hoge frequentie ging klapperen waardoor mijn snijder heel veel start puljes kreeg en door de postflow eigenlijk alleen maar stond te blazen.
2 seconden na dat ik het door had kreeg ik een communicatie en een time out fout vanuit USBCNC.
Nu heb ik een uitgang die altijd aan staat :roll: :roll:
Is dit nog recht te breien?
Sjuul
Sjuul
Re: M3 - Tool uitgang defect?
Heb nog effe wat dingetjes getest en ben tot de ontdekking gekomen dat alleen de Toolout defect is gegaan.
Nu vraag ik me af of ik usbcnc zodanig kan omkatten dat hij in z'n cam funtie ipv de toolout een andere out plaats.
Of moet ik nu boeten voor mijn fout door elke keer de code door te spitten in de edit modus en de M3 vervangen door bv m8?
Sjuul
je kan je printje ook effe naar bert sturen en laten repareren... kost wat maar hoef je niet te boeten in het werk.....
Sjuul
Ik wist niet dat die mogelijkheid bestond.
Ik wil ook niet elke keer als ik een probleem heb Bert aan de jas trekken.
Mcgyver schreef:kost wat maar hoef je niet te boeten in het werk.....
een nieuwe kost ook 300,- dus mag et ook wat kosten
'k zal er eens een mailtje aan wagen
bedankt Mcgyver
ik hou jullie op de hoogte
Sjuul
Sjuul schreef:behalve dan die blus diode die had ik niet liggen.
En da's geen slimme zet geweest van je...
