Hoe maak je nu het makkelijkst een trechter vorm van sheet materiaal...
dus zeg maar een holle kegel....
die holle kegel lukt wel, maar niet van sheet metal....
trechter van sheetmetaal?
- Swets
Re: trechter van sheetmetaal?
01. 2 sketches (op verschillende planes) maken, maar zorg dat deze niet helemaal gesloten zijn.
(in het onderstaande plaatje overdreven)
02. Lofted bend.
03. Klaar is Klara.
Greetz, Q
02. Lofted bend.
03. Klaar is Klara.
Greetz, Q
Laatst gewijzigd door Mr.Q op 06 okt 2014 08:39, 3 keer totaal gewijzigd.
Lofted bend is inderdaad de manier. Wel de k-factor op 0,5 zetten.
Je kunt er ook voor kiezen om het te benaderen met zetwerk in plaats van walsen, voorwaarde is dan dat beide vlakken parallel zijn aan elkaar.
- Swets
ik heb 2 cirkels , op 2 planes...
bij allebij een stukje er uit gehaald...
maar die lofted bend wil niet erg lukken...
sorry... nix gezegd.... ( op 1 van me sketchen stond nog een lijntje waar die nix mee kon...)
maar je moet toch ook zo solid om kunnen zetten naar sheet?
als ik een kegel maak met Loft-Thin, en er dan een gleufje in maak, moet hij um toch om kunnen zetten naar sheet?
Dat kan zeker, dat gaat met insert bends. Dan klik je 1 van die doorsnede vlakken aan omdat als beginvlak te nemen.
Misschien is het ook mogelijk met convert to sheet metal.
Maar direct in sheetmetal modelleren is over het algemeen makkelijker, als je dan iets aan moet passen verandert ook direct het sheetmetal model mee. Als je het achteraf naar sheetmetal converteert dan hebben vaak die features rebuild errors.
