Lager keuze
Alle geleidingen bijv blok of linear, kogel enz Maar ook lagers kunnen hier besproken worden.
mickomatsu
Lager keuze
Bericht door mickomatsu »
Hallo forum vrienden
Ik zit met het volgende ik ben me aan het oriënteren voor de lagers van mijn kogelomloopspindels
Nu kan ik aan de vaste kant.
- een dubbel hoekcontactlager monteren die spatwaterdicht is.
- of twee enkele hoekcontactlagers die open zijn.
Wat is het beste ivm vuil en andere troep.
Voor de losse kant hetzelfde
- dubbelgroef kogellager open.
- 2 enkele groefkogellagers die dicht zijn.
Wat is het beste?
Mijn oog is gevallen op lagers van SKF of FAG
Hoor graag van jullie
Re: Lager keuze
Mag ik ook kiezen voor 2 enkele hoekcontactlagers zodat je ze spelingsvrij kunt shimmen en 2 keerringetjes?
Waarom een dubbel lager aan de losse kant? Ik zou er of 2 hoekcontactlagers plaatsen en er een vast-vast constructie van maken (heb ik gedaan), of een enkel kogel/naaldlager.
mickomatsu
Re: Lager keuze
DaBit schreef:Mag ik ook kiezen voor 2 enkele hoekcontactlagers zodat je ze spelingsvrij kunt shimmen en 2 keerringetjes?
Dank voor je reactie
Twee enkele hoekcontactlagers met keerringen dat lijkt me wel wat mits het niet het grote inbouw wordt.
Dubbellager is denk wat steviger. Die constructie die je zegt ken ik helaas niet.
Er zijn geen hoekcontactlagers enkel te vinden die afgedicht zijn?
Kan ze zelf nergens vinden.
En maakt skf of fag nog verschil?
Re: Lager keuze
mickomatsu schreef: Twee enkele hoekcontactlagers met keerringen dat lijkt me wel wat mits het niet het grote inbouw wordt.
Die keerringetjes moet je even kijken, maar die zijn meestal wel vrij dun te krijgen. Zeg een mm of 5.
Je kunt in principe je kogelomloop op 3 manieren lageren:
- 1 kant vast, de andere kant niks
- 1 kant vast, de andere kant los/ondersteund met een kogel/naald/glijlagertje.
- 2 kanten vast, dus met 4 hoekcontactlagers.
Voordeel van de laatste is dat je 4x de stijfheid hebt (omdat de effectieve lengte halveert). Nadeel is dat die kogelomloop niet kan uitzetten of krimpen tov de constructie.
Bij mij is de constructie staal, evenals de kogelomloop, warm worden die dingen niet, dus ik heb ze aan beide kanten met hoekcontactlagers afgelagerd.
Ik ben geen lagerexpert, maar zelfs al zouden ze er wel zijn dan weet ik niet of ik ze wel wil. Die 72XX lagertjes zijn goed te verkrijgen en relatief betaalbaar en gewone enkellips keerringetjes hebben ze ook op elke hoek van de straat.
Geen idee. Lokale industrietoko verkoopt FAG en ik heb er nooit gedonder mee gehad. Ik vind die dus ook wel prima, maar dan spreek ik voor mezelf.
Re: Lager keuze
Voor de X- en Y-as van mijn BF25L heb ik bij de lagerboer gewoon
4x 7200 van FAG besteld.
Voor de Y-as moet ik sowiso een nieuw lagerblok maken om de tandriemaandrijving en stappenmotor te kunnen plaatsen en spannen.
Hier komt een O-opstelling. 2x 7200 is 18mm dik dus als ik er een 2-2,5mm tussenlegring voor fabriek, denk ik de beide lagers in een blok 20mm alu op te sluiten met stalen plaatjes. Met afstandsbussen en moeren op de kogelomloop trek ik de lagers dan strak.
Voor de X-as heb ik besloten om rechts het enkele groefkogellaer te behouden en links een O-opstelling te maken met
een soortgelijke constructie.
De losse lagering geeft dan de expansieruimte voor de kogelomloop in de X-as.
mickomatsu
Re: Lager keuze
Heb even gekeken maar 2 enkele hoekcontactlagers met een keerring dat gaat niet passen.
mijn kogelomloop heeft maar een lengte van 22 mm voor de lagers.
Dus 2 x 9mm =18mm blijft er 4mm over voor een keerring dan mis ik nog de ruimte voor de afstandsbus.
Een lager 7200B 2RS van FAG kost al 50 euro :shock:
Dus dan toch maar voor de afgedichte dubbel hoekcontactlager gaan ivm vuil en andere rommel?
H@ns
Re: Lager keuze
Bericht door H@ns »
DaBit schreef: ........Nadeel is dat die kogelomloop niet kan uitzetten of krimpen tov de constructie.
3355
Deze manier van opspannen van het "los" lager kom ik in de praktijk tegen.
De groene veren zetten de spindel op spanning.
Lagers kunnen schuiven in de behuizing en daarmee het uitzetten of krimpen tov de aluminium constructie opvangen.
veteq
Re: Lager keuze
Bericht door veteq »
http://www.cnczone.com/forums/benchtop- ... stion.html
Lees het bovenstaande draadje eens, ik zou toch voor spelingsvrij gaan.
(Voor de liefhebber, hoewel helaas overleden, de gebruiker NC Cams uit het draadje heeft enorm veel lager kennis op cnczone gepost, zoek maar eens in zijn draadjes)
mickomatsu
Re: Lager keuze
veteq schreef:http://www.cnczone.com/forums/benchtop- ... stion.html
Is een leuk stukje.
Ik heb de lagers ook gevonden bij damencnc die levert ze ook dus ik ga voor de enkele hoekcontactlagers met afdichting. ;-)
veteq
Re: Lager keuze
Goede keus, voor de machine die je aan het bouwen bent alleen maar goede oplossingen, dan heb je uiteindelijk een topmachine.
Re: Lager keuze
Dat vermoeden van de 2-rijige hoekcontactlagers had ik al. Hoe moet je die dingen preloaden?
Dan zouden ze dus met 'gepast geweld' in elkaar gezet moeten zijn???
ik vraag mij alleen af, waarom er zo'n lange afstandsbus tussen 2 lagers moet?
ik dacht zelf aan 2x 7200 TVB --> 2 x 9mm = 18mm. Ring van 2,1mm er tussen
en dan de binnenringen met een moer op de spindel strak trekken...
of is dat een absurde gedachte?
veteq
Re: Lager keuze
Bedoel je dat je dan de voorspanning bepaald naar mate je de moer aan zal draaien.
Denk dat beter een hele dunne shim kan gebruiken en dan de moer echt muurvast kan draaien, is wel ff uitzoeken he dun die shim moet worden, maar dat kan je proberen.
Re: Lager keuze
hainjedaf schreef:Dat vermoeden van de 2-rijige hoekcontactlagers had ik al. Hoe moet je die dingen preloaden?
lagers monteren ze eerst zonder kooi, alle kogels aan 1 kant. Als alles er in zit en je monteert de kooi, dan zit de boel op z'n plek.
Nee hoor prima gedachte, ik geloof alleen niet aan voorspanning door de moer. Die zit niet vlak aan.
Ik zou eerst eens kijken hoeveel 'ruimte' je hebt als je de boel koud tegen elkaar trekt. Je kunt natuurlijk geluk hebben met die productie tolerantie.
En anders 2 vulringen ( tussen de buitenring en tussen de binnenring), die met gering dikte verschil, dat kun je vast tegen elkaar trekken.
Er schijnen van die afpelringen te bestaan, heb ze alleen nooit in m'n handen gehad, dan kun je een paar honderste voorspannen, het zal nooit veel meer zijn.
