kress spindel
Re: kress spindel
Laatst heb ik op marktplaats een set van 13 spantangen gekocht maat ER11 van 1 tot 7mm. (staat er niet meer op, was dacht ik gadgets.nl)
En bij Sorotec in Duitsland een 8mm die eventueel ook voor 7,5 geschikt is.
Leuk om mee te beginnen. (Zal geen hele precieze rondloop nauwkeurigheid hebben, maar goed genoeg om wat te graveren)
Re: kress spindel
Ook bij de dehobbyspecialist.nl en Freesjes.nl hebben ze 8mm ER11 collets. Die bij sorotec gaan nog maar tot 7mm volgens de site.
http://www.dehobbyspecialist.nl/nl/deho ... hf-spindel
http://www.freesjes.nl/index.php?item=e ... 80&lang=NL
Re: kress spindel
Klopt ja.. Ik heb in de afgelopen maanden een kleine 50 Titanium horlogekasten staan frezen, en de nodige horlogebandgespen uit Titanium, vergeet ook die massief Aluminium Boeing 747-400 van 480 mm lengte niet, en een paar machineframes die ik op mijn werk na de brand heb staan frezen..hugo stoutjesdijk schreef:Ik heb er verder geen ervaring mee, maar vraag me wel af waarom bij de één de kressen zo snel verslijten, terwijl een ander er eindeloos mee doet. ( volgens mij freest Arie al z'n titanium horlogekasten met een kress )
Is dat de maat van de gebruikte frezen, of het niet doorlopend op standje 6 ( max) laten draaien, of misschien toch rustig in laten lopen als ze nieuw zijn.
Ik kan me verder wel voorstellen dat een HF spilletje geen eerlijk vergelijk is met een kress, vooral watergekoeld is dat wel superieur.
Als je lomp bent aangelegd, krijg je zelfs met een Caterpillar Buldozer nog een lekke band
Ik hou als gewoonte aan , kleine snedediepten, relatief hoge voeding.. ik ga 8 mm diep door titanium met een 3 mm frees, met 0.2 mm snedediepte op 10000 toeren, met 500 mm voeding.. da's best aan de forse kant... (Fz= 0.016 )
Ik geef grif toe.. zo'n chinese spindel, of elke willekeurige spilmotor is te verkiezen boven een Kress.. maar de Kress was voor mij, na het uitfikken van mijn Toledo Freesmotor de snelste en makkelijkste oplossing.. ik kon de Toledo nog even laten draaien, om daar een nieuwe spilmount mee te frezen.. toen die klaar was.. was het toledo eraf.. welkom Kress.. en die staat er nu toch weer zo'n 6½ jaar op.. als het niet langer is..
't enige waar ik mee zit.. is de vraag.. levert zo'n 1.5 Kw chinees bij 3000 toeren nog een beetje koppel?.. en houdt ie het toerental nog een beetje vast?.. is wel zo fijn als je met een 6 mm frees in Titanium staat te peddelen.
Re: kress spindel
Kan ik denk ik redelijk kort antwoord op geven ;)
Nee niet echt. nou moet ik toegeven dat ik ook nog niet heel veel onder de 12000 toeren geweest ben.
Ik probeer het altijd zo te vogelen in Solidcam dat imachinig bove die 12000 toeren (of iets er onder) blijft.
Met een 4mm frees is dat niet eens moeilijk als je op volle diepte van 8 a 10 mm werkt en van de zijkant afschilt.
Re: kress spindel
Ik ben ook op zoek naar een spindel, kan je een watergekoelde ook zonder water koeling gebruiken? Is die waterkoeling echt nodig? Gaat om een 2,2 Kw zoals bijvoorbeeld deze;
http://www.ebay.nl/itm/HY-2-2KW-MILLING ... SwVL1WA7Ce
Re: kress spindel
Je kan een watergekoelde spindel niet zonder koeling gebruiken. Het is dan slimmer om een luchtgekoelde te kopen. Ik heb ook een luchtgekoelde 2.2 kW en bevalt mij prima.
Re: kress spindel
Ja, is nodig. Zeker als je hem boven de 18000rpm gebruikt, dan ontwikkelen de lagers nogal wat warmte. je kan ook voor een luchtgekoeld exemplaar kiezen. Ik heb mijn 2.2kw's een behoorlijk lange tijd zonder koeling in de draaibank gehad op ~4500rpm voor het nabewerken van de conus. Maar dan wordt hij nagenoeg niet belast. Zelfs dan wordt hij na verloop van tijd warm. (want die 0,005 runout was bij mij nogal een lachertje waar ze mee adverteren :)
Ik gebruik een 110mm pvc buis van een cm of 80 lang met daarin antivries en een aquarium-dompelpompje. Werkt prima, maar ik zou de volgende keer voor een subtiele 2x120mm radiator gaan uit computerland om dat ding wat subtieler te koelen. (de buis is nogal fors, staat mij niet in de weg, maar wel iets om in overweging te nemen)
Re: kress spindel
Goede tip, ik heb er 1 gevonden:Ballegooijen schreef:Je kan een watergekoelde spindel niet zonder koeling gebruiken. Het is dan slimmer om een luchtgekoelde te kopen. Ik heb ook een luchtgekoelde 2.2 kW en bevalt mij prima.
http://www.ebay.nl/itm/2-2KW-ER20-AIR-C ... SwUCRZiCmy
Hier nog een goed advies van de chinees:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMVgxMDAx/ ... b/$_57.JPG
Re: kress spindel
Goede keuze.
