Graveerstuk vullen, hoe doen jullie dat ?
- buitermark
Hoe doen jullie dat?
Om een graveerstuk te 'vullen' ben ik benieuwd wat jullie daar in jullie knutselruimtes allemaal voor gebruiken.
Ik weet dat er ook speciale stiften bestaan, maar zoek meer naar de alternatieve 'huishoud' oplossingen.
Dan ook nog verdeeld in mogelijkheden om bijv. een echt diepe graveergang (bootletters bijv.) helemaal glad te vullen, kleurtjes te geven etc.
en uiteraard groeperen voor gebruik met verschillende materialen zoals o.a., Kunststof, Aluminium, Trespa, etc.
En niet te vergeten binnen/buitengebruik ?
Kwam op deze vraag nadat ik een klein stukje gegraveerd had in blauwe trespa, en dit simpelweg netjes bleek te kunnen vullen met witte siliconen.
Was een dermate dunne graveergleuf, en voor kortstondig gebruik, maar pakte leuk uit.
Maar dat kan vast beter/effectiever...
Lijstje opbouwen ?
Lijstje opbouwen ?
Re: Graveerstuk vullen, hoe doen jullie dat ?
Wasco wil ook wel lekker werken, voor scherpe gravure's in een plaatje kunststof of metaal.
poedercoatings poeder werkt prima op aluminium 0.2mm diep graveren, vlak vullen, en bakken. poeder zakt naar ongeveer 0.1 mm en langs de randen staat het mooi omhoog
nog niet geprobeerd op hout, maar zal ook wel mooi lukken
Moet ik toch eens proberen, hoe zorg je er voor dat het poeder alleen in de groefjes ligt ?rkr schreef:poedercoatings poeder werkt prima op aluminium 0.2mm diep graveren, vlak vullen, en bakken. poeder zakt naar ongeveer 0.1 mm en langs de randen staat het mooi omhoog
Gewoon met een rakeltje vlak afvegen ?
ik heb het wel eens met 2k plamuur gedaan.
gegraveerd in een stukje noten, iets van 1,5 mm diep. vervolgens helemaal vol gesmeerd met plamuur en daarna het restant weer weg geschuurd.
Gaf best een leuk resultaat en alles mooi glad met elkaar.
Plaatje messing op een kookplaatje, Zegellak uitsmeren en afvegen, laten koelen en het restant er af polijsten..
Maar er is ook al een dergelijk topic geweest:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=9&t=6398
airbrush, spuitbusje, penseeltje.. ik heb al van alles gebruikt..
Op Acryl naambordjes is het gewoon een kwestie van watergedragen modelbouwverf erin strijken, en na 5 minuutjes het restand met een doekje met een beetje spiritus wegvegen..
doe je het op metaal?. dan kun je het zelfde trucje doen met enamel verf, of alkyd, en dan met een doekje wasbenzine..
grotere gravures ( eigenlijk meer pockets ) gewoon spuiten.. en dan over een schuurplank trekken.. wil je em polijsten?.. dan span je een leren lap op, met poetsmiddel ingestreken.. dat laat je drogen.. en dan je werkstukje eroverheen trekken..
- Swets
die leren lap snap ik niet...?
Beetje hetzelfde idee als hoe men vroegah hun scheermes deed slijpen.
Normaal gesproken vul ik graveerstukken met harde schellak. Dit materiaal kun je met de soldeerbout smelten en aansluitend polijsten. Kijk eens bij http://www.politoeren.com/contents/nl/d ... s.html#p48 Groet, Bert
