5 fase driver van Markus
Re: 5 fase driver van Markus
Bericht door Markus »
Das nou precies het probleem
Ik weet pas wat ze moeten kosten als ik weet hoeveel er gemaakt kunnen worden.
Als er maar een stuk of 15 gemaakt moeten worden dan wordt het printje relatief duur
Tis een eurokaart dubbelzijdig
Voor de duidelijkheid, ik heb nog helemaal geen plannen om hier een commecieel Markus Mechatronics product van te maken. Dus ik ga niet zomaar een hele berg van de prints laten maken. Ik moet weten wat de mensen hier willen en dan laat ik ietsjes meer maken, das zo'n beetje het idee.
Laatst gewijzigd door Markus op 20 aug 2008 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
rsemotion
Bericht door rsemotion »
tenzij je de andere firmware kan maken, is er wel leuk afname voor deze kaart denk ik.
of wordt het meer een opensource kaart?
btw waar laat jij je printen etsen?
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Tja ik heb helemaal geen tijd meer om dingen te maken, dus als iemand anders de bipolaire firmware wil maken (subtiele hint aan mlrs) vind ik dat best
Ik heb in ieder geval geen tijd om hier zelf een heel project van te maken, ik heb het schema bedacht en de print ontworpen en een test programma geschreven mlrs heeft nu de eerste echte versie van de 5 fase firmware gemaakt
Als andere mensen wat zouden willen sta ik daar voor open, maar ik vind dat mlrs door zijn inzet tot nu toe een aardig woordje daarover te zeggen heeft
En Opensource tja, wie weet, Ik weet het nog niet, lijkt mij dat dat in overleg bepaald moet worden met de maker van de firmware
En ik laat mijn printen maken in het buitenland ;-)
jbri
Bericht door jbri »
Ook ik zou er graag drie stuks 5 fase driverkaarten willen hebben.
mlrs
Bericht door mlrs »
Ik ben bezig met de software voor de 5 fase aansturing vooral uit eigen belang maar ook omdat ik leuk vind om te doen hoor!!. Ik ga ze namelijk gebruiken om mijn eigen freesbank aan te sturen.
Als er genoeg belangstelling is voor een bipolaire versie zal ik overwegen om ook hiervoor de software te ontwerpen. Dit zal dan wel van de winter gebeuren.
diode
Bericht door diode »
Zijn deze drivers gewoon met step en dir signalen aan te sturen, dus bijvoorbeeld via Mach3?
Zo ja, dan heb ik misschien ook wel interesse in 4 drivers.
Ja natuurlijk, is gewoon met Step DIR
de connector voor de input signalen past op de kleine connector van mijn Printer Port Interface (geen toeval)
Ik zal vandaag even gaan tellen hoeveel mensen willen hebben
klaas van gemerden
Bericht door klaas van gemerden »
Als je er een kapotte 5fase drive van b.v. een emco compact 5 cnc mee kan vervangen zijn er vast meer mensen die intresse hebben. Ik wil in de toekomst misschien zo'n draaibank kopen en dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat er drivers kapot zijn of helemaal niet meer aanwezig. Vandaar deze opmerking/vraag.
Gr. KvG
wstoof
Bericht door wstoof »
Ik heb zelf dan wel geen interesse, maar...
Maar is wel begrijpelijk dat nu van weerzijde de kat uit de boom wordt gekeken als het gaat om wat de prijs van de kaart wordt...
Op deze manier kom je er nooit uit.
Zou het mogelijk handig zijn om met een te verwachte vraagprijs af te komen ?, welke als voorwaarde heeft dat bv er minimaal 20 kaarten in totaal worden afgenomen.
Wie weet blijkt het dan voor meer mensen toch interesant te zijn (wie weet ook voor mij ).
groet, wouter
Laatst gewijzigd door wstoof op 26 aug 2008 20:05, 2 keer totaal gewijzigd.
rsemotion
er zijn velen die zoon driver idd willen, alleen denk als die kaart b.v. 125 euro moet kosten dat een andere drive en een stepper goedkoper is voor het mini mill project
skillalot
Bericht door skillalot »
Tenzij er een firmware versie komt om 3 bipolaire motoren aan te sturen, dan valt die 125 misschien nog wel mee.
Gr Sascha
lucas
Bericht door lucas »
Zelf volg ik dit al een tijdje, ik heb ook een viertal 5 fase motoren liggen maar die hebben allemaal maar 5 draden en ik denk dat deze driver ze niet zal kunnen aansturen.
Klopt dit?
Indien het niet kan dan zou dit duidelijk vermeld moeten worden om misverstanden uit te sluiten.
Moest het wel kunnen dan is er zeker een markt hiervoor maar dan zou de stroom hoger moeten kunnen.
Minstens een van mijn motoren heeft 2 Amp nodig, dus met deze kaart zal het niet werken om het volle vermogen eruit te krijgen.
Door deze relatief lage stroom (1,5 Amp) van de kaart denk ik dat het weinig zin heeft om een bipolaire versie te maken, microstepping zal waarschijnlijk ook niet kunnen, of ben ik verkeerd?
Het kan evt wel interessant zijn als de kaart echt goedkoop is maar ik denk dat voor bipolair je beter af bent met de TA8435 kit van Markus, of een DIY kaart met de TB6560 chip (ook van Markus).
Sorry voor mijn eerder sceptische post maar ik vrees dat deze kaart maar in een beperkt aantal gevallen kan gebruikt worden zoals de mini freesmachine.
Groeten, Luc.
rsemotion
tenzij de output stage veranderd kan worden dat er meer amps uit kunnen komen.
echter weet ik niet hoe markus het schema bedacht heeft, dus kan ik niet kijken of er
zwaardere uitvoeringen van gemaakt kunnen worden.... dus markus kan dit?
skillalot
lasersnijders
kleine graveermachines
pcb boormachines
foamcutters
1.5A meer dan genoeg voor :)
