Nieuw speelgoed
Op verzoek kan iedereen die iets wil laten zien dat te maken heeft met alles wat met cnc-techniek te maken heeft .
Maar!!!: foto's mogen maximaal 640 x 480 zijn. Zo komen de foto`s er goed op en raakt de surfer niet gauw vol.
kevienyos
Re: Nieuw speelgoed
Bericht door kevienyos »
Het ging om 45 en 32 minuten naar mijn idee toch een groot verschil
De specs op de machines zijn ook verschillend kwa regels per sec
kevienyos
Re: Nieuw speelgoed
Rob65 schreef: Inderdaad niet iets voor de gemiddelde hobbyist want die heeft vast geen 63A stopcontact in de garage :shock:
En eenTNC530i? Dat is ook alweer een stukje moderner dan mijn TNC426, die heeft trouwens een heel irritant bugje met cirkelbogen: dat worden onder bepaalde omstandigheden spontaan hele cirkels ...
haha klopt maare voor de hobby een 40 pk spindel :oops: voor ons is het al erg veel :roll:
wat voor cam pakket gebruik je ?
ik heb dit namelijk ook wel eens gehad met ezcam 15 sinds een paar maanden 22 gekregen nooit geen last meer van gehad
Re: Nieuw speelgoed
Gewoon nieuwsgierig: als je zo'n 'echte besturing' van die ranzige korte-segmenten G-code voert, hoeveel blokken per seconde kunnen die dan eigenlijk wegknauwen?
kevienyos
Re: Nieuw speelgoed
Ze zeggen 65 regels per seconde wat ie haalt geen flauw idee
cnc junkie
Re: Nieuw speelgoed
Bericht door cnc junkie »
Heb hier een programma van 435580 regels, bewerkingstijd 81 minuten.
Dus zou je op ongeveer 90 regels per seconden komen.
groetjes martin
http://www.metalo.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Nieuw speelgoed
DaBit schreef:Gewoon nieuwsgierig: als je zo'n 'echte besturing' van die ranzige korte-segmenten G-code voert, hoeveel blokken per seconde kunnen die dan eigenlijk wegknauwen?
Nou, de 'mijne' doet al iets van 12msec per regel, en die is antiek (1987 of zoiets).
Die iTNC 530 steuert bis zu 18 Achsen + 2 Spindeln (alternativ). Die Satzverarbeitungszeit beträgt 0,5 ms. Als Programmspeicher dient eine Festplatte.
Lageregelfeinheit: Signalperiode des Positionsmessgeräts/1024
Zykluszeit Lageregler: 200 µs
De TNC620 : 1,5 ms (3D-Gerade ohne Radiuskorrektur)
met, Lageregelfeinheit: Signalperiode des Positionsmessgeräts/1024
Zykluszeit Interpolator: 3 ms
http://www.heidenhain.de/de_DE/produkte ... kennwerte/
Toch maar een keer een cirkeltje in 10.000 stukjes hakken en aan de besturing voeren. :mrgreen:
( mag ook met een sinus voor de freaks )
Re: Nieuw speelgoed
hugo stoutjesdijk schreef: Toch maar een keer een cirkeltje in 10.000 stukjes hakken en aan de besturing voeren. :mrgreen:
Die test heb ik wel eens gedaan idd. Sindsdien weet ik dat ik domme CAM software rustig segmentjes van 0,01mm lang uit kan laten spugen zonder me zorgen te hoeven maken of dat de boel niet afremt :lol:
Rob65
Re: Nieuw speelgoed
Bericht door Rob65 »
Niet eens bruikbaar bij alleen domme CAM.
Mijn oude besturing kent veel van die luxe cycli niet die wel in b.v. HSM Works zitten.
De oplossing die ze leveren is heel simpel: in de postprocessor roep je dan gewoon de functie linearize() aan en als parameter geef je de tolerantie op.
Enne ... ik moet nog steeds eens wat posten over die vreemde bug in mijn TNC426 (of doe ik iets fout).
Komt later nog wel, de machine is nu druk bezig met andere dingen.
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
kevienyos
Re: Nieuw speelgoed
zo machine staat :P
et is toch wel echt een bak beest vergeleken met de rest
volgende week beginnen we met schoonmaken en de lak bij werken
16-04 komt de monteur hem in bedrijf stellen dus dat duurt nog even jammer genoeg :cry:
maar hij vervangt ook gelijk de lagers van de kogelomloopspindel van de x as en er komen nieuwe snaren op :lol:
Rob65
Re: Nieuw speelgoed
als daar rechts op de foto tegen de achterwand je VMC1000 staat dan is dit ding inderdaad een heel stuk groter :shock:
De VMC1000 past met een paar cm ruimte aan beide kanten hier nog net door de deur.
kevienyos
Re: Nieuw speelgoed
Nee het is een vmc800 maar als ik het zo zie verschilt het niet veel kwa voormaat
kevienyos
Re: Nieuw speelgoed
hier werd een ibarmia zxv2000 gebracht
hij zou hem buiten lossen maar begon teregenen dus toen maar naar binnen
Re: Nieuw speelgoed
Zie ik dat goed op die vrachtwagen?.. Rademaker?.. Koudekerk aan den Rijn?.. mijn geboortedorp.. :lol:
kevienyos
Re: Nieuw speelgoed
Arie Kabaalstra schreef:Zie ik dat goed op die vrachtwagen?.. Rademaker?.. Koudekerk aan den Rijn?.. mijn geboortedorp.. :lol:
Klopt die komen altijd bij ons voor bender
