van autocad naar alibre
Het Software pakket Alibre Design kan hier besproken worden!
mark3
Bericht door mark3 »
Ik ben bezig om een aantal tekeningen van autocad naar alibre over te zetten om een 3d model te krijgen. Is het mogelijk om autocad 2d (2007lt) tekeningen in te laden in alibre en deze dan te extruderen?
De tekeningen krijg ik wel in alibre, maar alleen in een 2d tekenvlak.
Grt Mark
mark3
Re: van autocad naar alibre
tis gelukt, ik had toch wat beter de zoekfunctie moeten gebruiken :mrgreen:
'k wilde net opmerken dat je de "platte DXF's kan importeren in ALibre.. dan krijg je een Tekening.. daarvan kun je de contouren selecteren en in je 3D model omgeving op een sketchplane plakken..
met de nadruk op plat bedoel je ?
ik ken alibre niet maar sommige programma's kunnen niet omgaan met onbedoelde/onnodige Z-informatie
mocht je niets zien bij het importeren van een dxf (in welk programma dan ook) dan kan het zijn dat er Z==0 inzit
weet er iemand een handig truck om dat er uit te halen ?
het lukt me wel maar is nogal wat "gevogel"
mark3
ik was aan het zoeken op dwg, vind je het niet. Zoeken op dxf wel. :lol:
Trianon
Bericht door Trianon »
Arie Kabaalstra schreef:'k wilde net opmerken dat je de "platte DXF's kan importeren in ALibre.. dan krijg je een Tekening.. daarvan kun je de contouren selecteren en in je 3D model omgeving op een sketchplane plakken..
Ik probeer een schaalmodel te tekenen met Alibre, het enige wat ik heb is vele foto's en wat PDFen.
Nu heb ik van de PDF een dxf file kunnen maken door middel van Inkscape (met dank voor de tip) die ik dan importeer als tekening. De contour kopieer ik dan ook naar een sketch ....
Maar het probleem is dat deze PDF / DXF niet de juiste schaal hebben, is het mogelijk om de platte tekening of de sketch te schalen ? Ik heb enkel gevonden hoe ik m'n 3D model kan schalen maar dat werkt niet lekker...
Je kan in ieder geval in inkscape schalen voor je er een dxf van maakt.
Alleen meten hoe groot de tekening is waar je mee begint is niet 100 procent nauwkeurig.
Trianon
Daar heb ik ook al aan gedacht,
Zo heb ik de PDF tekening maximaal geschaald zodat die nog op de A4 past, maar in feite moet die 4 keer zo groot als de A4 worden.
Geen idee of dit ook nog werkt als de tekening groter is dan het de pagina, vooral als je er dan een DXF van maakt ?
Dikke boeie toch hoe groot een PDF is als je er een DXF van gaat maken.. die schaal je toch op in een ECHT Cad programma?.. geklooi altijd met bestandsformatenpingpongspeelpraktijken.. ( als dat geen 3 keer woordwaarde is.. dan weet ik het niet meer.. )
Trianon
Als ik dan verschaal in Alibre, kan ik dan het kleinere origineel onzichtbaar maken ?
Trianon schreef:Daar heb ik ook al aan gedacht,
Voor de software maakt het niet uit hoe groot het "papier" is.
Ik gebruik soms "papier" in Inkscape waar een tekening van een kajuitzeiljacht 1 op1 op staat.
Trianon
Dan hoop maar dat je deze nooit afdrukt 1:1 :lol:
Trianon schreef:Als ik dan verschaal in Alibre, kan ik dan het kleinere origineel onzichtbaar maken ?
je DXF teken je niet in Alibre.. ik weet niet eens of je een DXF kan verschalen in alibre.. je kunt de schaal wel aanpassen.. maar dat is puur de afbeeldingsschaal.. als je er maten in gaat zetten.. dan zijn dat nog steeds de maten van de tekening.. als zodanig.. iets van een meter dat je 1:10 verschaalt.. zal nog steeds een meter zijn..
Verschalen van je DXF doe je met een CAD programma.. (Qcad, LibreCad, AutoClad.. whatever)
Trianon
Dan zal ik proberen de PDF eerst te verschalen met Inkscape en deze dan te bewaren in DXF formaat (en in de juiste schaal meteen).
