In de gebruiksaanwijzing van planetcnc (MK2/3 kaart) staat dat de drivers in
COMMON CATHODE of in COMMON ANODE aangesloten kunnen worden.
Weet iemand hoe de DM856 driver aangesloten moet worden ?
Planetcnc + DM856 driver aansluiten
Re: Planetcnc + DM856 driver aansluiten
Onderaan de pagina: http://www.mecheltron.com/en/product/leadshine-dm856
Think it, draw it, make it.
Bitdefender blokkeert de pagina en zegt dat het besmet is met malware...
Ik kan dit durven ????
Ja, best wel...tweety schreef:Bitdefender blokkeert de pagina en zegt dat het besmet is met malware...
Top hilberth, bedankt voor de moeite....
Die driver vindt het beiden goed, gaat er om dat er stroom door de LED's van de Opto-coupler gaat lopen, of dat nu Common Annode of Common Cathode is, dat maakt helemaal niets uit. Kan hooguit verschil maken voor de stuurkaart, maar daar geven ze aan dat beiden mogelijk is dus kies er eentje en gaan.
Ik zou common anode gebruiken, dus step+/dir+ van de DM856 aan VCC en step-/dir- aan de PlanetCNC.
Reden: digitale elektronica schakelt meestal net een tikje sneller en krachtiger naar '0' dan naar '1'.
Voor het aansturen van zo'n stepperdrive is het verschil min of meer academisch, maar als je toch wat moet kiezen...
