deargonaut schreef:
Daar was ik ook al bang voor inderdaad. Ik heb een betonnen vloer, ik zou kunnen ankeren als dat echt een beter resultaat geeft dan stevige poten alleen.
Kwaad kan het niet denk ik. Maar zelf dan zou ik eerst proberen met 8 steunpoten. Ik vind het persoonlijk geen goede praktijk om de vloer te gaan gebruiken om je machine stijf te maken. Als je dunne platen rondom zet krijg je meteen een veel stijver onderstel voor weinig.
deargonaut schreef:
Bedoel je dat in nu al in de moeilijkheden kom als ik een 18 mm MDF blad zou gebruiken?
Overdesign is het zeker en vast niet. Dan zou ik op zijn mist voor betonplex gaan en een plaat zowel aan de onderkant als de bovenkant van de profielen, dan krijg je weer een veel stijver geheel.
deargonaut schreef:
Hoe zie je dit voor je? De motor in de lengterichting aan de Z-as monteren?
Ja, op de onderkant van het profiel een alu plaatje van 15mm waar de stappenmotor en de lagers op vast zitten,
en die bout je dan tegen het profiel zodat de stappenmotor er in zit. Dan wordt het compact en dus korte moment armen en een stijf geheel.
deargonaut schreef:
Ook deze snap ik niet helemaal. Die brugpoten bedoel je waar de geleiding van de Z op zit?
Nee met brug poten bedoel ik de poten van de brug
. Dus die poten die glijden over de rails die naast de tafel hangen. Ipv 1 staander met een schuine balk voor, 2 rechtopstaande balken met platen tegen zodat die een soort van heel grote koker van 400x160 vormen.
De verbinding tussen die eerste groene balk op de 9e screenshot met de Z as vind ik maar zus en zo. Mocht ik zo een 5 assige kop maken dan gebruikte ik op dat punt een as van dia 40 zo iets, zo kort mogelijk,
die dan vertrekt naar een U waarbij de freesmotor tussen de benen van de U zit en gelagerd is op die 2 benen. Dat is veel stijver dan slechts langs 1 kant gelagerd.
De onderkant van de U scharniert dan t.o.v. de centerlijn door het profiel van de Z as.
Ja sorry maar ik ben te lui om schetsjes te maken. Als het nog niet duidelijk is zal ik het doen
