z home instelen
Re: z home instelen
bedank hugo en david.
is er een mogelijkheid zodat de machine altijd terugkeert naar absolute(machine )0,0 coórdinaten, als ik mc2 opnieuw start of bij het afsluiten?
voor het geval iemand het vergeten heeft om terug te zetten.
tot nu toe freesde ik atijd naar nul toe (onderkant blokje =0,0)
dat is dus niet gebruikelijk begrijp ik
Re: z home instelen
Gebruikelijk is wat je er zelf van maakt. Ik vind soms bovenkant blokje=0 handig, soms onderkant blokje=0, en soms zelfs onderkant blokje = -12,37mm wel handig.
Je kunt in je INI file in de [RS274NGC] sectie de RS274NGC_STARTUP_CODE string uitbreiden met G54 G10 L2 P1 Z0.
Dus bijvoorbeeld zoiets:
[RS274NGC]
RS274NGC_STARTUP_CODE = G17 G21 G40 G49 G80 G90 G92.1 G94 G97 G98 G54 G10 L2 P1 Z0
Als die RS274NGC_STARTUP_CODE sleutel niet in de INI staat onder het [RS274NGC] kopje dan kun je bovenstaande regel in z'n geheel kopieren en plakken.
[RS274NGC]
Re: z home instelen
tnx dabit
er komt deze week iemand langs met linux kennis.
kan ik samen met hem dit uitvoeren(leren)
Re: z home instelen
bij mij staat in ini:
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
waar moet die regel dan komen?
wordt het dan dit?
[RS274NGC]
[RS274NGC]
wordt het dan dit?
[RS274NGC]
Re: z home instelen
Yep
Re: z home instelen
in gmoccapy kun je aangeven wat je werkstuk hoogte is. Ook de hoogte van sensor tov je werkblad kun je ingeven.
Je werkstuk hoogte is elke keer anders, die geef je dus aan in het tabblad offsets. Dan wordt deze waarde gecorrigeerd op je z-offset van het actieve domein, bv G54. Je tooltabel moet je dan wel vooraf netjes ingevuld hebben.
Let goed op hiermee, ik ben een keer redelijk goed de mist ingegaan door in de G54 de toollengte te meten, dan naar G55 te switchen (daar lag mijn werkstuk uitgelijnd) en dan op de groene knop te rammen.
En dat was dus niet handig.
ASS-U-ME
Re: z home instelen
Nog minder handig is het dat gmoccapy ooit ongevraagd terugschakelt naar G54.
Eigenlijk geen idee of die bug er al uit is inmiddels.
Magoed, dat is voor de TS allemaal niet van belang.
Re: z home instelen
Arme linux kenner, want wat jij moet doen heeft heel weinig met linux te maken, maar gewoon in de 'verkenner' juiste bestandje opzoeken, openen in de editor, regeltje aanpassen, als het windows was geweest had je dan iemand met kennis van windows laten komen ? En eigenlijk is er geen enkel verschil. ja, beetje ander lettertype, ander kleurtje, maar niet wat je niet zelf ziet als je op het scherm kijkt.epa schreef:tnx dabit
Je kunt niet met droge ogen gaan beweren dat je het niet kent, je werkt er toch mee ?
En die linux kenner kent waarschijnlijk geen ...CNC.
Ik schrijf dit niet omdat ik het niet goed vind of jij het wel of niet met een backup kennis doet, maar meer om aan te geven dat echt iedereen die met een muis durft te klikken dit zelf kan, en er geen linux kennis voor nodig heeft.
Re: z home instelen
hij geeft een foutmelding
enig idee ?
edit/@hugo
ik zie nu je post pas.
we hebben het in de terminal verandert ,dus sudo su en dan met nano er tussen gepaste.
niet al te ingewikked lijkt het .maar toch handig iemand erbij te hebben.
die kennis kwam toch al langs
Starting DISPLAY program: axis
emc/task/emctask.cc 389: interp_error: Two g codes used from same modal group
emc/task/emctaskmain.cc 3012: can't initialize interpreter
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
waiting for s.axes
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
edit/@hugo
- Breaker
Re: z home instelen
Dit is een aanwijzing:
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/ove ... dal_groups
En de volgorde van uitvoeren:
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/ove ... _execution
De modal groups in LinuxCNC:epa schreef:Two g codes used from same modal group
Het lijkt erop dat G10 en G92.1 elkaar in de weg zitten (beide Group 0):Go to reference location (G28, G30) or change coordinate system data (G10) or set axis offsets (G92, G92.1, G92.2, G94)
epa schreef:RS274NGC_STARTUP_CODE = G17 G21 G40 G49 G80 G90 G92.1 G94 G97 G98 G54 G10 L2 P1 Z0
Re: z home instelen
tnx breaker
ik heb de g92.1 weggehaald het lijkt nu goed te werken
Re: z home instelen
Hmm, ja, ik tikte het uit het hoofd. Dan zit er wel eens een foutje in
Re: z home instelen
toch allen bedankt de hulp
